Автор Тема: Тёплый пол в частном доме.  (Прочитано 10326 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« : Февраля 21, 2012, 11:18:29 am »
Эту зиму переживаем первый раз с тёплым полом. Красота! Эту тему создал вот по какой причине-тёплый пол из пропиленовых труб. Получилось так, что весь водопровод, система отопления в доме собрана из пропилена. До кучи и тёплый пол сделал таким-же. Традиционно ТП делается из металлопластика, на что и давили мои знакомые, когда с ними советовался. Долго сомневался и пытался определиться с выбором материала, но вопрос цены решил всё. На момент монтажа метр металлопластиковой трубы стоил 56-60 руб, пропилена-20 руб. В гребёнках разница была тоже приличная между пропиленовой и бронзовой с кранами. Короче говоря, система ТП полностью пропиленовая. Делал сам, что тоже помогло сэкономить денюжку. И не прогадал-пол греет отлично. Паралельно полу запустил и отопление на аллюм. радиаторах, но ещё ни разу не включали батареи, т.к. даже в мороз 28 не было необходимости. Если кому-то поможет, то не сомневайтесь, пропиленовый ТП греет отлично, а разница в затратах ощутима.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Тёплый пол в частном доме.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2012, 11:31:47 am »
у нас наоборот - метало пластиковая труба дешевле. так что из нее теплый пол делали. тож очень довольны.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2 : Февраля 21, 2012, 11:42:29 am »
Да, есть дешевле, но китайская шовная. У товарища огромный красивый дом стоит с выключенным полом, т.к. вся труба потекла. И во сколько выльется замена стяжки с кафелем и трубами? Пожалуй, именно этот печальный опыт и толкнул меня на пропилен. Тем более, что паяльник есть и работа своя. Разница в теплоотдачи не особо ощутима.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #3 : Февраля 21, 2012, 11:45:50 am »
мы брали не китайскую и бесшовную. все равно дешевле. у нас.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #4 : Февраля 21, 2012, 12:16:10 pm »
Хорошо у вас... У нас из КавМинВод сделали один большой базар, торгаши цены ломят на пустом месте. Ну очень не хочется их кормить.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 02:41:41 pm »
А можно поподробнее?
Летом стройка и очень остро стоит вопрос с отоплением. То, что это будет сделано по описанному Вами принципу решено однозначно. У тестя в частном доме 6-й год с металлопрастиком никаких проблем. -30 можно спать на полу с открытыми форточками! Но я ему не очень доверяю. Не в смысле тестю, а металлопластику ;D. Тем более, что если всё это залить раствором.
Сам знаком с пропиленом. Собрал водопровод в деревне. Более 150 м. 12 м колодец, глубинный насос и т.п. Конечно, огромное облегчение в монтаже и по стоимости против металла!
Но насколько хороша теплоотдача? Труба же для этого не предназначена! Или есть такие трубы? И даже продавцы в резких формах не рекомендовали класть полипропилен в пол.
Какие трубы именно Вы клали? Какой диаметр? Можно схемку послойно, что на что, каким раствором, подложки какие, куда стяжку? Какое давление в системе? Что залили в систему? Чем греете?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 03:37:49 pm от litrson »
Знание - сила!
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Февраля 21, 2012, 03:27:09 pm »
Есть у полипропиленового пола, да и у всех полипропиленовых труб один недостаток, в случае, если температура теплоносителя, скажем залип рабочий термостат в котле, отключение по аварийному, будет под сотку, полипропилен, пофиг чем армирован, нехило расширяется и ломает стяжку на раз два, хотя дешевый металопласт в этом случае ведет себя так же, а то и хуже, радостно разгерметизируясь.  ;)
« Ответ #7 : Февраля 21, 2012, 03:51:32 pm »
Сделал теплый пол в ванной и прихожей. Трубы брал медные диаметром 10мм, они в работе проще.
На пол стоит отдельный насос, иначе он работать не будет ни при каких обстоятельствах.
Батареи тоже стоят (на случай пропадания электричества) и работают по законам физики, но для повышения КПД на них тоже стоит насос.
Приезжай, смотри. Покажу и объясню :afro:
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #8 : Февраля 21, 2012, 04:23:35 pm »
медные трубы - это ващще супер! только дорого очень.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #9 : Февраля 21, 2012, 04:35:13 pm »
Спасибо, воспользуюсь приглашением!
Знание - сила!
« Ответ #10 : Февраля 21, 2012, 04:52:03 pm »
Один раз живем ::)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #11 : Февраля 21, 2012, 05:19:22 pm »
Пропилен для ТП есть 16мм в бухтах. Раскатывается также, как и металлопласт. Я делал из 20мм труб для холодной воды. Обычные 4 метровые трубы, паял уголками и муфтами. ТП-это как слоёный пирог.
1-черновая бетонная стяжка
2-фольгированный изолон. Фольгой в помещение, с обязательным захлёстом на стены около 10 см для теплового расширения стяжки. Фольга не даёт теплу уходить вниз.
3-плёнка для защиты изолона, т.к. бетон, являясь щелочной средой, разъест тонкий слой люминия.
4-сами трубы
5-сетка для армирования. У себя кинул дорожную ячейкой 10х10 см
6-чистовая стяжка по маякам
7-кафель
Подскажите дремучему как вкладывать фотки.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 04:59:42 am от Boris »
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #12 : Февраля 21, 2012, 06:30:47 pm »
молодец! я тоже не доверяю металлопласту! а больше уверен в ППР.
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #13 : Февраля 21, 2012, 10:23:09 pm »
Ну вот, получилось. Паяльником было проще всё это сотворить, чем выложить на форум. На данный момент кухня полностью готова, так что котёл и разводка горячей воды внутри мебели. Гребёнка для простоты обслуживания разместилась под мойкой.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 10:34:07 pm от Леонид 26 »
fulka
« Ответ #14 : Февраля 21, 2012, 10:47:10 pm »
МКС  :D
