Автор Тема: Колхоз переднего стабилизатора  (Прочитано 11742 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« : Февраля 24, 2012, 08:29:20 am »
Решил замутить из того что есть в магазинах города..
Втулка стаба от Газоновского
слева аналог
http://s018.radikal.ru/i508/1202/8f/9f21618437f7.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1202/c4/56fea79af5fe.jpg
ножовкой спиливаем лишнее
http://s003.radikal.ru/i202/1202/7c/63598ece9b02.jpg
и выравниваем наждаком
http://s018.radikal.ru/i510/1202/52/d62c9d77dfbf.jpg
на все ушло 30 минут
Стойки стаба:
болт 10*120 (можно 110), 2 шайбы, 4 верхних втулки амморта от Волги
изначально я купил 10*130, пришлось потом подрезать
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 08:35:38 am от wagaz »
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Колхоз переднего стабилизатора
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 08:47:49 am »
втулки 150 руб 2 шт
стойки 140 руб 2 шт
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Мансур
« Ответ #2 : Февраля 24, 2012, 07:54:42 pm »
Я стабы выкинул. Давно выкинул...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Февраля 24, 2012, 08:51:27 pm »
ну ниче се ты даешь!!? а в повороты как на самолете с помощью элеронов?
я кстате тоже чето там неродное воткнул 3 года назад, непомню уже, но вот результат - ходит как положено...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Февраля 24, 2012, 10:08:01 pm »
стаб вещь нужная, хоть и не критичная, но меньше подвеску трясет, частично амморт разгружает. Лучше на место поставь
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Февраля 24, 2012, 11:12:18 pm »
Стабилизатор вещь не только полезная и нужная, но и необходимая! без него езда небезопасна, тем более на внедорожнике с высоким центром тяжести, лично мнебы и в голову непришло его снять и попробывать покататься без него, ведь крен кузова и с ним уже велик, а без "стаба" и вовсе можно положиться набок гденить в повороте.  Понимаю на маленьком низком авто с жесткой подвеской, или "табуретка" в простонароде, еще можно ездить без стабилизатора, но внедорожник.....  Я както покатался ради прикола на 124ом мерсе со снятым стабилизатором, так он в поворотах кренился так, что можно было легко оторвать колеса от поверхности с внутренней стороны поворота.  Другое дело если авто предназначено для говен, то можно и без него, и даже нужно.
 Кстате как вариан можно стаб зделать как-бы отключаемым, тоесть зделать быстрое разъединение в одном месте крепления его к кузову. На некоторых "продвинутых" современных внедорожниках это делает электронника. Для больших ходов подвески и для лучшего сцепления с грунтом во внедорожных условиях при почти полном вывешивании одного из колес....
« Ответ #6 : Февраля 24, 2012, 11:14:07 pm »
Я в экзисте заказывал втулки Рейбестос 300р, стойки 400 =)
а втулки заднего стабилизатора GM в академии 350 р шт, в автоклондайке 520р
в экзисте тот же GM 160р  :D
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Февраля 24, 2012, 11:21:43 pm »
положить без стаба?! это реально очень постараться надо... По поводу задних на днях и до них руки дойдут............
Экзист конечно хорошо, но иногда обламывает ждать 4 дня, а с колхозом пошел купил и поставил.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #8 : Февраля 24, 2012, 11:24:20 pm »
У меня передние стойки были от классики =)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Февраля 24, 2012, 11:26:28 pm »
втулки аммортов от Волги очень хорошо ходят проверенно на Нексии, родные 3-4 месяца, а эти годами...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #10 : Февраля 24, 2012, 11:36:11 pm »
кстате стабилизатор делает подвеску жестче, и чем более жесткий стаб, - тем больше чувствуются неровности дороги по кузову, а еще он очень хорошо передает "высокочастотные" тряски в кузов.  То-есть резинки для него лучше использовать помягче, это небудет заметно в ущерб для крена в повороте, зато поглатит в какойто мере "высокочастотные" вибрации, и увеличит комфорт.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #11 : Февраля 24, 2012, 11:39:18 pm »
+100500 И поэтому тоже мой вариант лучше оригинала...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Бобёр шахматист
  • Полный привод
« Ответ #12 : Апреля 23, 2012, 07:18:25 pm »
отпиши когда задний стаб ТЮНЕНХУЕШЬ  :afro:
водка не бензин - за городом расход выше.          много чего было,сейчас амерекосоевро блейзер 1999г.в.
