Автор Тема: вибрация двигателя 2,2  (Прочитано 8149 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« : Февраля 01, 2012, 08:45:49 pm »
Здравствуйте всем! Я вот с каким вопросом. Появилась вибрация двигателя, довольно сильная и неприятная. Внимательный осмотр подушек двигателя ни к чему не привёл. Живые. Куда ещё залезть и посмотреть?
Re: вибрация двигателя 2,2
« Ответ #1 : Февраля 01, 2012, 08:56:49 pm »
 Давай больше инфы! В каких режимах- газ.скорость,хх, частая, меняется от чего и т.д. :)
« Ответ #2 : Февраля 01, 2012, 09:11:55 pm »
Да-да,опиши вибрацию... :) :)
Особенно в каких режимах.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #3 : Февраля 01, 2012, 09:15:32 pm »
посмотри   герметичность шлангов вакуумных. Особенно с шарика.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #4 : Февраля 01, 2012, 09:58:27 pm »
Вибрация особенно сильно сразу после пуска холодного. Прогреется-поменьше, но также ощутимо. Шланги недавно поменял и перепроверил- всё нормально. Такое ощущение, что подушки просто дубовые. Но ведь ента ерунда началась ещё по теплу,так что мороз похоже ни при чём.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #5 : Февраля 01, 2012, 10:03:23 pm »
у меня была такая проблема. шланг идущий с шарика на штуцере на движке порвался. Сделал, вибрация ушла, а так на холодную двигатель тресло не по децки, да и на горячую подтраивал на холостых.
« Ответ #6 : Февраля 01, 2012, 10:05:47 pm »
А горшочки все работают?
На холоде может просто одна из свечек богатой смесью заливается? Давно менялись они?
Второй вариант: шланг вакуумного усилителя тормозов целый?
Третий вариант: как там себя чувствует клапан ЕГР?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #7 : Февраля 01, 2012, 10:12:30 pm »
Горшки работают.
Свечи менялись недавно. Четвёртая в саже.
Шланг тормозов целый.
Клапан ЕГР с подачи клана превентивно заглушен полтора года назад.
« Ответ #8 : Февраля 01, 2012, 10:14:32 pm »
Четвёртая в саже.
 Сажа - проводник тока :afro: Искры не будет ;)
« Ответ #9 : Февраля 01, 2012, 10:16:20 pm »
Четвёртая в саже.
Вот её попробуй поменять - часто дохнут они. Или наполовину дохнут.
И ещё - не поленись почистить тройничок на вакуумник и шарик - он как раз на 4 цилиндре расположен.... :)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #10 : Февраля 01, 2012, 10:46:29 pm »
Понял, спасибо! Завтра Родину-Мать охранять, так что послезавтра шаманские танцы продолжатся. По результатам плясок отпишусь.
Diller
« Ответ #11 : Февраля 02, 2012, 06:32:18 pm »
Вопрос почти по тема к СЛАВЕ , ща в морозы завожу , выжимаю сцепление - движок крутится без нагрузки. Если отпускаю- движок напрягается и пытается заглохнуть (естественно нейтраль). Прогреется - всё гуд . Разве у нас есть усилитель сцепления какой-нить ?  :-\
« Ответ #12 : Февраля 02, 2012, 06:57:07 pm »
Когда ты отпускаешь сцепление,начинает крутиться первичный вал МКПП со свсеми сопутствующими шестерёнками.
Смазка шестерён КПП происходит разбрызгиванием масла из корпуса коробки,поэтому даже самые верхние шестерёнки всегда смазаны.
В -20 даже трансмиссионная синтетика немного загустевает,а полусинтетика загустевает ощутимо. Минералку в -25 так вообще почти не провернуть. Делай выводы... :) :) Ничего противоестественного в этом нет. :)
Diller
« Ответ #13 : Февраля 02, 2012, 07:19:04 pm »
Офигеть , на улице - 25 было , в коробасе минералка ZIC и крутилось нормально всё.....или может это и не минералка совсем....никто не знает у ZIC-а есть минералка в ассортименте ?
Оффлайн Trombontini
  • Хорошево- Мневники
« Ответ #14 : Февраля 03, 2012, 10:49:50 am »
Трансмиссионной минералки zic помоему корейцы не делают. может раньше такой продукт был.. Знаю синтетика и полу синтетика точно есть.
ЕШБ97/2.2
