Автор Тема: Борьба с "гудением"  (Прочитано 14105 раз)
Оффлайн MehanNik
Re: Борьба с "гудением"
« Ответ #15 : Января 15, 2012, 07:39:07 pm »
а лучше закрепить негра под машиной, чтоб на ходу послушал что шумит.
« Ответ #16 : Января 15, 2012, 08:26:24 pm »
  • гул под нагрузкой - ГП, без нагрузки -  подшипники.
    А вот насчет вибрации, возможно и резина. У меня такое было, резина была кривая...
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #17 : Января 15, 2012, 09:00:51 pm »
    Лично в моем случае я пологаю сыграло роль и особенность резины и нарушенный сход-развал-наклон шкворня.
    Резина врятли кривая, так как она даже новая толькочто установленная гудела, темболее установлена была при мне НЕМЕЦКИМИ мастерами, не из шарашкиной конторы!  то-есть проверялась на предмет кривезны и дисбаланса.
    В любом случае я докапаюсь до истины, в первую очередь заменю сайленты и шаровые и регулировку моста, а там посмотрим...
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #18 : Января 15, 2012, 09:14:03 pm »
     У меня наоборот, скорость 80-90 ,под нагрузкой тишина, газ отпускаешь появляется  ели слышный гул в мосту, чуть газ нажимаю -тишина!
    Вполне возможно, что пора заменить масло в мосту. У меня такое было. Как раз на 90 начинало подгуживать.
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #19 : Января 15, 2012, 09:19:41 pm »
    та же история...гул равномерный и под нагрузкой и без нее, утихает при падении скорости до ~40-50
    У меня есть предположение, что это может быть крестовина при закисании. Два месяца назад проявилось. Я прошприцевал крестовины, в одной крестовине (та что у коробки) один подшипник закисший и не прокачивается. Вчера закупил крестовины - буду менять сразу обе.
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #20 : Января 15, 2012, 09:35:06 pm »
    у меня замена крестовин недала незультатов по уровню шумов, хотя старая тоже полузаклиненая была, она скрипела на совсем маленькой частоте вращения
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #21 : Января 15, 2012, 09:40:16 pm »
    кстате масло точно поменять нелишне, а еще есть присадки в которые я раньше неверил,  до того как мой знакомый незалил в гудящий мост, после чего год откатал в тишине...
     И еще масло правильное надо, у меня по спецификации API GL5 идет.
    Diller
    « Ответ #22 : Января 15, 2012, 11:50:49 pm »
    а не снимал ли ты кардан ?  У меня появился очень странный шум , гул чтоли ....70-90км/ч. как будто от резины ,  после снятие и установки назад кардана , даж тему создавал помнится....  Проблема решилась повторным снятием кардана и проворачиванием задней креставины в креплении вилки хвостовика на мосту на 180 градусов , стало совершенно тихо...  Видимо это балансировка , мне кажется так.....
    « Последнее редактирование: Января 15, 2012, 11:52:45 pm от Diller »
    Оффлайн maratt69
    « Ответ #23 : Января 16, 2012, 08:05:06 am »
    у меня гул при нажатии на газ появляется при любой скорости,при накате-нет и вибры нет,что может быть,куды сунуться?привод тока задний включон,может в движке чот?
    НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
    блэйзер-квад.,92г,4.3
    Оффлайн maratt69
    « Ответ #24 : Января 16, 2012, 08:09:12 am »
              что такое ГП
    Оффлайн АРКАН
    • ставропольский край
      • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
    « Ответ #25 : Января 16, 2012, 08:43:13 am »
              что такое ГП
      Главная пара-в редукторе.
     А масло я тоже менял месяц назад, без изменений!
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #26 : Января 16, 2012, 08:19:46 pm »
    Диз-баланс карданного вала действительно бывает, но не в моём случае т.к. снимал его несколько раз за владение автой, звук был как со старыми крестовинами так и с новыми, темболее с вывешенным мостом негудит даже если спидометр положить.
    Diller
    « Ответ #27 : Января 16, 2012, 10:39:18 pm »
    самое интересное что вибраций не было ...ну может совсем чуть чуть ......и 145 разгонялся ,но шум реально ,как будто едешь совершенно без шумоизоляции .И кардан снимал раз 5 (менял крестовин и сальник хвостовика КПП)  ,но видимо попадал в одно положение , потом разок провернул в вилке и всё исчезло..... аминь )))
    « Последнее редактирование: Января 16, 2012, 10:40:54 pm от Diller »
    Оффлайн саня
    • Люфт
    « Ответ #28 : Января 16, 2012, 11:05:44 pm »
    попробуй задомкратить передок и посмотри не болтаются ли колеса,а если болтаются меняй маятник и сошку
    Оффлайн maratt69
    « Ответ #29 : Января 17, 2012, 06:29:36 am »
