Автор Тема: Фиксация распашных дверей и проблемное открытие капота  (Прочитано 5699 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Должны ли у квадратного Сабурбана как-то фиксироваться распашные двери? У меня не фиксируются.. Если есть небольшой уклон - так и норовят закрыться, раздражает.. Это так и должно быть или у меня что-то не работает?
И по капоту вопрос.. Есть такая проблема - дергаешь за ручку в салоне а капот не "подпрыгивает" для дальнейшего открывания.. Иногда помогает рукой поддернуть, но в основном - нет. Дергаю в салоне еще, снова иду к капоту чтобы попытаться его поднять, потом снова в салоне, в общем в среднем раза с третьего открывается. Что подкручивать/менять чтобы это исправить?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
замок капота поизносился. а распашные двери фиксируются, там такие металлические полосочки черные есть. посмотри внимательно.
Оффлайн Boar
По капоту - т.е. лечить заменой замка?
Полосочки есть, даже в мануале прочитал что их можно выдернуть чтобы открыть двери на больший угол, пробовал - работает, но фиксации нет. :( Оно должно само в определенном положении фиксироваться или с этими полосочками надо какую-то манипуляцию предпринимать?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
высвободить их открыв двери на всю ширину и поджать плоскогубцами.
замок капота - менять. там происходит выработка в рабочей плоскости крючка, который держит капот и он не отпускает. проверь штифт на капоте - там, скорее всего, тоже выработка.
Оффлайн Boar
Понял, благодарю за информацию
После того как подожму - должны начать фиксироваться сами при определенном угле открытия, насколько я понимаю, да?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
при достижении конца тех самых черных полосок. :) :)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Ну по дверям всё сказали, а вот по поводу капота парни погорячились может быть, почему никто не подумал что у человека могут быть завернуты резиновые отбойники на которые капот ложится и их надо просто отрегулировать и всё будет "как в аптеке". Мне лично данная процедура помогла (спасибо добрым людям), а то раньше капот тоже приходилось с волшебными словами открывать.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
в дополнение к этому так же советую подтянуть тросик. я сделал просто: около стопора на тросике, на той стороне что в замке, намотал алюминиевую полоску шириной 5 мм и переставил упор замка, т.е. укоротил рабочую часть тросика...и проблема ушла...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
По капоту: замок регулируется! Нужно просто в полуоткрытом состоянии отрегулировать замок по оси петли капота. Это достигается при помощи двух болтиков на креплении замка.
Оффлайн Boar
Всех благодарю за советы!
С капотом сегодня разобрался, оказалось все до ужаса просто.. Устала пружина которая должна приподнимать капот, она прикреплена к капоту и упирается в телевизор в закрытом состоянии - я ее рукой вытянул, после чего все пришло в норму.
А по задним дверям - сделал как и посоветовали, поджал эти полоски так чтобы образовываемые ими петли на концах стали поуже - и стало фиксироваться.
Как хорошо когда проблемы устраняются такими простыми методами :)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
