Автор Тема: куплю кусок кардана))  (Прочитано 4580 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
« : Января 02, 2012, 07:09:12 pm »
в общем нужен кусок кардана на 2.2 (не знаю как у них с 4.3 по размеру крестовин, если одинаковые то ....) любая часть где есть вилка (проушины) для крестовины, идеально - это скользящая вилка, (та часть которая в коробку впихивается, важно лишь состояние этих проушин)) а всё остальное отрежется))) нужно для колхоза)))как на фото) а свой с новыми крестовинами портить просто глЮпо))) к ним в придачу ищу от волги первый кардан который с подвесным подшипником и с скользящей вилкой в сборе, (общая длина примерно 56см) у газели на 10 см длинее)) и кардан от уазика который по центрам крестовин -  93 см сжатый. сейчас я в москве.
может кто то знает где есть разборка..
Re: куплю кусок кардана))
« Ответ #1 : Января 02, 2012, 07:20:19 pm »
У 4,3 диаметр чашек подшипников крестовин другой.
« Ответ #2 : Января 02, 2012, 07:48:54 pm »
ну значит нужен от 2.2))) правда по экзисту крестовина подходит на кучу всяких машин))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Января 02, 2012, 11:31:40 pm »
Ну по елабуге-только в Ивантеевку-не бюджетно не разу.......... хотя ешё в Шеви плюсе есть разборка-но не знаю как на счёт Еблейзера...........
« Ответ #4 : Января 02, 2012, 11:48:49 pm »
это точно))) не бюджетно))) даже не звонил)))) хотя нужна вилка скользящая именно из металолома)))) пох на шлецы и выработку от сальника, важны только уши под крестовину))) по этому и надеялся что у кого нибудь валяется поломаный кардан))) хотя есть вариант волговскую крестовину на двух краях проточить под подшипники блейзера))) типа одной стороной будет ГАЗ другой БЛЕЙЗ))) как то ж нужно надёжно соединить наш хвостовик и уазовский кардан)))))
« Ответ #5 : Января 03, 2012, 03:26:57 pm »
 Привет!
 Балансировать как будешь?
« Ответ #6 : Января 03, 2012, 08:17:38 pm »
 Привет!
как и все))) на заводе)))) хотя скорее всего она и не понадобится))) посмотрим.
Оффлайн levsha46
« Ответ #7 : Января 04, 2012, 12:53:26 am »
Попробуй пробить не подходит ли кардан от Опель- Рекорд,у меня несколько штук валяется.У Рекорда мотор тот же(2,0 или 2,2) задняя крестовина крепится к мосту так же стремянками и есть подвесной.Карданы бывают двух размеров по длине.Вообще Опель это тоже GM, так что у них может быть много общего.
« Ответ #8 : Января 04, 2012, 01:35:53 am »
если не трудно померяй размер крестовины
