Автор Тема: коробка от Опеля Омега А на блейз 2.2! фото, комментарии  (Прочитано 20061 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
кстати, а что стало с погрешностью спидометра?
ничего не стало)) спидометр не подключал)) нужно будет ещё разобраться как работал родной датчик))) или поставить механический прибор на панель и привод тросиком))))))))))) это не срочно)))
в качестве донора рекомендую присмотреться к коробке от опель-рекорда 2.0л  пятиступки годов примерно 82-85. на ней есть клеймо  GM.
зачем не понял??? омеговская же как родная))
дополнил начало темы фотками по кардану)) если интересно гляньте)) конечный результат будет только в феврале))) как вернусь домой))
хочется добавить что затраты на колхоз составили -
коробка +кардан опеля = 3тыр
сальники на коробку = 750р
ну и за одно раз снимал коробку - сальник на коленвал 400р и подшипник опорорный первичного вала - 250р = 650р.
б\у лягушку на задний свет (её небыло в коробке) - 250р
б\у резинку на кардан (оригинал) - 250р
кулиса + маховик с диском и корзиной можно сказать халява - по цене металлолома))) 300р))), за кулису по разборкам просили 1-1.5тыр и если бы не было халявного комплекта сцепления - пришлось бы раскошелится на новый диск сцепления который в гомеле был за 2200рублей в экзисте почти 4тыр))
токарь+сварщик = 1тыр.
болтики гаёчки - дорожные расходы - ну может ещё 500р))
ещё придётся купить новый кардан с уазика (сейчас просто взял у знакомого попользоваться)) = 2тыр
зря купил кардан от волги = 1тыр(кардан от газели есть в запасе = (пара пива для родственника)))
итого =9700р - в общем десятка))) и стоило оно того?))) думаю стоило - это удовольствие от работы и надеюсь на удовольствие от конечного результата)) ну и как бы уже обсуждалось что выгоднее толи б\у родную купить на 30 000 рублей толи опелёвскую за 3 000 )) а через месяц они могут сломаться с одинаковым успехом - типа перестраховался))) ну и вроде как в запасе комплект кардана родного в отличном состоянии(крестовины только поменял). комплект сцепления - маховик корзина диск(7мм остаток)))) почти новый)) корзина отличная))) ну и коробку постараюсь починить)) так что если чего - то ещё и в прибыли останусь)))))))))))
Срежет нафиг эти 4 болта из сыромятины у хвостовика моста... :-\
вообще то это болты для шрусов - не сыромятина))) а для большей уверенности уже писал и фото есть))) приварил пластины)))
Ставим счас омеговский автомат на 2,2.
Нашли идеальный вариант по кардану,практически без колхоза. Используются исключительно родные детали с небольшой доработкой.
Если интересно - расскажу за плюсики. ;D
Слав куда тебе еще плюсов то =))))))
Ну....денег всё-равно никто не даст....тогда хоть плюсики... ;D ;D
Оффлайн alex.schpack
Что-бы плюсиков больше было чем в "Безумных просьбах" страниц.
мильон плюсов можно будет перевести в мульон рублей =)
Оффлайн тимоха
  • Поршень
а с родным сцеплением и маховиком получится поставить коробку опелевскую?
не внимательно читал))) с родным сцеплением - можно - но диск сцепления всёж придётся поставить опелёвский, от дизельной омеги, а он к стати не дешёвый)), по этому взять с разборки комплект маховик+корзина+диск(можно новый) от омеги-А будет дешевле и практичнее - а свои высвободившиеся дефицитные корзину и диск кому то продать.
