Автор Тема: Подскажите по уровню в АКПП  (Прочитано 7325 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« : Марта 06, 2012, 09:34:44 am »
Всем Доброго дня.У меня такой вопрос решил проверить уровень ATF сделал всё как полагается проехал до работы 20 км итд.Вобщем по щупу где насечки HOT показывает уровень но как то отрывками как будто это брызги а если с другой стороны взглянуть на щуп и сравнить со стороной где насечки то получается ниже уровнюя.Блин чему верить.
Re: Подскажите по уровню в АКПП
« Ответ #1 : Марта 06, 2012, 10:16:26 am »
протереть щюп и замерить заново.желательно держать уровень между отметок.
« Ответ #2 : Марта 06, 2012, 10:22:42 am »
дать машине немного поработать на холостых .проверять не сразу после остановки.масло должно лежать чёткой плёнкой.если есть сомнения лучше долить.немного.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #3 : Марта 06, 2012, 10:25:25 am »
Серёж,не раз протирал и повторял процедуру на стороне насечек как бы уровень но как то отрывисто жижа на щупе лежит а с обратной стороны щупа чётко не уровень :(.Там как щуп входит в АКПП под наклоном или ровно?.Че делать доливать?
« Ответ #4 : Марта 06, 2012, 10:29:03 am »
бывает в коробке упор под щюпом.щюп небольшой наклон имеет.далей грам 50 проверь.хуже не будет.пусть он будет немного больше если что.но не меньше.
« Ответ #5 : Марта 06, 2012, 10:36:27 am »
когда увидиш изменения значит уровень.может ещё грам 50 добавиш.должна быть чёткая плёнка без разрывов.с одной стороны больше немного с другой может быть меньше.ещё пока морозы уровень сильно к завышению не попрёт в сильную жару будет выше .
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #6 : Марта 06, 2012, 10:40:35 am »
Спасибо Сереж!
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #7 : Марта 06, 2012, 10:40:24 pm »
Долил примерно 50-60 грамм проверел,теперь четко на середине шкалы Hot.воппрос,подлить еще чтоб уровень был по больше или оставить на середине?
« Ответ #8 : Марта 06, 2012, 11:23:09 pm »
оставить.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #9 : Марта 06, 2012, 11:29:38 pm »
По
оставить.
Понял. Спасибо за консультацию еще раз
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #10 : Марта 08, 2012, 01:30:46 pm »
у мя сантиметра на 1.5 выше max.забить или как!?
When the music's over Turn out the lights.
« Ответ #11 : Марта 08, 2012, 05:58:10 pm »
лучше отсосать до уровня.
« Ответ #12 : Марта 08, 2012, 11:10:24 pm »
eue
« Ответ #13 : Марта 09, 2012, 02:06:44 pm »
eue
эта фраза видимо означает отсасывание...
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #14 : Марта 09, 2012, 02:12:00 pm »
