Автор Тема: Электронный блок включения 4х4 в Тахо. Устранение косяка.  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Давно заметил, что регулярно пропадает подсветка кнопок включения режимов раздатки. Не вижу, то есть, на двух колесах еду или на четырех. Относил это к неплотности контактов в фишках. Однако после недавней замены раздатки обнаружил, что ПП не включился когда это было нужно. Проверили на работоспособность оба актуатора. Работают. С помощью сканера ПП включается всегда, а обычным способом с помощью кнопки не всегда. И тут я вспомнил про периодически не горящие кнопки блока включения 4х4. Снял, разобрал и вот что увидел:
На увеличенных снимках отчетливо видна разрушенная пайка. Предполагаю, что отсутствие время от времени нормального контакта и могло явиться причиной включения раздатки через раз. Паяльник в руки, контакты пропаяны, завтра поставлю и буду проверять с пристрастием. Если не поможет, то следующий в очереди на ремонт или замену актуатор раздатки.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 01:06:06 am от Reed »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Сегодня неоднократно втыкал передок - включается сразу, уверенно и тихо. Понять, что срабатывают актуаторы можно только по стрелке вольтметра - немного просаживается напруга при срабатывании моторчика. Всё гуд  :afro:.
Однако, как это часто бывает, одно починил - другое сломал  :-\. Пока снимал синие ...андончики  с лампочек габаритной подсветки кнопок, видимо, стряхнул их или обломил ножки. Кто-нибудь знает их вольтаж и номинал?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 01:12:50 am от Reed »
Молодец! одолел сам.В сервисе трудно выловить проблему-когда " там " не работает , а в серисе все отлично.
По лампочкам -у Мальбры вроде есть
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Ну-так, стараемся... Занятная, однако, штука! Так можно и голову сломать в поисках косяка, и пол-машины заменить. А проблема-то плёвая. Впрочем, так часто бывает.
Если лампочки на 12V, то особой проблемы нет - любые впаять можно. А если на меньшую напругу, то, скорее всего, ориджинал нужен. Менять их, правда не кайф ни разу. Пайка с обратной стороны платы, а что бы плату снять с корпуса надо одновременно выпаять все одиннадцать контактов, которые я так усердно пропаивал. Это не просто... Думаю, по-другому поступлю.
там 12 вольт , мощность ток не скажу-думаю 2-3 вата
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Ок. Спасибо. Думаю, светодиоды туда вкрячу.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Вот оно как. У меня тоже постоянно пропадает подсветка,но при нажатии на корпус блока кнопок снова горит. Надо разобраться тоже.
Оффлайн pavel6265
  • Подшипник
Пытливый ум тоже привел к мысли, что все проблемы с переключением раздатки кроются в этом блоке. Пытался разобрать его. Складывается ощущение, что контакты, идущие к фишкам, впаяны в корпус блока. Не закончится ли попытка достать плату поломкой этих контактов.
К сожалению фотки открыть не могу.
Оффлайн lowless
у меня тоже периодически не горит, правда только одна лампочка 4hi, однако полный включается. иначе по дворам у нас в городе не проехать))
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
а где фотки то? посмотрел-бы, ды тоже на досуге разобрал...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
 :o Опа, слайды куда-то слетели. Сейчас обновлю.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Слайды обновил.
Чтобы достать плату надо выпаять контактную группу. Но пропаять контакты можно разобрав блок на две части
