Автор Тема: Нельзя сильно газовать!! блейзер 95 америка.  (Прочитано 14705 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Нельзя сильно газовать!!
« Ответ #15 : Марта 13, 2012, 03:27:21 pm »
Я бы ещё почистил и проверил клапан EGR.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #16 : Марта 13, 2012, 04:19:24 pm »
позвони я все раскажу 8-987-490-8779
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #17 : Марта 14, 2012, 07:35:54 am »
не знаю как на 2,2, но на 4,3 и 5,7 когда говорят о смене бензонасоса на нормальный сервисмены имеют ввиду установку насоса всборе с колбой. Так вот он стоит в 3 раза дороже чем просто качающий элемент. Имхо развод полный.
Глючащий стакан, это не развод, там много есть чему ломаться ...
2 резиновых клапана и система эжектирования топлива в стакан, которая отвечает за наполнение стакана.
Вопрос в другом ...
если эта байда начинает проявляться при половине бака, то да это стакан глючит, а если бак полный и так-же глючит, то уже что-то другое...
стоит подцепить манометр, то сразу станет ясно насос это или нет.
Даже если давление слабое и скачет, сразу на насос грешить не стоит, нужно ещё провести ревизию проводки до насоса и обязательно массы от ДВС на кузов и раму и масса до бензонасоса от рамы.
Так-же как писано выше стоит проверить EGR, он может запросто подвисать от наличия кокса на клапане.
Оффлайн Стивен
« Ответ #18 : Марта 14, 2012, 09:18:40 am »
Ктстаи в полном баке, когда прямо до краев, такое нету... и на холодную такого не наблюдается. дело в том что у меня стакана нету, и ванночки нету... там просто насос на кронштейне в бак опущен...
Сегодня будет попытка поставить подувесной от волги.
Проблема в том что трубки топливные все железные и на них резьба, не пойму как к ним трубки от подвесного подвести...
« Ответ #19 : Марта 14, 2012, 12:41:39 pm »
Без ванны в баке тебе хоть насос от фонтана ставь ...
на половине бака горючка будет отливать от топливозаборника и машина будет тупить пока не прососёт весь воздух.
У волги, где стоит топливозаборник есть углубление в баке и бак стоит так, что весь бенз стремится именно туда...
Покупай стакан в сборе ставь и не парься больше с этой проблемой ...
Оффлайн Стивен
« Ответ #20 : Марта 14, 2012, 01:01:08 pm »
Zubilo, прикол в том, что до этого же 3 года как-то ездил без стакана... ) не было такого, началось вот буквально 3 месяца назад.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #21 : Марта 14, 2012, 01:09:05 pm »
Что говорит о том что насос устал....
Оффлайн Стивен
« Ответ #22 : Марта 14, 2012, 01:10:49 pm »
Насосы менял уже трижды, ситуация не меняется... остается только пойти на поводу у сервисменов и заказать насос дженерал моторс с колбой...
« Ответ #23 : Марта 14, 2012, 01:15:15 pm »
Насос, когда хватает воздух, а ещё и при недостатке напряжения ( в связи с тухлой проводкой и массами) сильно перегревается и умирает очень быстро ...
А долголетие насоса в твоём случае, можно продлить только поездками с полным баком и заправкой до полного на 1/2 бака ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #24 : Марта 14, 2012, 01:50:31 pm »
Да, на ЕГР сильно похоже, но тогда бы зажигал ошибку!
« Ответ #25 : Марта 14, 2012, 02:08:21 pm »
Проверить всё равно стоит его ...
Оффлайн verner
« Ответ #26 : Марта 14, 2012, 02:41:27 pm »
Если EGR не рабочий то ошибку высветит, а если просто грязный от нагара то нет. Цепь то не прерывается. Я свой  заглушил не отключая, что бы он мне мозг не парил. Чек при этом не горит.
Оффлайн Стивен
« Ответ #27 : Марта 24, 2012, 11:23:06 am »
Вообщем пару дней назад, тряска движка началась постоянно,  тоесть газовать уже сильно не надо ) его и так трясет все время. Поменяли насос на подвесной от волги - ничего не изменилось... Вообще. Даже не знаю что теперь делать.
Оффлайн Стивен
« Ответ #28 : Марта 24, 2012, 11:58:52 am »
Объясните, кому не сложно где находится этот EGR и как его глушить, и где находятся датчики холостого хода и воздуха.
« Ответ #29 : Марта 24, 2012, 08:32:53 pm »
Всё стоит на впускном коллекторе между и под генератором и  компрессором кондея..
скачай с FTP мануалhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16046.0 или дай почтовый ящик я солью........
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9248.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18553.0;topicseen
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 09:13:00 pm от андре555(Андрей) »
