Автор Тема: Колебания датчика уровня топлива  (Прочитано 11823 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Колебания датчика уровня топлива
« Ответ #15 : Апреля 18, 2009, 08:04:11 pm »
Путаешь датчик и прибор.
Сорри - именно так - говорю одно - подразумеваю - другое...
проверил указатель уровня топлива...
к датчику - пока не лез...
(машина не ЕБ, а Б С-10 2,8 89г.в. - 2я в подписи под аватаркой... Бак под багажником, запаска в салоне...)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 08:06:24 pm от grayius »
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #16 : Апреля 18, 2009, 08:50:05 pm »
у меня уровень плавает, когда поворачиваешь резко или под/на горке машина стоит. А еще заметил, приедешь вечером уровень один, пару дней машинка постоит - уже меньше показывает. Ну это ИМХО плотность бензина уменьшается. Кстати, чем выше октановое число содержимого бака, тем в меньшей степени проявляется эффект. Хотя, вроде наоборот должно быть?
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #17 : Мая 12, 2009, 08:48:56 pm »
после езды по лесам и полям сначала показывал "направление движения" теперь просто на нуле.вот думаю куда лезть >:(
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #18 : Мая 13, 2009, 08:56:53 am »
НАверное придется бак снимать :'( Не знаю, как на Блэйзере, а вот на мондео - процедура крайне геморная
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #19 : Мая 13, 2009, 09:53:30 am »
под брюхо. Или грязь в разъеме, или оторвато что то там. Обычное дело
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
« Ответ #20 : Мая 14, 2009, 12:31:07 pm »
Не знаю, что и делать у меня заливаешь в бак 20 литров а он уже показывает что он полный))))
может кто знает как это победить?
!Искусство вождения требует…………жертв!
« Ответ #21 : Мая 14, 2009, 12:41:13 pm »
зашкаливает?
« Ответ #22 : Мая 14, 2009, 12:46:46 pm »
у меня все время зашкаливает, как зажигание включишь... :)
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
« Ответ #23 : Мая 14, 2009, 12:53:33 pm »
может и не парится с этим есть свои ориентиры, как стрелка показывает чуть больше пол бака осталось ехать 40 миль)))
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #24 : Мая 14, 2009, 11:27:36 pm »
дело было так...заехал на эстакаду,посмотрел проводку,разъём.всё в порядке.съехал с неё не полностью дабы морду задрать,датчик показал четвертинку.Ну думаю прохудился поплавок или ползунок с реастатом на колбе переехал.Поехал заправился под завязку,думал хоть что-то покажет дабы понятнее было.Заправился-фиг,лежит мёртвым грузом.стал к дому подъезжать, показал полный бак.вот и пойми что там где было.Есть вариант что поплавок отходит как то на реастате,рвёт цепь и стрелка падает.
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
« Ответ #25 : Мая 17, 2009, 09:08:28 pm »
был как то момент, на пустой бак, стрелка показала полный :) :) :) :) :)
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
« Ответ #26 : Мая 24, 2009, 06:02:55 pm »
У меня при трогании с места стрелка заваливается вправо, зашкаливает, потом возвращается на место, при  нажатии на газ снова заваливается... и так постоянно. Второй день такая петрушка, после езды по лужам :-\
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 06:06:19 pm от Doktor Butan »
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
« Ответ #27 : Мая 24, 2009, 07:40:54 pm »
это никак не может быть связано с такой особенностью датчика?
- у меня при подъеме в горку/спуске вниз датчик показывает чуть больше/меньше от "горизонтального" положения бака...
при ускорении - топливо по инерции "группируется" в задней части бака, где расположен насос с датчиком уровня... есстественно, датчик показывает больше... при т орможении - обратная реакция...
а вот от чего зависит амплитуда колебаний стрелки в такой ситуации - это вопрос...
у меня колебания - не большие, 1,5 размера стрелки...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #28 : Мая 24, 2009, 08:29:48 pm »
кстати, это мысль! Скорее всего так и есть, инерция реостатного датчика весьма велика
