Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 234565 раз)
Оффлайн паша
  • 89523973613
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #180 : Ноября 23, 2010, 04:32:30 pm »
хорошая тема,узнал много нового для себя,еще бы как-то систематизировать-чтобы не чмтать 13 страниц ;Dвопрос-на квадрат 4.3,тормозные колодки передние или задние,можно заменить аналогами? ::) ::) ::)
« Ответ #181 : Ноября 24, 2010, 09:46:57 am »
  • какими аналогами? Отечественными? От запорожца не подходит, а  американских машин с такими же тормозами сколько угодно.
    Оффлайн Vyacheslav
    • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
    блейзер американец 95 вопрос по заменителям
    « Ответ #182 : Марта 07, 2011, 06:55:50 am »
    Всем привет! Ребят может повторюсь если что уже было, не кидайтесь в меня тухлыми яйцами, на разные модели шеви есть много тем по заменителям, а на американский блейзер нет ничего. Может кто знает от чего можно на наш, стартерные з/ч подобрать? На таху я смотрел от жопеля подходит, а на блейзер 4,3 L35 от чего? В основном все про елабугу, тахи и субуры, а пендосов то ни у кого нет что-ли? Давайте немного соберем в этой теме информации.
    MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
    Оффлайн Борщев
    • Люфт
    аналог для топливного фильтра chevrolet astro van 1999г
    « Ответ #183 : Марта 10, 2011, 03:46:26 pm »
    Нужен срочно топливный фильтр к chevrolet astro vav 1999г.У себя в Житомире найти не могу.Есть ли аналог?
    Re: аналог для топливного фильтра chevrolet astro van 1999г
    « Ответ #184 : Марта 10, 2011, 03:53:36 pm »
    Во-первых,принято здороваться.
    Нужно снять фильтр и стаскать в магаз по жигулям.
    Или от ШНивы или от 12-шки должен подойти.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #185 : Марта 12, 2011, 01:40:28 pm »
    если редукторный - тоже от опеля
    Оффлайн Борщев
    • Люфт
    « Ответ #186 : Марта 12, 2011, 03:22:36 pm »
     Добрый день!У меня Chevrolet Astro Van 1999 4.3.В последнее время начала сыпаться.В нашем регионе с фирменными запчастями напряг.Подскажите,пожалуйста,аналоги для масляного и воздушных фильтров,замка зажигания.Спасибо заранее.
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #187 : Августа 13, 2011, 06:17:53 pm »
    Часть седьмая Блейзер 95 года, распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»
    Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка и проводка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность – регуляторы  давления текут («перелив» топлива, опасность гидроудара) и завышают давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Беда в том, что регуляторы давления отдельно от впрыска в запчасти не поставляются и в случае выхода из строя регулятора, придется приобрести весь впрыск в сборе (стоимость ок 400 долл.)
    сегодня установил в такой джиммик насс маде ин старый оскол, для отечественного инжекторного ТАЗа...
    заводится, работает, едет...
    пока еще не проверял досконально, но учитывая, что авто был без движения довольно-таки длительное время - уже хорошо...
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #188 : Августа 13, 2011, 07:13:28 pm »
    Хорошее подспорье при поиске парт номеров для Экзиста (Exist)
    Как выяснилось при приватной беседе с мкенеджером - они сами сидят здесь при поиске
    http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php- это крупнейший поставщик в США неоригинальных запчастей
    Возможно и здесь http://rockavto.com/
    « Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 07:52:12 pm от Lion »
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #189 : Августа 15, 2011, 03:36:54 pm »
     Может мелочь, но на все тормозные прокачные цилиндры поставил колпачки от ВАЗ. Резиновая заглушка в задний тормозные щиты найдены в АВТО-49 под название - заглушка в тормозной щит ВАЗ 2108. Она на несколько миллиметров меньше по длине.
    Оффлайн Русиф AZER
    • Поршень
    « Ответ #190 : Ноября 19, 2011, 09:42:51 pm »
    Здравствуйте,подскажите кто нибудь от чего подходят манжеты на тормоза главного цилиндра?
    Оффлайн mackoy
    « Ответ #191 : Января 15, 2012, 07:36:40 pm »
    Привет,всем!
    Сегодня столкнулся с проблемой подбора тормозного шланга на Blazer 96г.(лопнул,собака ,как всегда вовремя)!! На заказ только из америки и в течении мсяца,ценник озвучили 2000р.!! Почитал,полистал,покурил и поехал по магазинам!! Кто-то ставил от Нивы,но нужен переходник  для его установки,а его нет и взять в воскресенье негде!!!
    Итог поиска таков: от Нивы- долго!!!
                                 от Шеви Ланоса 450 руб.-быстро,но короток,хотя если прижмёт....!!!!
                                 от Toyota Carina E 92-97г.в.-400 руб.,длинна 55 см.,адаптация заняла 30 минут вместе  с доводкой,установкой и прокачкой!!!
    Переделка заключается в удалении направляющего отлива,со стороны суппорта,удалении крепления к рычагу и среза 2 мм от длины штуцера,в который вворачивается магистральноя трубка!!! Стоит даже лудше,чем родной!!
    Blazer-96 4.3i USA!
    Оффлайн aleks389
    • Поршень
    « Ответ #192 : Января 15, 2012, 11:30:51 pm »
    BLAZER 1995г.4,3 V6 CPI Подшипники генератора подходят от ВАЗ-2110 6202RS и 6303RS (202 и 303 по ГОСТ) Лучше взять подороже, а так один в один. Цена вопроса 150-250 руб.
    Оффлайн bulan (Андрей)
    • зачОООтка: +46/-0
    « Ответ #193 : Февраля 16, 2012, 12:42:51 pm »
    BLAZER 1995г.4,3 V6 регулятор холостого хода (РХХ) ВАЗ №21203-1148300-04 ставил без переделок, пока полёт нормальный
    подробнее тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg465529#msg465529
    « Последнее редактирование: Ноября 11, 2012, 02:56:53 am от bulan (Андрей) »
    Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
    Оффлайн юран
    • Рядовой Клана
    « Ответ #194 : Марта 26, 2012, 02:52:30 pm »
    добрый день :)может кто подскажет про кардан задний на елабугу 4.3 98г!креставинка полетела,привезли от американца неподошла не 1.5 мм(.может родной номерок запчасти на елабугу есть у кого?накрайний случай взаимозаменяемая мож от чего подойдет.спасибо :)
