Автор Тема: S10 Блейзер 93 год ДТП  (Прочитано 10697 раз)
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
« : Февраля 10, 2012, 11:50:12 am »
Случилось бяка.
Машину на скорости около 70 км/ч. начало бросать в разные стороны на трассе. Так как контроль над ситуацией терялся, то решил:
левым углом въехал в бетонный разделительный блок.
вердикт СТО:
Хорошо что у вас американец из 90-х. Был бы какой нить японский джип - морду бы всю оставили на том разделителе.
Рама ушла на 1.5 сантиметра от стороны удара. В месте удара трещины по раме.
Морда кузова ушла на 10 сантиметров. Крепление редуктора сломано.
Вероятно деформирован рычаг со стороны удара. Остальное пока не известно.
Работы по ремонту рамы – вытягивание на стапелях и усиление в проблемных местах – 30 рублей
Работы по ремонту кузова – вытягивание на стапелях, замена крыла / бампера / узлов ходовки – 15 рублей
Вариант по замене рамы исключен как сильно не бюджетный ни разу.
Я почти созрел на ремонт рамы, смущают работы по кузову, коллеги по цеху подсказывают что не так там все страшно с кузовом, как говорят на СТО.
+ Скоординируйте по стоимости кузовных деталей?
Уточню сразу, машину в любом случае собирался продавать еще до дтп, так как временно в семье остается 1 машина, а жена категорически требует автомат.
Список кузовных деталей под замену (по здравому смыслу и мнению соклановцев) - переехал в тему про поиск деталей:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26484
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 04:29:46 am от polog »
был blazer s10 93 4.3 мкпп американец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25214.45
Nikname
Re: S10 Блейзер 93 год ДТП
« Ответ #1 : Февраля 10, 2012, 11:56:22 am »
Хотел уточнить? После дтп положение руля при прямой езде изминилось?
Крыло делать не рентабельно.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #2 : Февраля 10, 2012, 11:58:46 am »
Теперь она потребует автомат точно и в лучшем случае для пейнтбола чтоб расстрелять. :guns2: :rungun: :rungun: :rungun:
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #3 : Февраля 10, 2012, 12:02:05 pm »
Проще будет найти в хорошем состоянии.Если нормальный мастер будет делать,то при вытяжке рамы морда (по логике) должна встать на родину.Удачи в ремонте.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Февраля 10, 2012, 12:04:52 pm »
Бампер ты фиг выправишь, он толстенный. Когда будешь снимать редуктор, посмотри на его шлицы и в целом на детали рулевой, их могло погнуть тоже.
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Февраля 10, 2012, 12:08:06 pm »
Руль после ДТП смотрит в сторону градусов на 10 -15 при прямом положении колес.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #6 : Февраля 10, 2012, 12:13:33 pm »
Полностью согласен.А если газом греть-только испортишь.Пробовал,поэтому замена.
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Февраля 10, 2012, 01:48:26 pm »
Мастер говорит что от вытягивания рамы морда на место не вернется.
Если взять разбег по расстояниям - рама 1.5 см, кузов 10, то после вытягивания рамы кузов будет на 8 - 9 см уведен в сторону.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Февраля 10, 2012, 02:05:02 pm »
Вот у меня вопрос к опытным в кузовном ремонте товарищам.
На СТО сказали что морда(кузов) ушла на 10 см в сторону. Но она ведь вроде вся разборная? И привязана к раме? То есть если кузов (начиная от моторного щита и далее) цел и не поведен (а по ощущениям это так и есть), то чтобы исправить геометрию надо:
1. разобрать морду. То есть снять крылья, телевизор, бампер, радиатор и всё что с ними связано. Остается мотор на раме.
2. вытянуть раму на стапелях
3. собрать всё обратно, с новым крылом, решеткой...
Или более правильно тянуть ничего не разбирая, а после исправления геометрии менять крыло и что там еще придется?
Оффлайн Serg730
« Ответ #9 : Февраля 10, 2012, 03:11:49 pm »
На основании своего небольшого опыта:
1. Судя по фото вытягивание кузова - это развод.
2. Морду по-любому разбирать, сам раскидаешь за полдня.
3. Проверь подушки между кузовом и рамой.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Февраля 10, 2012, 03:14:51 pm »
Надо полностью разобрать морду, т.е. снять капот, левое крыло, левый подкрылок, радиаторы, суппорт радиаторов, вытянуть раму и собрать обратно с новыми деталями. Кстати, суппорт радиаторов скорее всего тоже под замену.
« Ответ #11 : Февраля 10, 2012, 03:18:57 pm »
Правильно будет разобрать морду (снять крылья,телевизор и арки передних крыльев),выставить геометрию рамы и потом собрать всё с б/у телевизором,крылом и аркой с левой стороны.
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Февраля 10, 2012, 05:57:13 pm »
Большое спасибо всем за консультацию.
Процесс ремонта освещать для аудитории?
Оффлайн Serg730
« Ответ #13 : Февраля 10, 2012, 06:26:13 pm »
Обязательно, в каждом ремонте свои изюминки :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
