Автор Тема: Плавающий баг ABS  (Прочитано 5972 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Плавающий баг ABS
« : Января 02, 2012, 08:56:52 pm »
Не так давно начал баг проявляться. Заводишь машину на холодную, горит лампа ABS, прогрелся, немного проехал - погасла. На горячую может загореться, может нет. думал до сервиса прокатиться поглядеть в сканер, так она ж зараза пропадает. Пред целый, разъемы те что спереди на раме датчиков чистые, но на всякий очистителем контактов пролил.единственное что седня заметил, залез в бачек с тормозухой, там прокладка наполовину была в бачке, вытащил, протер, поставил как должно быть. В умной книге ниче толком не нашел кроме как глядеть сканером)))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Плавающий баг ABS
« Ответ #1 : Января 02, 2012, 11:25:51 pm »
Сканер видит историю - Что, Где, ну а ты должен мастеру подсказать когда...........
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #2 : Января 02, 2012, 11:37:34 pm »
Не всегда, я клемму скинул сегодня, думал мб если из памяти стереть, баг может уйти. Не особо помогло.
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 11:41:41 pm от Arcane »
Оффлайн Wayler
  • Подшипник
« Ответ #3 : Января 05, 2012, 11:03:02 pm »
Была такая-же фигня, оказалось что на датчик вращения зуб. сектора налипла металическая пыль (а магнитится он хорошо) с тормозного диска видимо. Вобщем убрал эту "бороду" и абс перестала беспокить не по делу. Там делов, открутить колесо и диск снять)))) Удачи.
Chevrolet Blazer LS 1995 4,3 V6 USA
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #4 : Января 05, 2012, 11:41:23 pm »
Спасибо за совет!
« Ответ #5 : Января 05, 2012, 11:54:00 pm »
а в чем смысл очистки памяти?
всегда было интересно..
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Января 06, 2012, 12:25:42 am »
на случай если ошибка зависла в памяти а бага нет.
« Ответ #7 : Января 06, 2012, 01:14:15 am »
смешное представление об электронике :))
Еще более смешное объяснение-чтобы стереть глюк...
А диагност потом репу чешет :)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #8 : Января 06, 2012, 01:31:33 am »
Была такая ситуация после замены лямбд, пока в ручную не стерли, джеки чан не погас
« Ответ #9 : Января 06, 2012, 01:48:24 am »
гыг..
причинно следственная связь-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ .Что ж в случае с авс было изменено?
обычное русское-авось само пройдет :)
если ошибка есть-значит есть баг.И даж после замены кислородника через несколько вормапов -чек сам бы погас.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #10 : Января 18, 2012, 11:27:38 pm »
В итоге все решилось заменой датчика, старый был не шибко грязный, но контактная площадка была вся в рже, не первой свежести.
