Автор Тема: Что такое абсорбер и зачем он нужен? Тахо 2000 года  (Прочитано 38291 раз)
Re: Что такое абсорбер и зачем он нужен?
« Ответ #15 : Января 11, 2012, 11:09:07 am »
  • у меня такой случай был, правда на Блейзере, хотя один хрен система такая же:
    у человека машина колбасилась не по децки, причем как заведешь работает ровно, минут через пять начинает трясти и глохнуть, хотя газку дашь вроде устаканивается. Ну поменял он все что можно: датчики все, провода-свечи и тп. Ничего не помогает.
    Ну я его спрашиваю, а бензонасос менял? Тот - а как же!
    Поздравляю тебя Шарик - ты балбес!  :)  , лезь под машину и сними шланг с абсорбера, тот снял от туда бензин как хлынул! Вообщем ему шланги обратки и вентиляции перепутали, и обратка лила в абсорбер. ;D
    Эт так к слову... :)
    « Последнее редактирование: Января 11, 2012, 11:18:40 am от Марат »
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #16 : Января 11, 2012, 11:18:31 am »
    не, бенз не льет :-) я снимал шланг. Там все ок. Почему и спросил изначалтно - а может ее вообще выкинуть, что будет? говорят - низззя....
    Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
    « Ответ #17 : Января 11, 2012, 11:20:10 am »
  • ну значит абсорберу хана, выкинуть его не получится.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #18 : Января 11, 2012, 11:39:55 am »
    Ясно. Думаю, что наполнитель в нем тоже не меняется..... ? Чтоб свой поломать и проэксперементировать - это надо сначала новый :-))))
    Эх, попадалово. Буду, значит, менять.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #19 : Января 11, 2012, 11:42:55 am »
    Если у кого то найдется что сказать еще по этому поводу - буду рад. Но уже понимаю, что буду заказывать абсорбер.
    Но все равно интересно, как же эта штуковина влияет так, что машина не заводится? Что именно она делает?
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #20 : Января 11, 2012, 11:59:29 am »
    Принималось бы как вариант, но... это бывает не часто. Совсем нечасто. И только когда бак почти пуст. И время года никак не влияет. Я летом и встрял первый раз.
    время года как раз таки влияет. зимой давление паров бензина меньше атмосферного, и бак начинает "высасывать" бензин из системы. у меня так зимой было. летом наоборот бензин начинает выгонять через неплотнозакрытый инжектор. но у меня трубка адсорбера была полностью пережата.
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    « Ответ #21 : Января 11, 2012, 12:06:50 pm »
     На неработающей машине поглощает пары бензина.
     Управляет клапан переключения....иногда двумя
     Скорее всего завоздушивается магистраль. Возможно проблема в баке(насос,трубки),а не аДсорбере....
     Содержимое адсорбера на заводку не влияет( если только пропускает пары,а не является плотной массой)
     Возможна езда и без него....  Он только для экологии :)
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #22 : Января 11, 2012, 12:35:05 pm »
    Через адсорбер бак дышет - бензин нагрелся, адсорбер поглащает пары. бензин остыл- бак сосет воздух через адсорбер . адсорбер соединяет бак с атмосферой. ещё про клапан в крышке бензобака  не забудте,  он подает воздух в бак когда адсорбер забит
    « Последнее редактирование: Января 11, 2012, 12:38:23 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #23 : Января 11, 2012, 12:52:27 pm »
    Во! Рациональное зерно появилось!
    AMIK, спасибо! Вот насчет "является плотной массой! - это очень похоже на мой случай. И управление двумя клапанами.... С него выходят два маленьких шланга и куда то идут. А вот по ним я не проходил.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #24 : Января 11, 2012, 01:00:39 pm »
    Любитель - тоже спасибо! Крышку проверял. Она нормально :-)
    Кстати, а почему со шланга большого на этот абсорбер бенз не вытекает? он же ниже уровня стоит....
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #25 : Января 11, 2012, 01:03:03 pm »
    Это я спросил к тому - а можно ли скинуть трубку с него, пока новый приплывет? хотя, если он управляет клапанами, то это может повлиять......
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #26 : Января 11, 2012, 01:24:01 pm »
    У меня ошибку выдавал клапан,на двигле,у дросселя,не плотно закрывался,новый 900р стоил,но машина заводилась без проблем,система EVAP как уже говорилось выше чисто экологическая байда и абсорбер ничем не управляет,чисто пропускает через себя пары бенза.
    « Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:26:12 pm от Якутик »
    Tahoe 05
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #27 : Января 11, 2012, 01:32:22 pm »
    Я читал об этом на форуме драйв2, но у себя до такого клапана не добрался. Он под крышкой стоит? Но ошибка клапана не вылазит после его ремонта. А тут и новый подошел.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #28 : Января 11, 2012, 08:39:56 pm »
    Не влияет Адсорбер на заводку машины))))) Лучше фильтр бензиновый поменяй и насос. А ещё лучше сначала давление бенза померить на работающей и в тот момент когда не заводится.
     А разговоры, типа насос же гудит, тут не катят, он и на 2-ух атмосферах гудит, а двиглу надо 3,5 минимум.
    « Последнее редактирование: Января 11, 2012, 08:41:51 pm от kosoy »
    « Ответ #29 : Января 11, 2012, 09:11:33 pm »
    ну точно-все по приметам..У меня было..900 рублей..крышка,клапан...
    Ну почему не включить голову и найти простейшее описание системы EVAP? просто для общего развития и понимания ?
    http://www.autoprospect.ru/toyota/land-cruiser-100/8-7-sistema-ulavlivaniya-toplivnykh-isparenijj-evap-obshhaya-informaciya.html
    Это самое простое описание.На ГМ система несколько сложнее.Там 2 клапана -продувки системы и продувки канистры( вент и пурж соленоиды) и датчик давления в баке.Работает система так:ПСМ смотрит на датчик давления и ТЕМПЕРАТУРУ двс и окружающей среды.И в зависимости от условий открывает соленоид вентиляции канистры и пурж соленоид.
    На заводку в холодном состоянии НИКАК не влияет -так как первые несколько секундпосле старта и вов ремя старта в работе вообще не учавствует.
    Еще раз говорю-скорее всего проблема в бензоснасосе-ибо когда вы стучите по канистре-вы по сути стучите по всему баку.-она ж к нему присобачена.
