Автор Тема: Достала болтанка.  (Прочитано 9374 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: Достала болтанка.
« Ответ #15 : Января 30, 2012, 09:45:16 pm »
плечо обката. Это кто??
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн maratt69
« Ответ #16 : Января 30, 2012, 10:00:58 pm »
если автомобиль "гуляет" по дороге, и подвеска исправна, то в первую очоередь следует проверить правильность установки переднего моста, причем не только развал и схождение, очень часто причина бывает в неправильном угле кастора! также если стоят неоригинальные диски то нарушается плечо обката.
               диски оригинальные
НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
блэйзер-квад.,92г,4.3
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #17 : Января 31, 2012, 07:17:45 am »
r22
« Ответ #18 : Января 31, 2012, 09:34:30 am »
r22
 В этом и есть причина ;)
Оффлайн maratt69
« Ответ #19 : Января 31, 2012, 03:52:37 pm »
               диски оригинальные
         а у мну?
« Ответ #20 : Января 31, 2012, 05:05:52 pm »
здрасти,бл.квадрат 92г,идет по прямой все хорошо,как только МАНИПУЛЯЦИЯ С РУЛЕМ-НАЧИНАЮ ЛОВИТЬ ДОРОГУ,маятник,сошка,рул.нак.,шаровые поменяны,рул.редуктор подтанули стало лучше,но эта херь все равно присутствует,подскажите что делать
 На прогретой машине (и желательно в теплом гараже чтоб постояла)
 рулем,очень резко вправо-влево покрути.... Не на подъемнике!
 Стуки,люфты есть.... Желательно из ямы кто-нибудь понимающий посмотрел....
 Еще такое бывает если схождение не соответствует развалу....
Оффлайн MehanNik
« Ответ #21 : Января 31, 2012, 08:10:59 pm »
ось поворота колеса или иногда называют шкворень, вообщем центр шкворня (воображаемый) в идеале должен совпадать с продольным центром колеса в точке соприкосновения покрышки с поверхностью, это и называется "плечо обката", допустим диски с неправильным вылетом, тогда центральная часть покрышки уже смещена в сторону от точки оси поворота, таким образом колесо при езде пытается всевремя куданибуть завернуть наружу или внутрь,зависит от того куда смещено.,на ровной дороге силы компенсируют друг друга (если в подвеске все одинаково с обеих сторон), а при каких либо препяцтвиях силы разные - вот и болтает. .  Тоже самое если общий диаметр колеса другой, как правило больший диаметр колеса можно компенсировать вылетом, ну это должно быть всё точно подобрано к конкретному авто.
 Если качается, то аморты проверить надо, и врякие там резиновые соединения, от амортов вообще очень сильно зависит ход авто.
Оффлайн maratt69
« Ответ #22 : Января 31, 2012, 09:14:31 pm »
спасибо посмотрю
Оффлайн maratt69
« Ответ #23 : Января 31, 2012, 09:18:34 pm »
а как понять что сход не соотв.развалу,схождение мне делали
« Ответ #24 : Января 31, 2012, 09:34:37 pm »
 Сначала надо понять для чего вообще схождение колес делают....
 Иначе не объяснишь.... ;) Посмотри картинки в инете :afro:
 Ну на хрена колесам сходиться :o
Оффлайн maratt69
« Ответ #25 : Января 31, 2012, 09:39:30 pm »
делали одно из двух :)
« Ответ #26 : Января 31, 2012, 09:46:57 pm »
 Этого быть не может ;) :)
 Развал по одному колесу делают,а схождение сразу оба.... :)
Оффлайн maratt69
« Ответ #27 : Января 31, 2012, 09:54:09 pm »
на мое авто что делают?
Оффлайн maratt69
« Ответ #28 : Января 31, 2012, 09:55:14 pm »
после замен рулевых и шаровых
« Ответ #29 : Января 31, 2012, 09:57:47 pm »
 И то,и другое.... Это всегда вместе.... :afro:
 Иногда еще одну регулировку - кастор называется(обычно после ударов колесом или деформации рамы) :)
