Автор Тема: сломали рулевую колонку.  (Прочитано 5805 раз)
Оффлайн Аверий
« : Января 24, 2012, 09:59:24 pm »
Всем привет.
Проконсультируйте новичка. Сломана рулевая колонка в Джими 1992.Теперь лежит буквально на коленях.
Может кто знает,реально восстановить или все же менять всю колонка в сборе.
По разборкам прозвонил,сейчас в Питере нет колонки.
JMC Jimmy 1992
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: сломали рулевую колонку.
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 12:00:36 am »
 Рулевая колонка это не свинцовый шарик   :o :o :o
 Её нельзя просто сломать  ;D ;D ;D
 Можно немного подробней????????
Оффлайн carib87
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 04:45:37 am »
Обсолютно реально, только вчера все сделал, чтб не пплодить новые темы, как раз могу все рассказать подробно мож еще кому пригодится(блайзик квадрат 92г.)
Оффлайн Аверий
« Ответ #3 : Января 25, 2012, 08:35:37 am »
Расскажи пожалуйста как чинил. А то как вижу, колонку найти не просто.
JMC Jimmy 1992
Оффлайн carib87
« Ответ #4 : Января 25, 2012, 01:14:16 pm »
Самое на мой взгляд проблемное было сняьт руль(нужен съемник без него ни как). Сняли руль, под ним большая (если ее так можно  назвать) шайба "ромашка", в который входит стопор руля( когда выняли ключ), на "ромашке" тонкая пластиковая крышка(снимаем). Далее смотрим на рулевой вал, (в теории нужен не съемник ,а (точто нажимает :D :D :D)  но я обошелся без него) за одну сторону нажимаем "ромашку"(она подпружинена) и достаем стопорное кольцо.
Снялась "ромашка", под ней пластиковая шайба с контактом сигнала, пружина, под пружиной шайба которая стопорит верхнюю оьоиму подшипника и видим контактную групу поворотов(три  самореза, и бязательно кнопка аварийки!!!!!). Если ковырял ранее машины, то в понимании что то отстегнуть(контакты, кнопка-нет так и остается висеть),ну да бог с ними не мешают, да еще один саморез который держит рычажок (переключения поворотов). Под контактной групой три болта под палец на 30(торкс) и один на 20(который держит лечинку замка зажигания). Да чуть не забыл, нужно снять облицовку под рулевой кололнкой, когда будешь ставить все на место, чтобы вставить тягу ближний-дальний(переключатель на рулевой колонке). Открутили болты, выняли личинку и перед нами механизм(регулеровка руля вверх-вниз), выкручиваем рычаг регулеровки(он на резьбе), далее на поворотном механизме по бока два стопора(ступенчатый штифт) в котором резьба м4, берем маленьку втулочку котрая немного больше стопоров(в механизме), болтик м4 на него накручиваем гаечку(делаем маленький съемник, иначе ни как), выняли стопора, сняли собственно сам механизм, перед вами соеденение на шарнире рулевого вала(поворачиваем верхнюю часть вала и снимаем его). Далее перед вами верхняя част вала(кольцо с разрезом) и "станина" на котрую крепится поворотный механизм(крепится четырьмя болтами "торкс", вот под станиной вся проблема. Далее под капотом откручиваем один болт на рулевом валу и вынимаем вал-в салон(он крепится только под капотом, и на подшипнике), откручиваем "станину", и видим фигурную план шайбу на которой крепится весь поворотный механизм, а под ней(план шайбой) рулевая колонка, и те места в которую эта п\ш всталялась-вот эта часть и оторвана. Стягиваем селектор(предварительно отстегнув тросик указателя положения селектора) привариваем оторваную часть и собираем все на место- руль не болтается.
Прошу прощения за сумбур, если что не понятно напишу(фото не делал думал все быстро сделаю, а за бортом -10, не до фото было)
Оффлайн Аверий
« Ответ #5 : Января 25, 2012, 03:12:58 pm »
Спасибо за подробную "инструкцию" :afro: В выходные займусь.Главное чтобы мороз не усилился...
JMC Jimmy 1992
Оффлайн Petrov
« Ответ #6 : Января 25, 2012, 05:25:25 pm »
carib87, спасибо, похожая проблемка.
Оффлайн Аверий
« Ответ #7 : Января 25, 2012, 06:34:17 pm »
нашел схему.попробую отправить.
JMC Jimmy 1992
Оффлайн Аверий
« Ответ #8 : Января 25, 2012, 06:35:26 pm »
и еще...
JMC Jimmy 1992
Оффлайн Аверий
« Ответ #9 : Января 25, 2012, 06:37:48 pm »
Не совсем понял в каком месте ломается,если смотреть по схеме?
Заранее благодарен за ответ.
JMC Jimmy 1992
Оффлайн carib87
« Ответ #10 : Января 25, 2012, 11:30:59 pm »
На схемах вал нне видно, попытаюсь на схеме показать
Оффлайн carib87
« Ответ #11 : Января 25, 2012, 11:36:02 pm »
Это вид сверху, когда снимется поворотный механизм, и "план-шайба", рвет вал, потому что на самом конце у него если так можно сказать не полный диаметр. Внутри на схеме показал четыри продольных отверстия, в них и вставляется п/ш, а уже к ней крепится весь механизм.Трещины увидете когда выймете рулевой вал. Да всю колонку не снимал приварили все по месту.
Оффлайн carib87
« Ответ #12 : Января 26, 2012, 01:01:06 am »
Фотал телефоном и замороженый шо суслик ;D ;D но трещину вроди видно
Оффлайн carib87
« Ответ #13 : Января 26, 2012, 01:04:42 am »
Вот еще вид сверху
Оффлайн Аверий
« Ответ #14 : Января 26, 2012, 08:27:07 am »
Спасибо огромное!
На фото и не рассчитывал.В выходные буду разбирать.
JMC Jimmy 1992
