Автор Тема: Борьба с "гудением"  (Прочитано 14079 раз)
Оффлайн MehanNik
Re: Борьба с "гудением"
« Ответ #30 : Января 17, 2012, 08:47:15 pm »
у меня гул при нажатии на газ появляется при любой скорости,при накате-нет и вибры нет,что может быть,куды сунуться?привод тока задний включон,может в движке чот?
если на нейтрали при стоящим автомобиле гула нет при нажатии на газ, до движок уж точно непричем, и темболее уж слишком разные вещи, когда посторонние шумы от движка или чегото другова.
 У тебя скорее всего передает привед задний мост, как описывалось выше.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #31 : Января 17, 2012, 08:58:41 pm »
Севодня произвел примитивную проверку по установке переднего моста, по вертикали обычным страительным уровнем (развал), а по схождению присобачил к колесам теже 2 строительных уровня струбцинами горизонтально полу, какбы продольно движению, ессно позаботился чтоб уровень был закреплен точно покоемке диска, ну и потом измерил растояние на разных торцах уровней, по логике если одинаково - значит ровно.
 Вывод, схождение точно миллиметр в миллиметр, а вот развал , верхняя коемка диска завалена во внутрь более сантиметра относительно нижней по вертикали. Причем высоту я неменял т.е. клиренс (при изменении меняется развал), интересно так мне пару лет назад накрутили?!  Причем резина ябы несказал что сильно сожрана загод, примерно 2мм и причем с обоих сторон одинаково, задняя резина как новая вообще..
 Тут я уже стал думать что подшипники передние гудят, но ведь их я 2 года назад тоже менял, когда буду менять шаровые и сайленты, попробую без супортов колесо накинуть и покрутить, т.к. тормоза немного искажают чувство потому как шелестят по дискам.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #32 : Января 20, 2012, 08:33:01 pm »
Сегодня уделил время опять своему пепелацу, скинул передние колесья, скинул супорта, прикрутил колесья назад, оказалось что шум при вращении колеса идет, в основном от левого, правый практически беззвучно, а вот левый достаточно неслабо, причем в салоне слышно сильней, но звук совершенно нитакой как при езде, и нималейшего намека на люфт...
 Похоже придется на подшипники раскашелится, а они заразы стоят неслабо так, ведь вся ступица целиком.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #33 : Февраля 19, 2012, 12:13:09 pm »
Вчера заменил подшипник передний левый, и О чудо! тишина, неужели 2 года назад поставленный новый подшипник, причем изночально гудящий поехал около 100000 километров и так и оставался гудеть практически непрогрессируя...
 Это стальная сволочь проморочила мне мозги все это время, причем совершенно непонятно было откуда звук. Щас неузнаю своей машины, тако чувство что пересел на новую.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #34 : Февраля 19, 2012, 03:12:47 pm »
Кто изготовитель, не помнишь? Чтобы не нарваться случайно
Оффлайн MehanNik
« Ответ #35 : Февраля 19, 2012, 03:53:42 pm »
Безпонятия...,  а поставил какуюто китайскую дешевку, синяя пачка Райбестос, прямо на ней написано - зделано в китае....
 будем посмотреть как проявит себя со временем.
Оффлайн Бобёр шахматист
  • Полный привод
« Ответ #36 : Апреля 23, 2012, 07:27:45 pm »
здоровья всем, у меня стояла кама пилигрим, сука, гудело так,что ,,, поставил пирели скорпион стр и,       о чудо гула нет,теперь свистят зеркала :afro:
водка не бензин - за городом расход выше.          много чего было,сейчас амерекосоевро блейзер 1999г.в.
пиратас
« Ответ #37 : Апреля 23, 2012, 08:17:33 pm »
развал-схождение сделано неправильно. посмотри данные по книгам. Если нужно=переведу в мм
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #38 : Марта 05, 2014, 11:19:43 am »
сначала подвеску посмотри, а то может пора уже торсионы подкрутить
« Ответ #39 : Марта 05, 2014, 11:50:00 am »
  • сначала подвеску посмотри, а то может пора уже торсионы подкрутить
    Думаешь за два года не разобрались? ;)
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #40 : Марта 05, 2014, 12:20:33 pm »
    ну да чето я это, того самого )))), на дату не глянул, ну может кто будет читать найдет что нить полезное
