Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 234460 раз)
Оффлайн IvAngel
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #210 : Октября 03, 2012, 09:40:09 pm »
Приветствую, может подскажете - на таху, квадрат, 99г, вортек двигатель, модуль зажигания - аналоги есть? видел на блейзер ставят от дэу, а на птаху есть что нить подобное?
зарание спасибо.
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #211 : Октября 04, 2012, 08:57:44 am »
зарание спасибо.
мотор какой?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #212 : Октября 04, 2012, 08:59:32 am »
  • ну раз вортек, наверно 5,7  ::)
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #213 : Октября 04, 2012, 12:28:46 pm »
    так у него год 99. разве там уже не мог быть 5.3?
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #214 : Октября 04, 2012, 01:42:06 pm »
    А если ещё повнимательней  ;)
    то вопросы отпадут.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #215 : Октября 04, 2012, 02:03:26 pm »
    Да :)) мотор 5.7 есть идеи? :)
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #216 : Октября 04, 2012, 02:44:26 pm »
    ДЕУ
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #217 : Октября 04, 2012, 04:05:11 pm »
    От какой именно? И проблем потом не будет?
    • зачОООтка: +46/-0
    « Ответ #218 : Октября 04, 2012, 04:39:30 pm »
    ну блин я удивлён :)
    берём картиночно-электрические-разъёмные показатели далее берём фото катушки (разъёмы и места крепления) и в яндексе набираем например:http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%8D%D1%83
    если не то, то смотрим дальше http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20gm
    смотреть не пересмотреть :)
    и проблем ужо точно не будет потому как САМ подобрал ;)
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #219 : Октября 04, 2012, 06:58:09 pm »
    не догадался бы =))))) спасибо большое =)
    Оффлайн Palez
    « Ответ #220 : Октября 14, 2012, 10:08:00 pm »
    Народ! Есть же вот такая тема: "Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска"..смысл этой темы?
    lena54806852
    « Ответ #221 : Октября 14, 2012, 10:10:54 pm »
    Смысл есть тож Елабужский блейзер.А тут взаимозаменяемость на американские автомобили. ;)
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #222 : Октября 15, 2012, 11:43:37 am »
    а они совсем разные.
    • зачОООтка: +46/-0
    « Ответ #223 : Октября 29, 2012, 03:20:41 pm »
    катушка зажигания ВАЗ 08- и тд, главное наличие двух контактов кроме центрального
    !центральный провод может не подойти!
    бывают такого типа
    бывает такого (как у меня)
    если первый вариант то вопросов с центральным контактом катушки не будет
    если второй то нужно либо провод переделывать либо придумать как сделать выступающий контакт на катушке
    я сделал выступающий контакт из медного болтика и двух наконечников свечей
    далее берётся обычная ВАЗовская двух-контактная фишка с папами
    как у чувака в руке меж трёх пальцев :):
    красный контакт на разъём К
    жёлтый (или белый... я толком не понял) на разъём Б
    фишка в аккурат входит в разъём машины (причём визуально они отличаются), но держится хорошо (если ещё нормально закрепить то отлично)
    это справедливо для катушки с двумя контактами
    или у меня уставшая катушка, или... ну в общем на старой ВАЗовской работает почему то интереснее...
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #224 : Января 28, 2013, 03:53:24 am »
    Отпишусь и я чуток. На 840й Тахо задние тормозные трубки подходят по диаметру от ВАЗ. Задние - это начиная от блока АБС и до самых колес. вся магистраль одинакового диаметра. Штуцера я брал свои. По непроверенной информации штуцера задние подойдут от Каптивы (то есть ДЭУ). Но не проверял, потому как мои штуцера оказались живые.
    Передняя магистраль - диаметр другой. Российских не нашел. Кстати, топливная магистраль (от бака, через фильтр и к мотору) одинаковые с магистралью передних тормозов. И по экзисту трубка идет одна и та же.
    Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
