Автор Тема: разноширокая резина.  (Прочитано 8544 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« : Декабря 26, 2011, 04:31:09 am »
можно ли на П/ПП ставить разноширокую резину?? например зад 305 перед 285-275??
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: разноширокая резина.
« Ответ #1 : Декабря 26, 2011, 07:44:13 am »
  Можно, если наружный диаметр у них одинаковый, вопрос только для чего? ???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #2 : Декабря 26, 2011, 05:00:16 pm »
что есть ''наружный диаметр'' ??
Оффлайн джон
« Ответ #3 : Декабря 26, 2011, 05:06:31 pm »
Диаметр колеса (не диска) а именно резины.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #4 : Декабря 26, 2011, 05:48:59 pm »
резина отличается только по ширине!
« Ответ #5 : Декабря 26, 2011, 05:54:46 pm »
 Не спорь....  Второе число!!!
Оффлайн джон
« Ответ #6 : Декабря 26, 2011, 06:03:26 pm »
  К примеру имеем две покрышки: 305/50/18 и 285/60/18 Высота первой будет примерно760 мм, а второй795 (разница в диамере ощутима!)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #7 : Декабря 27, 2011, 04:05:33 am »
речь идет только о ширине покрышки!!!(не вышине) (колеса отличаются только по ширине)(пара305 пара285) или я чет не пойму!!!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Декабря 27, 2011, 04:45:49 am »
305/50/18
305 - ширина резины (мм).
50 - высота (профиль) в % от ширины (мм)
18 - посадочный диаметр (дюймы)
Для того, чтобы соблюсти одинаковую высоту(диаметр) колеса в сборе, при одинаковом посадочном диаметре, надо поиграть с шириной и высотой. На полный привод ставить колеса разного общего диаметра категорически нельзя - накроешь раздатку. Резина разной ширины тоже нежелательна, т.к. при движении по бездорожью заднее колесо должно попадать в колею от переднего. Иначе внедорожные возможности машины резко сходят на нет.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #9 : Декабря 27, 2011, 04:08:13 pm »
ну короче мне тут объяснили что разница по высоте резины меж 305 45 22 и 285 45 22  18мм  Век живи век учись!
Оффлайн джон
« Ответ #10 : Декабря 27, 2011, 10:18:24 pm »
  Не совместимо!
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #11 : Декабря 28, 2011, 01:36:10 am »
понял!
« Ответ #12 : Декабря 28, 2011, 09:55:14 am »
 ЕСЛИ ТОЛЬКО НА ЗАДНЕМ БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ,ТО МОЖНО :)
Оффлайн джон
« Ответ #13 : Декабря 28, 2011, 10:33:13 am »
[/quot Речь шла про постоянный полный
« Ответ #14 : Декабря 28, 2011, 11:05:04 am »
 Не вижу этого ;) :)  Постоянный полный?
