Автор Тема: Не глушится двигло  (Прочитано 5499 раз)
Оффлайн stringer777
Не глушится двигло
« : Февраля 01, 2012, 01:57:51 am »
Вот ведь! Кому-то не завестись, а мне не заглохнуть! :)
ШБ, круглый 97 г.в. 4,3л
Выключаю зажигание, гаснет приборка, дисплей магнитолы, ключик вынимается... А двигло продолжает работать!!!! Раз пять проделываю процедуру выключения авто - бесполезно. Потом бывает покурю, поговорю по телефону - снова за ключ - оппаньки, все выключилось как надо.
Что это? Контактная группа замка? Что характерно - глюк проявился этот именно в морозы.
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Не глушится двигло
« Ответ #1 : Февраля 01, 2012, 08:51:43 am »
Однозначно - контактная группа.
А ключик у меня вынимается вообще из любого положения.
Схема-то электрики есть?
Если нет - тут скачай (http://www.diakom.ru/CARS2/index.html) - выбрав свой авто через меню - принципиальные схемы и т.д.
« Ответ #2 : Февраля 01, 2012, 10:46:37 am »
 Сигналка с запуском?
Оффлайн stringer777
« Ответ #3 : Февраля 01, 2012, 12:05:47 pm »
Сигналка без запуска... Ох, блин, как не хочется лезть в контактную группу на - 22  :'(
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #4 : Февраля 02, 2012, 01:39:25 am »
аналогичный случай был когда-то на сабурбане. продолжение-дым из под торпеды( по молодости-забил) и регулярная посадка акб  в итоге замена сплавившегося шлейфа на тормозную лягушку. т.е провода  на выкл. стоп сигналов. (под торпедой над педалью тормоза) проверь на всякий случай а то не далеко до греха т.е пожара(тьфу-тьфу-тьфу) >:(
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 01:47:47 am »
в тёплую стоянку где нить у магазина))) и пару часов делов то всего))) по любому контактная группа))) я меня так же когда то не заводилась)) так я чтоб не мучится если не на долго выходить - просто не глушил)) у меня тоже ключ вытаскивается в положении зажигания  и в первом положении чтоб руль не замкнулся ))
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 01:49:30 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн stringer777
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 03:54:24 pm »
Глюк пропал сам по себе...  ::) Дождусь теперь тепла и там уж перетряхну контактную группу, а то полез было, а пластмасса вся хрупкая на морозе, стремно...
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Февраля 06, 2012, 08:27:42 pm »
А вот и не контактная группа замка зажигания.Это связанно с ЦЗ.Было такое.В следующий раз,при повторном глюке,вытащи тепловой предохранитель (алюминивая коробочка 5х15 мм).Вылечилось у электрика,перепрокладкой и запиткой питания ЦЗ.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #8 : Февраля 06, 2012, 09:49:05 pm »
А кто знает почему печка не выключалась при глушении двигателя.Глюк этот тоже сам пропал
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн stringer777
« Ответ #9 : Февраля 07, 2012, 02:07:53 am »
А где этот тепловой предохранитель искать?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Февраля 07, 2012, 11:48:03 pm »
Левоя сторона-торец торпеды.Там все предохранители стоят под пластиковой крышечкой над концевиком двери.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн stringer777
« Ответ #11 : Февраля 08, 2012, 10:51:06 pm »
Понял, спасибо!!!
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн stringer777
« Ответ #12 : Февраля 22, 2012, 12:50:53 am »
Глюк пропал и вернулся. Оказалось дело в цилиндрическом шпинделе в замке зажигания. Он там ходит вверх-вниз. За что он отвечает - я не понял. Но когда нажимаю (утапливаю в замок) - все глушится нормально. Как он должен работать правильно, подскажите плз...
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
