Автор Тема: ХЕЛП!!! ВЫТЕКАЕТ АТФ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!!  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн TyxJIbIu
помогите пожалуйста!!! обнаружил теч атф в немаленьких количествах. началось с того что атф капает на глушитель и дымится капли стекают с места соединения коробки и мотора, но обратил внимание что забрызгано всё сверху и течёт сверху, сам несмотрел но в сервисе сказали это из под горловины в которую вставляется щуп. сказали недоконца была вставлена в какуюто гофру и они пропихнули но до конца закрепить чтобы надо пол движка разобрать. и кстате горловина както болтаться стала влево-вправо после ремонта мотора. но заметил что масло как текло так и течет. КАК МНЕ БЫТЬ? КУДА ЛЕЗТЬ? ЧТО СМОТРЕТЬ? И ЧТО ДЕЛАТЬ? я просто в этом ноль да и сервисмены руками разводят... как там всё устроино? может на резьбе или что???
Онлайн alex.schpack
Re: ХЕЛП!!! ВЫТЕКАЕТ АТФ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!!
« Ответ #1 : Февраля 06, 2012, 12:50:43 pm »
А какой автомобиль?
« Ответ #2 : Февраля 06, 2012, 01:13:51 pm »
  • шланг вентиляции коробки не подсоеденили
    « Ответ #3 : Февраля 06, 2012, 01:34:20 pm »
    А я ещё однажды видел с усердием заглушенный сапун... ;D
    Оффлайн TyxJIbIu
    « Ответ #4 : Февраля 06, 2012, 01:43:37 pm »
    извиняюсь. ШЕВРОЛЕТ БЛЭЙЗЕР 97 года АКПП мотор 4.3. А где этот шланг вентиляции коробки?
    « Ответ #5 : Февраля 06, 2012, 01:48:47 pm »
    На коробке сверху (прямо по верхнему дюралевому "шву") есть короткий "сосок",на который одевается шланг длиной около 20-30 см.,выходящий просто на улицу.
    Оффлайн TyxJIbIu
    « Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 02:31:10 pm »
    огромное спасибо а можно поподробнее это посередине ближе к мотору или гдето сбоку? просто где искать??? и шланг в каком направлении идёт? и изза этого масло разбрызгивает? :) ( простите за тупые вапросы я просто в этом полный ноль )
    « Ответ #7 : Февраля 06, 2012, 02:36:21 pm »
    Слева по ходу движения засуньте руку между коробом и кузовом (справа не получится-там выхлопной тракт расположен) и чуть ближе к мотору (примерно 30 см от него назад) нащупаете отвод сапуна коробки.
    ПС: что больше хочется: починить или продать машину? :)
    Оффлайн TyxJIbIu
    « Ответ #8 : Февраля 07, 2012, 12:42:49 am »
    конечно починить. чтобы ездить самому... просто сейчас неберу её потомучто изза течи масла боюсь загубить коробку.... ну а так мне больше хочется иметь такой автомобиль в который только бенз заливай и хоть в африку.... с этим так неполучается... он высасал тысяч 140 уже.... для меня это предел просто....
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #9 : Февраля 07, 2012, 01:07:45 am »
    Сделай фотку того места откуда течет атф или того места, где ты думаешь, что оттуда течет ... а то так долго можно гадать и результат будет или нулевой или очень долгий.
    Оффлайн TyxJIbIu
    « Ответ #10 : Февраля 07, 2012, 12:32:05 pm »
    ОКЕЙ!!! сёдня сделаю...лиже к ночи выложу.
    Оффлайн russo turisto
    • Глушитель
    « Ответ #11 : Февраля 10, 2012, 10:25:47 pm »
    Привет,если масло в моторном отсеке справа то это скорее всего из сапуна раздатки.Посмотри в пробке раздатки если уровень слишком большой и это атф то надо менять сальник между акпп и раздаткой.Это несложно нужна яма и все.Кстати если попадает на правый выхлопной коллектор то это 100% то о чем я писал.
