Автор Тема: как снять поддон с блейзера 96г  (Прочитано 7383 раз)
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« : Января 27, 2012, 12:56:27 pm »
подскажите кто снимал поддон с блейзера 96г
« Ответ #1 : Января 27, 2012, 01:03:25 pm »
всем привет! вопрос такой,пробил поддон двигателя , поддается ремонту, но не могу снять . открутил все болты , где подвох
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 01:54:05 pm от yackubov2012 »
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Обмен опытом, советы, вопросы, ответы ....
« Ответ #2 : Января 27, 2012, 01:58:29 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20990.0
пользуйся поиском!!! по ключевым словам, я например написал "снимаем поддон" и поставил галочку искать с гугл, вот результат тебе полезная ссылка, попробуй повторить - увидишь целый список полезных тем, читай выбирай!!
Re: как снять поддон с блейзера 96г
« Ответ #3 : Января 27, 2012, 11:19:25 pm »
да вообщем то везде искал информацию,но как говориться-ничего.Толком никто объяснить не может
« Ответ #4 : Января 27, 2012, 11:43:24 pm »
ну я понятно обьяснил?
« Ответ #5 : Января 28, 2012, 10:51:25 am »
спасибо за навигацию,но там движок 2.2 , а у меня 4.3
Алексей
« Ответ #6 : Января 28, 2012, 10:57:56 am »
передний редуктор надо открутить и вниз опустить его,тогда снимишь...
« Ответ #7 : Января 28, 2012, 11:24:30 am »
будь внимательнее)) как собрался машину делать если даже прочитать лень что тебе люди советуют??? я тебе дал первую попавшуюся ссылку которая точно тебе ответит на твой вопрос.
« Ответ #8 : Января 28, 2012, 01:34:11 pm »
то что надо снимать редуктор-понятно было с самого начала. тут загвозка в другом.все что надо было снять и открутить уже сделано.я не могу оторвать поддон от двигателя! не пойму в чем дело? открутил даже переднюю крышку,заодно сальник поменяю,искал потайные болты.нахрапом не хочеться, можно чего-нибудь сломать.поддон даже не шевелится,как будто он приклеен к двигателю. вот это и было моим вопросом.и еще,мне далеко не лень полазить по ссылкам в поисках информации на это просто не хватает времени.хотелось бы пообщаться с человеком который это делал.
« Ответ #9 : Января 28, 2012, 01:44:52 pm »
  • а задние болты, которые под колоколом коробки открутил?
    « Ответ #10 : Января 28, 2012, 06:12:38 pm »
    спасибо Марат вот их-то я сразу и не заметил. когда снял поддон и пришел домой, увидел ваше сообщение-вот же янки спрятали! хотя по началу смотрел там и с фонарем! вообщем кого интересует весь процесс могу  детально описать,что и в какой последовательности снимать
    « Ответ #11 : Января 28, 2012, 07:59:33 pm »
  • ага, там две заглушки просто стоят, поэтому сразу не поймешь, если не знаешь
    « Ответ #12 : Января 29, 2012, 10:59:44 am »
    должны были стоять,но на моей их не было.поэтому и было впечатление что это просто технологические отверстия
    « Ответ #13 : Января 29, 2012, 01:29:56 pm »
    значит нужно было чётче формулировать вопрос, потому что большинству именно интересно как снять поддон не разбирая редуктор)) на это я и ссылку дал))
