Автор Тема: Двигатель 2.2.. Ремонт или замена?  (Прочитано 7475 раз)
Оффлайн Eugen
  • Глушитель
« : Января 26, 2012, 02:20:05 am »
Здравствуйте уважаемые!
Взываю к коллективному разуму и опыту коллег, владельцев ШБ Елабужской сборки..
Являюсь владельцем Блейзера 1998 года с двигателем 2.2.
Такая у меня ситуация: первый раз в жизни проглядел уровень масла. После долива авто проходило около недели после чего двигатель внезапно стал стучать на ходу. Масло было на норм.уровне. Еле дотянул до гаража, мощность уменьшилась раза в 1,5-2. Двигатель ходит ходуном и стук внутри и на холостых и на высоких оборотах. Сейчас стоит до выяснения. Не знаю как поступить лучше.. Сам отремонтировать не смогу, а на сервисе только за разобрать-собрать просят 15 тыр. Плюс запчасти, расходники..
Подскажите как быть, что это вообще такое может случиться? Или сразу новый двигатель прикинуть? Может у кого есть.
Спасибо, очень надеюсь на ответ.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Двигатель 2.2.. Ремонт или замена?
« Ответ #1 : Января 26, 2012, 08:07:26 am »
На 2.2 запчастей полно, "новый" это всё-равно б/у - вскрывать надо и смотреть. Знать-бы сколько стоит б/у двигатель, что-бы с чем сравнивать....
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
« Ответ #2 : Января 26, 2012, 09:27:01 am »
Мог бы предложить продать машину в таком виде,но Новороссийск очень далеко... :-\ :-\
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 02:31:10 pm »
поищи другой сервис, в частных гаражах поспрашивай, а запчасти подходят от опеля. (вкладыши, поршня (без шатунов), кольца, все прокладки сальники, всё от опеля С20NE если есть гараж-яма или просто куда по выше заехать, то можно и самому справиться с ремонтом, движок простой, если не нужно блок точить, то остальной ремонт производится не снимая движка. проще чем в сервис сдавать (если с финансами напряг) поискать среди друзей или знакомых, человека который может на месте помочь в ремонте или проконсультировать, да и самому купив книжку по опелю можно легко произвести ремонт внимательно читая)) основная проблема в ценниках по сервисам - это то, что изначально в тебе видят кошелёк на джипе)) а если без машинки поискать и спрашивать про ремонт движка от опеля - то ценники будут в два раза меньше)) из личного опыта))) , я к стати и на шиномонтаж колёса вожу на другой машине))) а то в прошлом году за замену и балансировку четырёх колёс - мне загнули 3!!!!! тыщи)))) а через несколько дней я привёз колёса на микрике в багажнике))) перекинули за 800!!! рублей)))
« Ответ #4 : Января 26, 2012, 02:43:23 pm »
Оказывается не все суровые пацаны в Челябинске живут... :-\
Некоторые в Брянске.
По теме: в Самаре продаётся блок с коленом и поршнями в сборе за 15 тыщ.
В барахолке есть объявление... :) :)
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 02:58:24 pm от Слава 43 »
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #5 : Января 26, 2012, 03:13:29 pm »
Если стук сверху и пропала тяга то могло сломаться коромысло - думаю именно такие у него признаки(всё от попель c20ne)
Если стук снизу и глухой то может на коленвале вкладыши провернулись, но почему троит и тяга пропала я точно сказать не смогу( да и заклинить он должен был) но я в машинах чайник такчто не ругайте сильно, если чёто с низом движка то на разборку - взять хороший блок от омеги и потроха( в москве 6000руб за весь двигатель) и поставить... и ремень грм не надо искать будет)))
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #6 : Января 26, 2012, 03:22:07 pm »
в любом случае нужно разбирать))) для начала крышку клапанов, если коромысла целы, то поддон, там дальше видно будет)) голову снять уже после. у меня раз на фольксе шатун обломало почти у колена, и колотило и троило))) но ехало))) пока поршень не остыл и не опустился вниз))) тогда и заклинило))) и блок проломало)))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #7 : Января 26, 2012, 03:26:22 pm »
какая грустная история...
мне казалось если шатун обрывает то блок сразу пробивает...
« Ответ #8 : Января 26, 2012, 03:32:19 pm »
дальше ещё грустнее)))) двиг сломался на т-2 бусике, я купил для замены от гольфика))) несколько дней занимался переустановкой всего навесного, установкой на автобус))один без помошников на улице возле дома)) и на "новом" двигателе проломило блок примерно через минуту как я его завёл))) а перед тем как завести я как умный, бусик потягал на шкворке))) дал движку покрутиться без нагрузки,))) а он с*ка мне кулак)))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #9 : Января 26, 2012, 03:36:18 pm »
с языка срывается только одно - б_яяяяяяяяя.....
« Ответ #10 : Января 26, 2012, 03:44:51 pm »
это уже позже я узнал что на фольксовских дизелях, даже на одинаковых блоках а блоки у них вообще одинаковые что для дизеля что для бенза!))и при одинаковых запчастях - разный принцип смазки - на одних традиционно как на всех, а есть с форсунками - они брызгают масло на поршень)) и дырочка там такая маленькая что я не нашёл чем прочистить)) так вот стоит какой нибудь соринке попасть в форсунку - то перестаёт смазываться цилиндр, с всеми вытекающими)) а говорят нееееемцы делали...фольксвааааааген))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #11 : Января 26, 2012, 03:50:43 pm »
хм... мда, блейзер лучше многих машин в этом плане, дёшего и сердито... как там говориться - смесь суслика,барсука и штопора кажется, вот тоже наверна опелевскую коробку воткну и буду радоваться... вот только хочу оставить старый кардан - сделать переходник если получиться...
Оффлайн Petrov
« Ответ #12 : Января 27, 2012, 06:11:21 pm »
Лучше разбери, новый или б/у движок может обойтись в 70-100 тысяч рублей, отремонтировать дешевле будет.
« Ответ #13 : Января 27, 2012, 07:59:02 pm »
какие то страшные вы нам сказки рассказываете)))уж на еблейзер 2.2 движок то найти не проблема))) если не родной то опелёвский))) можно купить от двухлитровой омеги))) тысяч за 20, вмете с омегой)))))
Оффлайн Eugen
  • Глушитель
« Ответ #14 : Января 30, 2012, 09:22:54 am »
Большое спасибо за участие. И за советы.
Буду разбирать.
Всем удачи!
