Автор Тема: что то с катушкой зажигания  (Прочитано 6619 раз)
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« : Февраля 08, 2012, 08:15:15 pm »
Здравствуйте. на GMC Jimmy95г 4.3 открыл капот в тёмное время суток и вокруг катушки мерцают разряды.причём не где провод высоковольтный выходит а по самому корпусу. машина работает нормально.менять скорее всего,но пока нет возможности.как это критично?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: что то с катушкой зажигания
« Ответ #1 : Февраля 08, 2012, 08:31:04 pm »
если все ровно работает, значит не критично  ;D
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #2 : Февраля 08, 2012, 09:03:08 pm »
но менять?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Февраля 09, 2012, 10:52:37 am »
1800 руб
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #4 : Февраля 09, 2012, 01:57:27 pm »
1800 руб
только купил-иду ставить "директ парт" называется 1440р вид у неё не взрачный как у китайских кроссовок кривая и подтёки пластмассы по корпусу
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #5 : Февраля 09, 2012, 03:46:01 pm »
1800 руб
поменял прострелов вроде как поменьше,а так ничего кардинального
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #6 : Февраля 09, 2012, 09:59:05 pm »
Друзья чё за фигня на новой бабине тоже самое-свечение между корпусом катушки и рамкой которая её опоясывает посмотрите пожалуйста,у кого такой же аппарат,в темноте может это допустимо?
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #7 : Февраля 09, 2012, 10:12:01 pm »
посмотрите провода-свечи. на них сопротивление большое и ток пробивает где легче. а сперва массу проверьте, может масса плохая. поменял на новые катушку, провода и свечи и катушку через 2 дня пробило - виноватым оказался новый провод с катушки на трамблер, наконечник не правильно обжат был, катушку сдал обратно на замену скоро привезут. поставил этот провод со старых и катушку старую и пока все нормально. до смены проводов и свеч старая пробивала и движок троил.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 10:13:41 pm от Салават »
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #8 : Февраля 09, 2012, 10:27:17 pm »
провода и свечи тоже только поменял-новые,а как правильно должен быть обжат?всё плотно село и центральный и на свечи.
...а где на нём должен крепиться провод массы (с мотора на кузов) может из за него?
« Ответ #9 : Февраля 09, 2012, 10:38:03 pm »
а старую катушку не выкидывай =) пригодится еще
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #10 : Февраля 10, 2012, 03:21:40 pm »
ну у меня просто когда центральный пошевелил заработал лучше, а когда решил его снять - наконечник остался в катушке. масса на мотор вроде идет на болт крепления генератора.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #11 : Февраля 10, 2012, 03:37:56 pm »
можно фотографию? а то не в первый раз про эту массу слышу, но у меня такого нет
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн barbashin
  • юкон 95г/в
« Ответ #12 : Февраля 11, 2012, 11:40:41 am »
наверное масса идёт от стартера на раму.можно купить медную косичку в любых запчастях и от гены с любого болта на кузов или на раму не знаю куда лучше.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #13 : Февраля 11, 2012, 12:35:21 pm »
посмотри фото здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25029.msg426677#msg426677 , когда менял генератор прикрутил провод туда же где и был.
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #14 : Февраля 11, 2012, 04:22:51 pm »
у меня с аккума минус идет на гену,на кузов и на двигло.А катушка тоже светилась-поменял провода и все прошло.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
