Автор Тема: вопрос по чеку на еблейзере 98-4,3  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн ivan-vano
  • блейзер 4,3.1998г.
« : Декабря 28, 2011, 08:08:38 pm »
Всем здрасте. Подскажите по чеку, на еблейзере 98 года 4,3.  Когда ключ поворачиваю но незавожу, загораются абс и два чека на картинке видно, далее завожу всё гаснет, глушу, опять ключ поворачиваю но незавожу, горит один чек который с права. Вопрос должен ли вообще загораться чек при повороте ключа который слева, если всё в порядке?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 08:16:03 pm от ivan-vano »
ЖОПА-это универсальный инструмент, на ней сидят, а ещё, на неё ищют приключения, ею думают, но в итоге остаются в нейже.
Оффлайн Dron71
  • Рядовой Клана
Re: вопрос по чеку на еблейзере 98-4,3
« Ответ #1 : Марта 09, 2012, 10:12:21 am »
Не знаю, но у меня вроде так же горят. Наверное главное, чтобы при заведённом движке не горели.
Елабуга Blazer 98г. 4.3 V6
Оффлайн Mignon
« Ответ #2 : Марта 09, 2012, 02:08:03 pm »
вообще должно гореть
покрайне мере по книжке написано что это проверка лампочек) у меня горит, как завожу гаснет
EBlazer 1998 4.3
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Марта 10, 2012, 10:51:57 pm »
правая лампочка в частности сигнализирует о низком давлении масла (ну и не только об этом). при включенном зажигании и заглушенном двигателе давление довольно низкое ;) вот она и зажигается. по-моему так.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #4 : Марта 10, 2012, 11:25:51 pm »
  • лампочки должны загораться при повороте ключа и гаснуть на заведенной машине. Если не гаснут, значит что-то не в порядке.
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #5 : Марта 13, 2012, 09:37:42 pm »
    CHEСK GAGES дословный перевод: проверьте приборы либо проверка приборов.
    Сам такую иконку видел первый раз..она горела и не гасла после запуска двигателя...полез в приборку и оказалось что перегорела лампачка АВС.
    поменял на рабочую..теперь и чек энджин гаснет и данная CHEСK GAGES.
    Видимо это самотест приборов и лампачек на приборной панели.
    Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
    TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
    Nikname
    « Ответ #6 : Марта 13, 2012, 09:46:42 pm »
    CHEСK GAGES гореть на заведенной машине не должен. Если горит то либо давления масла нет
    либо температура выше нормы. Кирдык вобщем.
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #7 : Марта 13, 2012, 10:02:00 pm »
    Nikname
    вы мой пост прочтите хотяб ;)
    для давления масла на приборке есть прибор со стрелочкой..зачем лампачка еще?
    Чтоб добить тему вот ссылочка http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23933.0  вопщем хороша лампачка не дает проморгать проблему не очень внимательным водителям.Для америки видимо актуально так как рулить пить колу и жевать гамбургер за рулем обычно дело ;D когдаж тут за приборкой следить за стрелочками.
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 10:10:05 pm от MOOG »
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #8 : Марта 14, 2012, 11:28:51 pm »
    на Волгах еще была вроде подобная лампочка… большая и красная.
    вот она, посерединке:
    « Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 11:35:07 pm от Kaiser »
    Оффлайн terakl
    • Поршень
    « Ответ #9 : Марта 17, 2012, 08:05:38 pm »
    при включении зажигания ЭБУ двигателя проводить мини тест целостности системы управления двигателем и других электронных компонентов системы завязанных на ЭБУ если всё в порядке то лапочка должна погаснуть даже если вы двигатель не заводите,если лампочка горит и после заводки двигателя то прямая дорога на диагностику даже если нет видимых причин плохой работы дрыгателя,это всё об чек энжине,в новых автомобилях ЖМ всё завязано в одну систему даже датчик наружной температуры что над головой светит ,но что самое интересное что очень часто дрыгатель работает отвратно,а лампочка молчит зараза это обычно происходит когда параметры датчика укладываются в вилку ,но не подходят в данный момент работы дрыгателя,всё не так просто к сожалению >:(
    Только с годами приходит опыт,мудрость и другие вредные привычки
    « Ответ #10 : Марта 17, 2012, 08:25:45 pm »
    Nikname
    Вот вы не знаете полностью данный вопрос, а спорите!!
    ПРОВЕРЕНО на личном опыте...
    Чек гейгс горит:
     при перегреве когда стрелка уходит в красную зону;
    при малом давлении масла (был сломан датчик и давление не отображалось)
    Как сказали ранее переводится - проверьте приборы
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 08:27:18 pm от Dfone (Леха) »
    Оффлайн terakl
    • Поршень
    « Ответ #11 : Марта 17, 2012, 08:33:47 pm »
    чек энжине и чек гагес это обсолютно разные системы и они друг от друга не зависят,а дополняют одна другую
