Автор Тема: Кастер на Тахо  (Прочитано 10779 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Кастер на Тахо
« : Января 16, 2012, 04:39:55 pm »
Регулируется ли кастер на тахе 410? Если да, то как?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 12:12:31 am »
теми же двумя болтами верхнего рычага и регулируется.
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #2 : Января 17, 2012, 12:14:44 am »
Забей :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 12:27:43 am »
Забей :)
Напрасно. Я ездил с неотрегулированным, так четыре колеса стер за два года. Отрегулировал и все стало нормально. Кастер регулируется. Правда, каким образом не знаю. Знаю где делают нормально.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 09:55:32 am »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 12:23:08 pm »
Где? :)
Рядом с Академией+ на Волгина. http://www.auto-delo.ru/index.html
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 02:37:09 pm »
Где? :)
Хорошее место. Правда давно делал. Уже забыл про них.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 02:50:36 pm »
Как мне кажется, при изменении кастера (например передним болтом верхнего рычага) колесо должно сместится вперед и наружу. Я прав?
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 05:11:43 pm »
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 05:16:25 pm от hasaut »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #9 : Января 17, 2012, 05:21:26 pm »
Спасибо, дядя, я в курсе  8)
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #10 : Января 17, 2012, 05:27:12 pm »
Ну тогда понимаешь, почему я сказал "забей". Нехрен на грузовиках такими глупостями заморачиваться.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 05:29:25 pm »
Дык сход-развал не выставляется. Все ровно, а левая тяга скручена до упора и все равно не хватает её. Сантиметр туда-сюда решил бы проблему.
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 08:34:22 pm »
Кастором ты это не уберешь. Он совсем для другого. И помнится мне, что абрека ты именно левой стороной на свалку отправил ;)
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #13 : Января 18, 2012, 12:38:10 am »
  Не знаю как на Тахе,но на тазиках изменения кастора приводит к изменению развала-схождения.... ;)
  Зависит от оси между точками регулировок....
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Кастер на Тахо
« Ответ #14 : Января 18, 2012, 01:03:55 am »
Так вот, в вышеуказанной конторе мне и выводили все в несколько приемов. Не просто выставили развал, схождение, потом кастер и отпустили, а делали все эти операции по кругу несколько раз. В результате при рулежке (разворотах) на месте передок стал катиться, как это и должно быть, а не тащиться волоком. И в поворотах перестало потихоньку поджирать резину. Так что, и для грузовиков правильные регулировки - дело не только нужное, но и полезное, как говорится. :afro:
