Автор Тема: jet power shift кто ставил? дайте савету!  (Прочитано 8131 раз)
Оффлайн andruwshka
  • зачОООтка: +0/-4
« : Марта 03, 2008, 06:13:49 pm »
Здравствуйте, товарисчи конструкторы)
Приобрёл я се вышеупомянутый предмет и придумал место даж ему в салоне, тока вот не пойму как вкорячить его в электрику... там по инструкции надо всего то подсоединить к массе на щитке и земле по проваду, в коробку тоже 2 провада ,на рисунке в мануале к jet отмечены 2 контакта на вилке, написано что неважно какой провод в какой разъём.... так вот с таким раскладом мне отказали в 3 сервисах... чё делать ? говорят без схемы на щиток и коробку не полезут !)
чёть не забыл, один тип (электрик) сказал что мол канадские блейзюки чем то там отличаются по проводке от чиста СШАшных... он гениален как вы считаете ?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 06:15:58 pm от andruwshka »
jimmy 3dr 95 4.3 at
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: jet power shift кто ставил? дайте савету!
« Ответ #1 : Марта 03, 2008, 06:30:31 pm »
В Цвете проводов точьно!У меня канадец
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн andruwshka
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #2 : Марта 03, 2008, 06:36:37 pm »
.... в инструкции к джету написано что в конекте с коробкой пофиг на цвета, в конекте с щитком всего 2 провада красный-питалово, чёрный земля, причём питалово обозвали keyed source, что подразумевает как я понимаю подачу питалова на девайс только с поворотом ключа...
jimmy 3dr 95 4.3 at
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #3 : Марта 03, 2008, 07:28:31 pm »
Скорей всего,а что за девайс прикупил?Что он может?
Оффлайн andruwshka
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #4 : Марта 03, 2008, 09:11:35 pm »
Plug the JET Power Shift into your automatic transmission wiring harness and you can choose from four different shift firmness settings--Stock, Stage I (for around town driving), Stage II (with a more aggressive feel), and Race.
The Power Shift is compatible with use with the JET Powr-Servo Kits for an extremely firm shift.
вот
jimmy 3dr 95 4.3 at
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #5 : Марта 03, 2008, 10:53:33 pm »
А Коробан небоишся загубить сей штуковнякой? 8)
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
« Ответ #6 : Марта 03, 2008, 11:39:21 pm »
Лучшее враг хорошего.........
Жуткая штуковина.
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн andruwshka
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #7 : Марта 04, 2008, 04:25:59 am »
... с каробкой всё ок далжно быть, кап ремонт 30тыс км назад... до ремонта ездил тока вперёд ) ну и соответственно нейтраль и парк... да и как то не возникает за короб беспокойства, всёж таки он со значительным запасом по производительности как я понял из ТТК   :afro:
jimmy 3dr 95 4.3 at
« Ответ #8 : Марта 04, 2008, 07:53:23 am »
Все эти заверения верны, если при переборке были исправлены все родовые болячки по рекламациям самого производителя, иначе ресурс короба совсем небольшой получается ...
