Автор Тема: не показывает уровень топлива  (Прочитано 14890 раз)
Оффлайн maratt69
« : Декабря 16, 2011, 01:50:09 pm »
всем привет,тупо извеняюся...уровень на максимуме и ни туды и не сюды,табло электронное,говорят поплавок сгнил(старый хозяин)заменяется ли чем нибудь или как лечится,а то зодолбалси с канистрой гонять :(
НЕ УБЕГАЙ ОТ СНАЙПЕРА-УМРЕШЬ УСТАВШИМ
блэйзер-квад.,92г,4.3
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: не показывает уровень топлива
« Ответ #1 : Декабря 16, 2011, 02:05:14 pm »
Марат, надо смотреть проводку.
1. Минус на раму около самого бензобака.
2. Если хозяин говорит, что сгнил поплавок, тогда снимать бак, доставать колу и смотреть. Дальше по обстоятельствам - или менять или лечить старый.
Оффлайн maratt69
« Ответ #2 : Декабря 16, 2011, 02:12:37 pm »
замена родным или от чего то еще подходит
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #3 : Декабря 16, 2011, 02:14:51 pm »
уровень показывает максимум,старый хоз говорит что сгнил поплавок
Тогда должен показывать минимум, а максимум - это когда провода закорочены
Хотя в эл. табло - ХЗ
Оффлайн maratt69
« Ответ #4 : Декабря 16, 2011, 02:20:17 pm »
дикий пордон :-\ Слава, а твое мнение
« Ответ #5 : Декабря 16, 2011, 02:27:43 pm »
Рассуждать можно долго.
Если есть желание - снимаем бак,вытаскиваем стойку с насосом.
И видим замечательную МЕТАЛИЧЕСКУЮ конструкцию указателя,висящую на стойке.
Меряем сопротивление в обоих концах резистора (если он хоть чуть-чуть уцелел), и подбираем нечто подобное от ВАЗ-ГАЗ-УАЗ-и тд.
Всё-равно,минимальное значение - ноль,поэтому хоть как-то работать будет,привыкнуть можно. А может и хорошо будет работать. :) :)
А может просто обрыв где-нибудь...
Оффлайн maratt69
« Ответ #6 : Декабря 16, 2011, 02:34:02 pm »
понял спасибо,хотел малой кровью(снял поставил)без беготни....лентяй :)
« Ответ #7 : Декабря 16, 2011, 02:35:20 pm »
У меня где-то валялся сей девайс на квадрат,но не факт,что рабочий... :-\
Машина кстати тоже с электронной панелью была. :)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: помогите,уровень топлива стоит на максимуме
« Ответ #8 : Декабря 16, 2011, 02:36:05 pm »
Разбирать и смотреть
Поплавок пластиковый на металлической ноге (проволока диаметром около 2-2.5мм). Если сгнила проволока, то должен показывать пустой бак.
Проволочный резистор (сплав), который и выдает сигнал на приборку, вроде не гниет. Может окислиться (потемнеть). Чиститься обычной стирательной резинкой, например
Корпус резистора и сам поворотный механизм - железный. Сгнить может, да. Показывать будет все что угодно, в зависимости от того что отвалилось или закисло и в каком положении. Отдельно от стакана в продаже не видел. Только если разборка или ebay
Оффлайн maratt69
« Ответ #9 : Декабря 16, 2011, 02:39:27 pm »
разберу отпишуся
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Декабря 16, 2011, 02:43:00 pm »
Всё-равно,минимальное значение - ноль,поэтому хоть как-то работать будет,привыкнуть можно. А может и хорошо будет работать. Smiley Smiley
Если есть острое желание и правильные руки, то можно подобрать проволоку с таким же сплавом и диаметром и намотать такую же длину на старый корпус. Если это все соблюсти, то работать будет не хуже родного (по точности)
Кстати, если обрыв, то паять бесполезно. Эти сплавы с повышенным удельным сопротивлением очень плохо паяются (только между собой). Можно попробовать размотать резистор, аккуратно (!) нагреть оба конца возле обрыва и сплавить их друг с другом. Обычно, температура плавления около 1000-1200С, но т.к. сечение очень мало, то обычной зажигалкой можно запросто пожечь
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #11 : Декабря 16, 2011, 07:42:57 pm »
 У меня на Елабуге та же фигня, датчик поставил рабочий от донора, результата нет. Провода звонятся, я грешу на приборную панель, т.е сам указатель крякнул.
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн Стивен
« Ответ #12 : Декабря 16, 2011, 09:37:53 pm »
Тоже самое было, все время на максе стрелка была, вытащил бак - поплавок задевал за фильтр насоса. просто развернул насос фильтром в другую сторону и теперь все работает.
« Ответ #13 : Декабря 16, 2011, 10:05:51 pm »
конечно проверю.
Есть ли способы проверки указателя на панели приборов? У меня постоянно полный бак и при выкл, и при вкл зажигании.
Спасибо.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Декабря 18, 2011, 01:35:16 am »
конечно проверю.
Спасибо.
Померь максимальное сопротивление реостата на колбе (в пределах 100-150 Ом будет скорее всего) и найди переменный резистор с таким же сопротивлением. Подключи к нужным дыркам разъема с колбы, включи зажигание и крути ползунок резистора, изменяя сопротивление. Стрелка должна двигаться
