Автор Тема: Поможите советом  (Прочитано 13979 раз)
Оффлайн sisop
Поможите советом
« : Марта 05, 2008, 10:12:41 pm »
По зиме обнаружил что машинка плохо тормозит. Снял барабаны ... оказалось что левый тормоз не работает ... пружина стягивающая лопнула. Правая колодка оказалась почти на нуле. Заменил обе + все пружинки. Но радовался я не долго недели через 2 езды появился скрип то прерывистый то постоянный. При торможении скрип пропадает. Друг сказал что грязь попала скоро пройдет. Сейчас срип при езде постоянно и не пропадает ... и после поездки заметил что от барабанов несет каленым железом ... пальчиком барабан потрогал ... горяче. Собственно вопрос ... че делать то?
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Поможите советом
« Ответ #1 : Марта 05, 2008, 10:35:17 pm »
Еще раз снять все и посмотреть , что тут можно еще сказать ? Кстати бывает что всякие рычаги и пружины попадают под башмаки и их перетирает , у меня было так несколько раз , то солдатики разваливаются то пружины лопаются , при замене задних колодок на Блейзере рекомендуется сменить все пружины которые там есть , тогда проблем не будет , ну кроме случаев брака , и еще проверь барабаны на износ , чрезмерно изношеные барабаны дают возможность солдатикам гнуться и они ломаются , а еще и поршни выбивает из цилиндров , так что снимай и смотри .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #2 : Марта 05, 2008, 11:31:31 pm »
+100 лопнула пружина и попала под колодку,разбирай а то поменяешь колодки ещё раз,может и барабан надрать.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Boris
« Ответ #3 : Марта 05, 2008, 11:35:41 pm »
Не , Паш пружины быстро стираются , наверно рычаг ручника попал , хотя он не на много дольше стирается , более вероятен вариант попадания распорной планки , ну судя по описанию  ;) . Вощем надо разбирать .
8-916-011-87-38
Оффлайн sisop
« Ответ #4 : Марта 06, 2008, 03:56:18 pm »
Не я конечно седня пораньше с работы свалю ... разберу посмотрю ... но что б на обоих колесах ... у меня есть предположение что это именно колодки об барабан трутся ... но почему? Седня разберу посмотрю ... а там бум решать ... на основании результатов вскрытия ;D
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #5 : Марта 06, 2008, 04:00:35 pm »
sisop - если можешь сделай фотки, ни разу задние тормоза не менял, хотелось бы посмотреть, что там и как.  ;D
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #6 : Марта 06, 2008, 04:04:32 pm »
я когда менял оказалось что у наих бывает 2 вида суппортов которые внутри с воронкой и походу туда упирается колодка и когда из куппорта трчат упоры с разрезом которые упираются в колодки дык к ним ещё и свои колодки нужны. я так накололся купил суппорт а он внутренний оказался :( пришлось реанимировать старый :(
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Alex177
« Ответ #7 : Марта 06, 2008, 04:22:56 pm »
на всякий случай
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #8 : Марта 06, 2008, 04:29:31 pm »
Alex177 - спасибо теперь буду иметь представление о содержимом задних колес.  ;D
Alex177
« Ответ #9 : Марта 06, 2008, 04:38:01 pm »
Jekki, только ты узнал о содержимом задних колес Елабуги 4,3, не думаю что различия велики
Для справки. Прижимные пружинки с чашками, великолепно подошли от УАЗ, правда шпилька коротковата, оставил родные ;)
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 04:44:37 pm от Alex177 »
Оффлайн ant
« Ответ #10 : Марта 06, 2008, 05:48:30 pm »
 а у  меня прекрасно от волги подошли
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Choza
« Ответ #11 : Марта 06, 2008, 06:30:43 pm »
На Форде приспособа шестерёночка, которая колодки разводит вываливалась и клинила колодку и барабан и свист был и подтормаживание и резиной горелой перло ,наверно похожее чтото.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Марта 07, 2008, 01:28:38 am »
Так у тебя квадрат , на старых америкосов с волги идут .
8-916-011-87-38
Оффлайн sisop
« Ответ #13 : Марта 07, 2008, 01:46:59 am »
Я особо не заморачивался и купил рем комплект (все пружины сразу) за 700 помоему рублев
На сколько я понимаю ужо не нужно  ;D
А теперь по вопросу ... колесо то я снимал через неделю после начала скрипа и там вроде все было в норме но сегодня полез туда снова ... только начал сдергивать болты с колеса ... машина чуть качнулась  иииии ... я услышал этот противный скрип но ... от переднего колеса ... после нескольких экспериментов ... пришел к выводу что нам с другом кто то наступил на ухо ... поначалу чуть в штаны не кинул ... думал ступица ... оказалось всетаки внутреняя правая колодка. Суть в том что от предыдущего хозяина мне достались отличные передние диски ... побитые жизнью на все деньги ... побиты окалиной выщербленами и кавернами а внутреняя сторона по малому радиусу вообще была тоньше и вся выржавленна. Вобщем колодка износилась на несколько мм фрикцион приобрел форму диска и стал полировать эту ржавую часть ... она то сволочь и скрипит ... заморачиваться не стал в планах ремонт рулевого и ксенон так что поставил все как есть обратно ... буду громче музыку врубать  ;D ;D ;D
И еще один вопрос. Изначально педаль тормоза начинала хорошо схватывать почти в полу ... после замены колодок и их настройки стало все пучком тормозить начинает при легком нажатии. Но недавно заметил что при активной городской езде педаль становится ватной и начинает тормозить гдето с середины ощущение как будто тормозуха закипает  :o что почти не реально. У кого может было или есть мысли по поводу?
Оффлайн sisop
« Ответ #14 : Марта 07, 2008, 01:48:02 am »
А волга это и есть старый америкос  ;D ;D ;D
