Автор Тема: Где мерикосы спрятали реле обогрева заднего стекла?  (Прочитано 10542 раз)
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
Тахо 840.
Блин, всё перерыл, не могу найти релюху... ХЕЛП!
Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
Стоит в самом блоке климата вероятнее всего ...
во всяком случае на 410 именно так ...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
а зачем тебе эта релюха???обогрев не работает???так дело не в реле...
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
Ну тады рассказывай, в чём... :)
Напряжение на контахтах (проводки такие витые), которые к стеклу подходят, есть... но в районе 6 вольт. а вот когда они подсоеденены уже к обогреву - напряжения нет. напряжение (опять же около 6-ти) на предохранителе (что под капотом - RR DEFOG) тож есть. Зеркала боковые греются.
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
а она щёлкает при включении обогрева? мож по слуху её искать?? :)
очень тихо не поймёшь ...
Оффлайн Cdevid
Хорошую тему подняли!!!!!!!!!!!!!!! У меня даже зеркала не греет, а напруги сзади нет вообще, а лампочка кнопки включения зажигается, щелчков не слышно.
Комарады - подскажите нам!!!
Оффлайн RocknRolla
  • Полный привод
  • Ростовчанин
Да нету там реле. Все электроника задней двери, замок, обогрев, стеклоочиститель - спрятаны в задней двери на круглой Тахе, а предохранитель под капотом.
Оффлайн Cdevid
У меня Таха 2000 года, в задней двери ничего нет, разбирал, там только два замка да и мотор стеклоочистителя, предохранители все целые (в салоне и под капотом)... А кнопка горит и обогрев не работает...
Проверял питание на нагревателе стекла относительно кузова машины, а не относительно задней двери ???
Если часто пользовались задней дверью, могла проводка между кузовом и задней дверью переломиться ...
Оффлайн Cdevid
Проверял, проводка как новая и массу (если я правильно понял) брал на кузове.
Оффлайн Серж
Нужная тема! А где релюха на моей пантере? Все работает! Просто хочу подогрев зеркал подключить, а куда вести не знаю...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Да ребят тема интересная и как я понимаю несколько болезненная для круглотах.
Так что кто разобрался - "помоги товарищу"
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
Вот тут мсье ZUBCHIKI в личку подкинул.
Цитирую:
...там где провода выходят из кузова и идут в заднюю дверь.снимай резинку.вытаскивай пластмасску(защелки по бокам).там толстый фиолетовый провод.весь черный и обугленный.чинить разъем бесполезно.откузываешь прям под корень с обеих сторон.удлинняешь(тоже толстым проводом,только на пропайку,нагрузка большая...).удлинняющий кусок провода просовываешь через дырку со шлангом омывателя(предварительно ее увеличив при помощи бокорезов).соединяешь второе место и все...будет тебе счастье...
В натуре, проверил - есть обугленный фиолетовый провод... Греется прямо в штекере и обугливается. На выхах постараюсь выбрать время, вылечить... как сделаю, Фотоотчёт будет тож..
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
Слава, мож у тебя такая конфигурация, раз у тебя в двери ничего нет? (картинка из мануала)
Это якобы дополнительный блок релюх, который под торпедой слева от рулевой колонки. У меня такого нет или я его не нашёл. Там в самом центре нарисована релюха DEFOG - написано, что это реле заднего обогрева
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 10:17:49 am от Hiavata »
