Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 12369 раз)
Оффлайн kia_leon
  • Вот так я вижу этот мир!!! А как видишь его ты?
Тугой руль
« : Января 17, 2012, 02:06:57 pm »
Соклановци , я понимаю что тема избитая, но грамотниго ответа я так и не нашел на форуме. Ситуевина такая , перед праздниками погонял машину по полю, после чего руль на холостых просто не повернуть , прошприцевал подвеску, все стало отлично . В выходные пришлось опять погонять машину в тяжелых условиях, и опять руль на холостых не провернуть, подымаеш обороты до 1300 - 1500 все ОК. Машину шприцевал литолом. Закралось подозрение может ли надо менять ГУР, либо подвески пипец пришел. Машина GMC YUKON 1996 года 4x4. Последнее что в голову пришло , может ли передний мост не отключаться ( переключение кнопочное).
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Тугой руль
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 02:17:37 pm »
И мост может не отключиться, и жидкость ГУР закончиться, и снега под все шаровые- рычаги набиться и заледенеть.
И ещё всего-привсего. Надо смотреть.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Тугой руль
« Ответ #2 : Января 17, 2012, 02:33:38 pm »
перед своей кончиной ГУР у меня на холостых почти не поворачивал колеса....Только с повышением оборотов.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 02:49:32 pm »
Можешь  по подробнее , какие еще симтомы были.?
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 02:52:09 pm »
насос помирает стопудово.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 02:56:26 pm »
Очень надеюсь что НЕТ. Симптом какой то плавующий, то появился , пропал , то сново появился, притом только после покатушек.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 03:00:57 pm »
появляется он у тебя когда жидкость в гуре нагревается наверно, до поездки с утра крутится хорошо, в процессе начинает тяжелеть, если так то это он - мёртвый гур, а чего ты паришься то, насос не так дорого стоит.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 03:08:49 pm »
Нет колеса постоянно плохо крутяться пока газку не поддашь ( что на холодную , что на горячую.) Проверил жидкость ( все ОК, без затемней и запохов).Может ГУР и стоит не дорого , на период ремонта без машины оставаться не охото (((
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 03:11:57 pm »
так там замена от силы 2 часа длится, если вообще всегда плохо крутится, значит это финальная стадия его смерти.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #9 : Января 17, 2012, 03:14:18 pm »
Можеш поподробней описать как продиогностировать ГУР.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #10 : Января 17, 2012, 03:24:09 pm »
заводишь, прогреваешь, пока греется смотришь давление в передних шинах, далее выезжаешь на ровный чистый участок асфальта, крутишь руль на паркинге, крутишь руль на паркинге с нажатой педалью тормоза, крутишь руль на драйве, слушаешь звук, если воет значит оно, но вообще там мало что ещё может мешать крутиться, скорее всего это оно.
Оффлайн kia_leon
Re: Тугой руль
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 03:26:43 pm »
Спасиб завтра отпишусь.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн alex.schpack
Re: Тугой руль
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 04:41:27 pm »
У меня перед кончиной сего агрегата в крайних положениях руля визжал
Re: Тугой руль
« Ответ #13 : Января 17, 2012, 04:57:46 pm »
Мало вероятно, что это ГУР. Он перед смерью визжал бы и не заметить этого было бы нельзя. В твоем случае это скорее всего редуктор, точнее клапана редуктора, но это без разницы.
Считаю, что это замена редуктора. И до кучи установка рулевого демпфера раз любишь бездорожье.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Тугой руль
« Ответ #14 : Января 17, 2012, 05:49:07 pm »
редуктор то пострашнее гура будет, дядюшка Хасаут, у мну умер беззвучно :'(
