Автор Тема: взаимозаменяемость, аналоги, колхоз - выборка полезной инфы с форума  (Прочитано 46856 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
часто приходится искать что-то по аналогам на форуме поиском, при этом перелапачивать кучу страниц с не нужной инфой и флудом ради одной заветной строчки. так вот я решил себе завести вордовский файлик и записывать туда аналоги и ссылки на тему с описанием. в этом файлике набралось почти 2 страницы и решил, что все это пригодится сокланам.
итак решил заняться полезным делом собрать и сгруппировать инфу по аналогам и колхозу в одном месте. так как у меня Блэйзер  97 года 4,3L, то и инфу я собирал в основном по нему.
В ворде делал все в виде таблицы - здесь это не очень удобно поэтому пишу в таком формате: что, то чего, колхоз или нет, если есть ссылка на описание с форума, плюсы/минусы, примечания.
в свободное время буду переваривать форум и дополнять буду признателен если найдутся помощники. прошу не засорять тему, чтобы здесь было по максимуму полезной инфы.
ну что ЛЕТС ГОУ...
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
для начала напишу что делал лично или делали при мне:
1. Бензонасос – навесной от волги – колхоз – подробно здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22646.0 – плюсы-легко сменить , легко найти (колхозил лично)
2. Радиатор печки – от классики Тазика 05-07 – колхоз – описано здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8948.msg130106#msg130106 – плюсы: дешего, есть везде,  греет хорошо, минусы – возня со шлангами и трубками хомуты сейчас никуда не годятся. после нескольких устранений течи  взял длинную трубку для этого радиатора наполнил просеянным песком, заглушил деревяшками и нагрев горелкой до красна  перегнул по-новый  как надо, теперь они у меня выходят сразу под капот без шлангов внутри кожуха.
3. Генератор Ваз2110 -  колхоз – описано здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25029.0 – плюсы есть везде, можно найти по мощнее и переделать по тому же принципу. Минусы – нужно сверлить-пилить. Недавно меняли ремень генератора на приоре хетчбек – там шкив генератора без выступа – должно подойти лучше.
4. Аммортизаторы – на зад от газели или Газ-53 – переделок минимум подробнее здесь:  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6627.30
Перед от нивы задние – описание там же – сам не пробывал.
 плюсы: не дорого, легко найти, большой выбор,  можно выбрать под себя.  Уже были установлены аммы от 53 газона (размером с полено) по теплу было нормально, немного жесковато, зато груженный идет мягко. Но как похолодало – ужас  зад скачет на каждой кочке, на лежачих прыгает на пол метра, весной подберу что-нить  по мягче.
5. Рессоры – Волга – небольшой колхоз – описание: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11558.120  буду делать как потеплеет
6. Аммортизаторы заднего стекла – ваз 2108 – без колхоза – проверил лично -лежали от девятки – работают отлично
это уже так делал заметки по форуму что нужно мне - пока не проверял - в планах
7. ВВ –провода  nexia из 2 комплектов можно собрать 1 на 6 цилиндров.(по проводам проверю на днях от разных авто)
8. Лямбды -  от ваз 2110 – небольшой колхоз – описание здесь  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19653.0 – плюсы: дешево, доступно.  Десятошная лямбда на иномарках это уже наверное классика – на каждом профильном форуме можно найти похожую тему. Кстати где-то читал, что супер новые зонды с керамическим нагревателем имееют не то сопративление на белых проводах и на некоторых иномарках дают ошибку, но вроде это не про нас.
9. мотор печки – ГАЗ 3302, ВАЗ 2110, Nexia – колхоз разной степени тяжести  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7052.0 плюсы- доступнее, дешевлее.  От Nexia поставить легче всего, почти как родной.
10. Моторчик омывателя стекл – Ваз2110 – незначительный колхоз переставить провода из разъема.
11. Глушитель –ЗиЛ-130 – колхоз - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13517.75 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13843.0   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2695.msg85466#msg85466 плюсы: можно сделать выхлоп в две трубы – понты.
12. Модуль зажигания от Daewoo nexia /espero.
13. Кнопка аварийки от ваз-2106 – колхоз -  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5234.msg110015#msg110015 плюсы: можно расположить чтобы удобнее было часто нажитать чтобы сказать «Спасибо»
14. Задний стеклоочиститель – ОКА, ВАЗ-2104 – колхоз. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=761.0  плюсы: доступность, цена. Минусы: окушечный работает «наоборот» -  слева на право.  В большинстве случаев можно оживить родной. Мой помер окончательно, позже попробую приколхозить ВАЗовский – отдавать 4500 за родной жалко.
15. Стартер Опель Вектра 2.2 и более литров. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10226.0
можно пересадить переднюю часть от старого стартера в остальном они идентичны.
16. Стойки стабилизатора - газель - Инфа от Wagaz - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26739.msg471578#msg471578
17.  Вакумный актюатор включения переднего моста (Лягушка) - пыльник шруса 2108-2215030 - колхоз, фотоотчет http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20243.0
18. Пороги - москвич 2141 (от slava43) - колхоз - распилить вдоль, левый направо, правый на лево.  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23575.msg395029#msg395029  и  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18032.0.
19. Дверные ручки - ВАЗ-2110 - небольшой колхоз - описание http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2110.0.
20. Втулки переднего стабилизатора от Газона - инфа от wagaz - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26739.new#new
21. Реле поворотов - Электронное от ВАЗ 2108-2110 - плюсы - перестает часто моргать при установке наших ламп или светодиодов
22. Коврики - ВАЗ в салон от классики в багажник от одинадцатой, описание http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9704.msg171871#msg171871 (SergeiBlazer)
23. колесные гайки - М12х1,5 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9704.msg333289#msg333289
24. опять резинки стабилизатора - от шеви-нивы, встает без переделок (так, что можно сказать почти оригинал :) ) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9704.msg337799#msg337799 подсмотрел у SergeiBlazer
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 04:56:56 pm от Салават »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО  :afro:
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
6. Модуль зажигания от Daewoo nexia /espero.
12. Аммортизаторы заднего стекла – ваз 2108 – без колхоза – проверил лично -лежали от девятки – работают отлично
позже будет время специально посижу полистаю форум - буду дописывать.
может кто еще что вспомнит - welcome. к тому же надо бы как-нить с тем по аналогам сгруппировать все.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Салям Салават! Проверь инфу http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10226.0 если я не ошибаюсь у нас такой же
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
стартером не интересовался, но на блэйзере похоже такой же если роторный.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Стойки стабилизатора легко переделываются из газелевских
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Пункт № 7 отменяется, не хватает длины...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
 Смотрел???  Из двух комплектов!!!!
  • зачОООтка: +113/-3
я вот не пойму, уже всем известно что есть тема о взаимозаменяемости9в том числе и с колхозом) как на 4.3 так и на 2.2. и основная инфа на первых страницах, а тут уже всё в кучу смешали....зачем эта тема? даже не дублёр?? каждый из нас (я надеюсь)))) читая о взаимозаменяимости сделал для себя нужные пометки, выборки, я так и в телефон себе закинул в электронном виде и распечатал как шпаргалку(в машину положил) то что флуда много в темах этих, так не без этого, кто то чтото не допонял, кто то уточнил, выяснили и перестали флудить...нужно лишь в очередной раз попросить Славу чтоб почистил на досуге а что по делу - перенёс на первую страничку... моё личное мнение...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Салаватыч работает вместо Славы, что тут плохого? тут только 4,3 америкос
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
во-первых я здесь пишу в более удобном формате - что, от чего и степень подгонки, если есть - ссылка на тему с переделкой, свои комментарии.
во-вторых позже, как будет время, хочу собрать и сгруппировать здесь инфу с тех самых тем и оформить в том же формате, почистить эту тему от флуда. в идеале должно получится типа справочника - только "голые факты".
если бы еще кто помог было бы здорово.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
пока все собрал в один пост, остальное оставил. в идеале должено остаться только сильно растолстевшее 2-е сообщение.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
инфа на 4,3 в темах с 98г.,
про 2,2 тут не пишем,
пишем ТОЛЬКО на америкос (пусть иногда и пересекаются темы)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
добавил п. 16 и 17
