Автор Тема: НЕ РАБОТАЕТ РАЗДАТКА НА КАДИЛЛАК ЭСКАЛЕЙД  (Прочитано 7875 раз)
Оффлайн курянин
  • Глушитель
Всем привет!!! У меня проблема!!! Кадиллак эскалейд 1999 г.в. двиг 5,7 АКПП заклинивает раздатка. При попытках переключения на 2 WD и 4LO эти кнопки поморгают поморгают и опять загорается 4HI. При попытках переключения на AUTO WD данная кнопка загорается, но машина так и остается на полном приводе. Менял электро моторчик переключения передач раздатки-не помогло. ПЛИЗ, подскажите что это может быть!!!
Оффлайн курянин
  • Глушитель
Re: НЕ РАБОТАЕТ РАЗДАТКА НА КАДИЛЛАК ЭСКАЛЕЙД
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 09:09:43 pm »
А еще горит Service 4 wd
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Декабря 22, 2011, 11:01:52 pm »
только сканер и диагностика...
Оффлайн курянин
  • Глушитель
« Ответ #3 : Декабря 22, 2011, 11:06:33 pm »
посоветуй куда лучше обратиться
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #4 : Декабря 22, 2011, 11:09:09 pm »
 :) :) :)почитайте темы про сервисы. ;) ;) ;)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Оффлайн курянин
  • Глушитель
« Ответ #6 : Декабря 22, 2011, 11:26:19 pm »
а кроме сервисов какие нибудь мыслишки есть, что может быть?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Декабря 23, 2011, 12:09:57 am »
может быть и блок управления раздаткой...
ДИАГНОСТИКА.как минимум сканер.
Оффлайн курянин
  • Глушитель
« Ответ #8 : Декабря 23, 2011, 12:39:24 am »
блок управления...это те кнопочки которые в салоне? :(
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Декабря 23, 2011, 12:41:20 am »
неее есть еще блок управления раздаткой под торпедо...
Оффлайн курянин
  • Глушитель
Re: НЕ РАБОТАЕТ РАЗДАТКА НА КАДИЛЛАК ЭСКАЛЕЙ&
« Ответ #10 : Декабря 23, 2011, 12:53:58 am »
расклад какой, сам я в Курске живу, машина сейчас стоит на станции сдесь же. Они ее уже две недели крутят-вертят, ладу дать не могут. Я и сам грешным делом туда лазить пытался:снял кардан, привод переключения передач с раздатки, попробовал в ручную попереключать-нащупал 3 положения одно из них нетраль, второе полный пониженая а на третьем положении передача КПП включались с хрустом и я так и не понял что это. Вот они мне позвонили сегодня и говорят что сделать ничего не могут, посоветовали по форумам полазать))) Мой товарищ владелец САБУРБАНА посоветовал шеви-клан. ZUBCHIKI, если можно, немного подробнее о возможных поломках, я нашим лаптям на СТО пожелания и совет передам, ПЛИЗ.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 12:58:40 am от курянин »
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #11 : Декабря 24, 2011, 02:07:39 am »
либо блок управления,либо энкодер раздатки.может быть и то и то(уже сталкивались).
как вариант механическая неисправность раздатки(но если от руки все включаеца-выключаецца,то врятли)...
Оффлайн onx
« Ответ #12 : Декабря 24, 2011, 02:47:27 am »
Когда собирался вытаскивать жигу из кювета, у меня тоже была проблема с включением 4LO, нажимал кнопочку, она помигает, помигает и обратно включается 2WD или 4HI
Машина у меня к тому времени была всего месяц, подумал что у меня с раздаткой проблемы, потом дома почитал мануал и там написано, что включение 4LO только с нейтрали (N), а когда пытаешся переключится с паркинга (P) то не будет включатся
У меня правда Тахо 05г., но может поможет
GMT840
Оффлайн курянин
  • Глушитель
« Ответ #13 : Декабря 24, 2011, 05:37:46 am »
не включал на нетрали, но всё равно спасибо
Оффлайн курянин
  • Глушитель
« Ответ #14 : Декабря 24, 2011, 05:42:39 am »
от руки включается!!! сегодня в очередной раз  заезжал на сто, где стоит моя машина, мастер вроди сказал что дело стронулось с мертвой точки, что конкретно не  сказал, но пообещал к воскресенью разобраться и отремонтировать. как только что-то будет ясно, сразу отпишусь. всем большое спасибо.
