Автор Тема: Отключаются спидометр и тахометр, и ещё кое-что.... Тахо 410 Vortec  (Прочитано 11411 раз)
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
Приветствую!
Ситуация у меня следующая (думаю, что раздел выбрал правильно):
какое-то время назад заметил, что иногда, после того, как завожу машину, не работает тахометр. При этом, при переключении передач перестают гореть светодиоды, указывающие на то, в каком положении находится "кочерга" АКПП. При этом же, когда начинаешь движение, не работает спидометр и не включаются 1-ая и 4-ая передачи. Сначала это лечилось так: завожу машину и если тахометр не работает, то глушу и завожу снова. И так до тех пор, пока тахометр не начинает работать. Как только он заработал, то всё ОК. Всё горит и переключается. Обычно, после второй-третьей попытки всё лечилось, но пару дней назад перестало лечиться и уже второй день я езжу на 2-ой и 3-ей передачах без тахометра и спидометра. Вообще, это было не постоянно. Пару раз. Первый раз поглючило пару-тройку дней - вылечилось. Второй раз - тоже. Между разАми проходила пара месяцев. Но, видимо, всему приходит конец. Перед морозами, в один из сырых дней, начало опять глючить. Всё лечилось, как и раньше, но вчера лечиться перестало...
Ещё заметил, что когда машину заводишь и тахометр не включается, то через несколько секунд появляется какой-то призвук в работе двигателя. Какой-то лишний шум появляется. Хотя, может он и не из двигателя. Может это кажется, что из двигателя. Когда тахометр работает, то этого призвука нет.
Может кто-нибудь подскажет, где копать? Может у кого-то было нечто подобное?
Буду премного благодарен! :)
P.S. У меня стоИт компьютер, подключённый к OBD-2 и обороты он показывает правильно. Скорость тоже. Т.е. сигнал из "мозгов" есть.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 12:03:22 am от dammyman »
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Re: Отключаются спидометр и тахометр, и ещё ко
« Ответ #1 : Января 24, 2012, 02:06:29 pm »
Вынь приборку и промой контактную группу. Либо может "+" или "-" отвалился, там же смотреть надо.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Было подобное - оказалось + на коробку пропадает из-за контактной группы. Поставил соплю между предохранителями дворников и коробки до лучших времен (надо реле ставить по хорошему).
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
Плюс пропадает из-за контактной группы приборки?  ???
из-за контактной группы замка зажигания
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
+1. Кинь соплю и проверишь.
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
Ребят, огромное СПАСИБО за подсказки!!  :) Всё получилось!
Замерил напряжение на предохранителе трансмисии (№20), а его там и нет!
По вашему совету подал на этот предохранитель напряжение методом "сопли" и всё встало на свои места. Тахометр со спидометром и некоторыми лампочками на приборке вновь работают. 1-ая и 4-ая передачи тоже появились.
Так, а что же случилось в контактной группе? Подгорели контакты?
Я уже менял шлейф замка зажигания на новый около года назад. Неужели, это слабое место у этих машин?
И вопрос Koldun'у: куда надо ставить реле (в какую цепь)?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Шлейф-то шлейф, там сама контактная группа подгорает со временем... Разбирать-чистить - хватает ненадолго (мне на год хватило). Новая - 5000 р., я подсмотрел колхоз у америкософ, они ставят реле как раз в косе, идущей на эту контактную группу, т.е., чтобы она питала не коробку напрямую, а включала реле, а оно уже подавало уверенный плюс на коробку, посмотри в поиске, где-то есть моя тема.
З.Ы. ставь +  8)
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
З.Ы. ставь +  8)
OK! Спасибо!
Оффлайн Free
  • Люфт
Спасибо за подсказки и от моей Тахи. Действительно контактная группа дурила, а я мучался. Сейчас промыл её, развязал её через реле и "о чудо"!!!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Проблема довольно распространенная.
Оффлайн ronspb
  • Подшипник
Здравствуйте! Точно такая же проблема у меня на Tahoe, подскажите пожалуйста как выглядит эта контакная группа,где она находится и у кого ее можно купить. Машину купил месяц назад много чего еще не понимаю. Заранее спасибо!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Ключ зажигания куда вставляешь - это она,замок зажигания  ;)
Оффлайн ronspb
  • Подшипник
[/quote]
Прошлый хозяин машины говорил что недавно менял замок зажигания,может конечно бракованный попался. Буду завтра разбираться
Оффлайн ronspb
  • Подшипник
Спасибо! Действительно контактная группа. Контакты снял,почистил,поджал.Все стало работать,но блин зажигание теперь не выключается  :-\  Поползал по инету поискать новую(б/у) не нашел. Сижу грущу,советуют кнопку запуска с тумблерами поставить,кто нибудь ставил?
