Автор Тема: Помогите по Тахе,после запуска работает 5сек  (Прочитано 7036 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
Проблемы с Тахой,после запуска работает 5сек, потом глохнет,повторно незапускается,если снять клему потом одеть и запустить то опять на 5сек,после проверки,выяснил что работает насос,есть искра,отсутствует сигнал на форсунках,после первого запуска сигнал пропадает через 5 сек и авто глохнет,замена компа никчему непревела,тоже самое,я слышал что есть что-то в салоне под торпедой что отрубает импульс на форсунки,кто сталкивался подскажите пожалуйста?!
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Оффлайн MehanNik
Re: Помогите по Тахе,после запуска работает 5сек
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 09:14:42 pm »
какбудтобы это ебумилайзер делает что ему положено - ипаит мозги.
Оффлайн detroit
« Ответ #2 : Февраля 25, 2012, 12:01:14 am »
кто знает как он выглядит?
или есть чтото что вместо него запихнуть можно?
« Ответ #3 : Февраля 25, 2012, 01:03:09 am »
он выглядит как микросхема в мозгу.
Оффлайн gnom27
« Ответ #4 : Февраля 26, 2012, 09:28:05 am »
у мееня с 21 примерно такая же херня. но не на 5 секунд, а тОлько на один оборот и глохнет. первый раз протащил на буксире 1 км,остановился, завелась... не понял, но весь день без проблем. простояла сутки, завелась со второго раза. задумался... уехал в хабаровск в командировку, без проблем. после ночной стоянки, не заводится. снова один оборот и глохнет. протащил метров 800, завелась с пол-оборота...застучала крестовина, поставил в сервис, на  следующий день забираю, не заводится. потаскал, не заводится и не пойму, что делать. стоит дополнительная сигналка, аллигатор. основного брелка нет.почти всегда горит на панели лампочка неисправности иммобилайзера, но проблем небыло.подскажите, что делать?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #5 : Февраля 26, 2012, 12:27:02 pm »
  • отключить его нахрен
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #6 : Февраля 26, 2012, 01:56:19 pm »
    да уж, еслиб было все так просто.....  например микросхемы в мозгах перепаять...
    Нужно обратить внимание на катушку что одета на замке зажигания, и на её цепь, бывает что установщики сигналки ставят в разрез цепи считывающей катушки реле, которое коданибудь начинает глючить.  А может с ключом проблеммы (транспондер в нем), если есть второй ключ от авто попробуй им завести.
     Кстате поидее должна на понели лампочка иммо загараться если блокировка происходит по его инициативе.
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
    « Ответ #7 : Февраля 26, 2012, 03:50:04 pm »
    Датчик давления масла посмотри.
    Береги природу,Мать твою.
    Оффлайн detroit
    « Ответ #8 : Февраля 27, 2012, 01:07:24 am »
    В авто на замке нет катушки,ключ без чипа,авто 96 Таха с вортеком,вырубает фарсунки!
    а если нет в моторе масла то обрубает бензонасос!
     слышал я что есть якобы блок OEM в панели,это так?
    « Ответ #9 : Февраля 28, 2012, 02:10:57 pm »
    Так давление-то есть масла или нет всё таки ???
    Оффлайн detroit
    « Ответ #10 : Марта 03, 2012, 12:10:25 am »
    Давление есть,но причем оно сдесь?
    насос не атрубается,а отключаются фосунки,а давление когда нет вырубается насос,там в датчике контакты размыкаются!
    короче спецов нема!
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #11 : Марта 03, 2012, 02:29:14 am »
    а диагностику делать пробовали?
    Оффлайн detroit
    « Ответ #12 : Марта 03, 2012, 04:21:37 pm »
    пробовали но непомогло проблем необнаружили :'(
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #13 : Марта 03, 2012, 04:40:21 pm »
    короче спецов нема!
    Класс.
    Оффлайн detroit
    « Ответ #14 : Марта 03, 2012, 10:27:38 pm »
    никуя класного невижу достала она!
