Автор Тема: помогите определить диагноз Тахо 2003 г.в.  (Прочитано 9990 раз)
Оффлайн gnom27
Re: помогите определить диагноз
« Ответ #15 : Марта 04, 2012, 06:11:15 am »
палкой по баку постучи и заведется,проверено ;)
так все-таки проблема то в чем????? что лечить-то????
Будешь читать форум, найдёшь ответ, я об этом писал неоднократно ...
Описывая технологию, как это всё работает.
а искать то что??????? бензонасос, или фильтр или еще что в поисковик забивать?????
Снять бак и осмотреть стакан бензонасоса-скорее всего он  протекает.Поэтому когда бензина мало -бензонасосу его всосать сложно -бак то сильно плоский.
А вообще как совет-менще четверти -это уже нет бензина-савсем.
ну да, 25 литров, считай сухой.... ;D
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #16 : Марта 04, 2012, 12:52:51 pm »
Стакан бензонасоса, все темы про бензонасос ...
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
« Ответ #17 : Марта 04, 2012, 02:43:50 pm »
Если машина стоит на ровном месте то стакан ни при чем.Он выполняет основную функцию при спусках и подьемах.Или кренах-но не на ровном месте. То есть при наклоне топливо уходит от заборника но за счет накопленного топлива от обратки берет его какое-то время из стакана, Иначе откуда в нем будет топливо на стоянке на работающей машине если заборник насоса его не достает?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 03:21:07 pm от Федорыч56 »
Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #18 : Марта 04, 2012, 02:47:39 pm »
А вот когда на подьеме или крене плескаясь топливо заливается в стакан но он не держит вследствии того что он лопнут-вот здесь я согласен,пипец
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #19 : Марта 04, 2012, 02:53:49 pm »
На всех машинах которые приходилось разбирать и где присутствовали стаканы накопления они имели в нижней части по любому небольшие отверстия.Хотя подумав- сказать как на тахе то досконально и  не могу.К счастью ее разбирать не приходилось.Бак большой по длине и топливо постоянно меняет уровень в отличие от других машин.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 02:57:33 pm от Федорыч56 »
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #20 : Марта 04, 2012, 03:12:18 pm »
А то что или стакан низкий или присутсвует небольшое отверстие приведу такой пример.У меня накрылись спидометр и масло-как знаем это болезнь,и я на масло взял моторчик от указателя топлива.Так как езжу на газе то он как-бы и не нужен.В один прекрасный день не смог завести,до 60*работает на бензе а только потом переключает на газ.В бак воткнул тоненький шланг-даже не продувается,то есть пустой!А я наверное так ездил часа два,к счастью насосу ничего не было.Из этого делаю вывод что при высоком стакане весь бенз не высосет.Сразу выписал 20 моторчиков и поставил-от греха подальше.Так что если у кого накрылся моторчик и будете проездом могу подарить парочку.
Оффлайн gnom27
« Ответ #21 : Июня 21, 2012, 02:37:48 am »
Извиняюсь, что пропал. То на полигон, то в командировку в Столицу на парад... короче не до бензонасоса было! приехал, завал на службе. наконец разгребся, скинул бак. Вопреки всем предречениям, стакан в порядке, а проблема была, как выяснилось, в заборной сеточке. В той, которая стоит внутри стакана и присоединяется к самому бензонасосу. Она находится в изогнутом к верху положении и, соответственно, та часть сетки, которая присоединена к насосу, она ниже, а конец - вверху. в результате засорения, нижняя часть перестала пропускать бензин и в случае, когда топлива в баке оставалось ниже уровня чистой сетки, машина не заводилась. вот такая вот засада. все вылечилось промывкой и прочисткой сетки. вот так :mbounce:
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #22 : Июня 21, 2012, 08:27:03 am »
Стакан всегда полный, наполняется специальной системой эжектирования топлива из бака в стакан...
с исправным стаканом, пока сетку не законопатит по полной, всё работает ...
Оффлайн gnom27
« Ответ #23 : Июня 21, 2012, 02:14:38 pm »
докладываю голосом: может та самая система эжектирования у меня и не работает, но результат на лицо. почистил сетку - нет проблем. остальное буду наблюдать. единственное не понял, зачем там внешняя сетка имеется? она девственно чиста! бензин в стакан самотеком затекает через черный клапанок. может про ту самую систему поподробней расскажите?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #24 : Июня 22, 2012, 09:37:34 am »
Почитай мои посты, я всё подробно описывал ...
Оффлайн gnom27
« Ответ #25 : Июля 29, 2012, 11:53:58 am »
постов много очень, не нашел! но результат на лицо- проездил после чистки сеточки 1,5  месяца = около 3 тыс. км. на днях встал со старым диагнозом :'( долго не думал - позвонил товарищу, длил 10 л бензина - завелся с пол-оборота :D. или я эту систему эжектирования никак не пойму, или надо сеточки менять регулярно? прошу поделиться своим опытом. бензонасос качает отлично! что делать то в этой ситуации? что если сеточку вообще выкинуть? интересно, кто как вышел аз этой ситуации? ::)
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #26 : Июля 29, 2012, 01:32:06 pm »
бывает после долгой стянки бензин уходит из трубок в бак, а трубки завоздушиваются. попробуй крышку бензобака до конца не затягивать, что бы пары бензина свободно выходили. если поможет, значит забит адсорбер и есть утечки бензина в магистрали
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн gnom27
« Ответ #27 : Июля 29, 2012, 01:53:50 pm »
дак я уже писал, про сеточки-проверенно! почистил-полтора месяца без проблем! кто-нибудь их отдельно покупал? может номер у них есть? как их найти? :-\
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #28 : Июля 29, 2012, 07:55:15 pm »
у тебя этот эффект случайно не в холодное время года сильнее проявляется?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 07:59:43 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн gnom27
« Ответ #29 : Июля 29, 2012, 11:05:36 pm »
может быть...
Тахо 2003 г.в.
