Автор Тема: ошибки зажигания блазер 4.3 vortek 1995  (Прочитано 4470 раз)
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« : Февраля 23, 2012, 10:12:53 pm »
Парни,замучело меня зажигание.Раньше комп выдавал ошибку код 300(пропуски зажигания).Поменял бронепровода,крышку трамблера и бегунок.Опять нормально не работают свечи.На холодную заводится нормально,но секуцнд через 30-40 начинает работать толи на 4 толи на5 цилиндрах.Надо прогазовать-стабилизируется,но в любой момент может опять пропадать одна или две свечи.Комп выдает ошибку 152(датчик цепи высокого напряжения(датчик1банк2).Что это за датчик и где его искать?HELP!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 12:17:42 pm от Акула »
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: ошибки зажигания
« Ответ #1 : Февраля 23, 2012, 10:40:52 pm »
если не ошибаюсь это ошибка кислородника, это уже следствие пропусков.....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #2 : Февраля 23, 2012, 10:53:55 pm »
Думаю-нет.Следствие пропусков это офигевший расход бенза и сильный запах из выхлопной бензином.Я думаю комп не должен ошибаться-ведь он указывает на цепь высокого напряжения,а это я думаю что то с искрой.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #3 : Февраля 23, 2012, 11:33:37 pm »
А может шестеренка трамблера мандит ? провода, свеча, крышка, новые ?
« Ответ #4 : Февраля 23, 2012, 11:39:01 pm »
  • ошибка 152 - это высокое напряжение на правом кислородном датчике.
    « Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 11:43:18 pm от Марат »
    « Ответ #5 : Февраля 24, 2012, 12:08:52 am »
    где этот датчик и возможная причина высокого напряжения на нем?и скока он стоит?
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #6 : Февраля 24, 2012, 08:16:14 am »
    На блейзере 2 кислых, до и после каталика. Оригинал стоит не бюджетно.
    « Ответ #7 : Февраля 24, 2012, 08:19:12 am »
      Слышал Тазиковские колхозят. Сколько проводов?
    « Ответ #8 : Февраля 24, 2012, 09:21:22 am »
    на обоих по четыре
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #9 : Февраля 24, 2012, 11:28:25 am »
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
