Автор Тема: Вопрос по фундаменту!  (Прочитано 6609 раз)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« : Февраля 13, 2012, 04:54:24 pm »
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с фундаментом из винтовых свай, в дачном строительстве?
Типа таких http://vint-monolit.ru/
Интересно услышать +/-
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Вопрос по фундаменту!
« Ответ #1 : Февраля 13, 2012, 06:27:25 pm »
интересное решение)))) для деревянного дома вполне сгодится))) если учесть что у многих просто на бетонных столбиках стоят))) но наверно дорого? как сами сваи так и их монтаж)) думаю что дешевле будет таджиков с лопатами нанять и купить пару(может 3-4) миксеров бетона))) вот ленту залить на глубину промерзания - будет наверняка))) без вопросов)) а потом уже строй что хочешь))) хоть из дерева хоть из кирпича)) хоть дерево кирпичём обложи)))
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #2 : Февраля 13, 2012, 06:29:31 pm »
Все зависит от того что хочешь строит ?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #3 : Февраля 13, 2012, 06:40:37 pm »
Нет не дорого, дешевле чем мелкозаглубленную ленту заливать. Цены тут - http://www.yarsovteh.ru/cenyfundament-vint-svayi.html\
Постройку из бруса сечением 150Х150, размер 6000х6000. Без мансарды, но крыша двускатная с небольшим чердаком.
« Ответ #4 : Февраля 13, 2012, 06:55:29 pm »
15 тонн на одну сваю? Может быть, но зачем тогда они нахерачивают такое количество свай?
ЗЫ. От лукавого все это, люди бабло зарабатывают. Да еще и железные они, ржавеют.
ЗЗЫ. К тому же при применении этих свай придется делать металлическую разгрузочную раму, а это накладывает ограничения на конструкцию дома.
ЗЗЗЫ.  У моего маленького домика опорная площадь фундамента около 10м2 (16м3 бетона на всё), и это с 1,5 кратным запасом. Посчитай, сколько тебе понадобится свай и чего будет стоить классический бетон, после чего почувствуй разницу.
ЗЗЗЗЫ. Да здравствуем столбчатый фундамент с верхним ростверком. Обращайся, расскажу.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #5 : Февраля 13, 2012, 06:58:51 pm »
Посчитай нагрузку здания, потом запросив сколько держит одна свая, посмотри какие грунты и вывели на-какую глубину надо забуриться, по сути можешь сам сделать сваи, в зависимости от нагрузки кол-во свай заноняешь, метр.трубу с сечением 200-250 на конец аля светло с винтом не большое, на другом конце прорезь под вороток (трубу) чтобы крутить и сверху нагрузку надо дать будет, обычно один узбеки
Сваях заходит в землю, как бы укрепляя грунт - расталкивает его и втискивается, внутрь бетон еще льют чтобы от высокой нагрузки не леформировалась труба, но это при крупном строении, не забудь сделать связку металлическую, ьтак как в разных частях дома будет разная нагрузка что даст не рввномерную осадку, но это все зависит от грунтовке, а так, смотря что строить,
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #6 : Февраля 13, 2012, 07:03:19 pm »
Посмотри внимательно: они (да и все остальные) рекомендуют эти фундаменты для КАРКАСНЫХ домов. А как только появляется брус, то и фундамент сразу перестает быть свайным.
В общем, я не советую.
Есть один большой плюс. С этим фундаментом ты получаешь шикарный очаг заземления :afro:
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #7 : Февраля 13, 2012, 07:14:50 pm »
что касается  металлических сваи; то я бы им не доверял, если делать хорошо и надежно то надо делать так , как уже выше написал уважаемый "hasaut"  :afro:
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #8 : Февраля 13, 2012, 08:40:41 pm »
если в дополнение к бетону то отличная вещь особенно если грунт болотистый(собственно они для болота и нужны).а на одни сваи что то строить хреновая затея,разве что заземление с ними удобно сделать ;D
если дом не большой то ленту из бетона не обязательно заливать глубоко достаточно через каждые 2м по всей длине фундамента забуриться в грунт и залить с арматурой столбики.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Февраля 13, 2012, 09:25:59 pm »
Типа свайно-ростверковый фундамент????
Оффлайн погранец
« Ответ #10 : Февраля 13, 2012, 09:44:46 pm »
На даче грунт - толи суглинок толи глина , какаято смесь непонятная. У кого фундамент монолит - рвёт как тузик грелку ( кроме мелкозаглубленного, который "гуляет"). Дом 6 на 6 + веранда 6 на 3 из бруса 100 на 150 с мансардой, стоят на сваях из 150-х асбестовых труб залитых внутри бетоном с 3-мя прутками арматуры и забуренных на 1,5 метра. Сваи "снаружи" сабучены насухо.Перепад по диагонали чуть более одного метра , косогор.Стоит на сваях равно , не смотря на "вспучивание" земли порядка 10-15 сантиметров. Точно так-же поставил и сруб бани 5 на 4 , на сваи. Сваи через 2 метра.
« Ответ #11 : Февраля 13, 2012, 09:55:14 pm »
именно так. минимум бетона при максимуме надежности. +мощные опоры под столбами ниже уровня промерзания.
ИМХО. Любые решения кроме полноценного фундамента есть меры попытки  экономии средств с одновременным самообманом.
Оффлайн погранец
« Ответ #12 : Февраля 13, 2012, 10:04:43 pm »
Свайный фундамент - как экономвариант , и в некоторых условиях оптимальный. Естественно для небольших и относительно лёгких строений.
« Ответ #13 : Февраля 13, 2012, 10:18:59 pm »
Ну да. Сарай там поставить или нужник ;D А дом... Ведь в нем жить потом, а экономия копеечная.
А может я просто не сторонник полумер и все дело в этом :-\
Оффлайн погранец
« Ответ #14 : Февраля 13, 2012, 10:40:38 pm »
И это правильно  :afro: Но свайный фундамент имеет место быть  ;)
А для этого и шпалы подойдут , опять-же как экономвариант , в общем : " Каждому-своё !"( В интерпритации Нерона )
