Автор Тема: Пропадают тормоза. Блейзер америка 97 4,3 АТ  (Прочитано 9279 раз)
Оффлайн GAP
  • Поршень
Плавающая неисправность.
Иногда, при езде на машине при нажатии на тормоз педаль становится дубовая. Еле еле прожимается и почти не тормозит. В сервисе катались катались - ничего не выявили.
На данный момент АБС не работает - накрылся правый передний датчик.
Во все остальное время, когда симптом не проявляется, тормозит хорошо, слегка перетормаживает заднее левое.
Как выявить в чем проблема ?
Re: Пропадают тормоза. Блейзер америка 97 4,3 АТ
« Ответ #1 : Декабря 13, 2011, 12:52:44 pm »
Вытащите из блока АБС силовой кабель и поездите.
« Ответ #2 : Декабря 13, 2011, 12:56:18 pm »
Ну если педаль дубовая, то вероятно надо смотреть вакуумник, может где воздух травит  :-\ АБС тут ни при чем, у меня тоже лампочка АБС горит, но хорошо тормозить это не мешает...
советую прокачать заднее правое (да и вообще все), ибо неравномерное торможение может привести к заносу.
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Июня 20, 2013, 09:46:57 pm »
прошу прощения ,что в чужой теме,вопрос такой-пришла пора поменять передние колодки,снял старые а прижимных пружин там нет,киньте плиз схемку как правильно должна стоять,а то что то не могу найти.
blazer 4,3 97г американский араб
не плюй в колодезь ,вылетит не поймаешь.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Июня 20, 2013, 10:08:44 pm »
вот. пружина поз 9 на рис.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 10:10:40 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Июля 30, 2013, 10:16:36 am »
Добрый день!
Начались проблемы с тормозами! В субботу заметил, что когда притормаживаешь, а потом тормоз отпускаешь, то такое ощущение будто педаль пинается один раз.
И еще при спокойном торможении все нормально, а после резкого, при следующем торможении педаль дубовая и ели продавливается. Через некоторое время, если резко не тормозить, то все проходит!
p.s. АБС в ошибке (оторван правый датчик), но я так уже год катаюсь и такого раньше не было!!!
Правда уровень тормозухи не смотрел, может ее мало и система воздуха хватанула!! Надо будет вечером глянуть!!!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #6 : Июля 30, 2013, 10:36:25 am »
Я бы выкусил блок АБС.
Б/У исправный найти трудно,а новый стОит как чугунный мост.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #7 : Июля 30, 2013, 11:10:56 am »
Да он у меня нормально работал до обрыва датчика!
« Ответ #8 : Июля 30, 2013, 11:12:22 am »
Всему рано или поздно приходит хана. :)
По симптомам - он.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Июля 30, 2013, 11:15:29 am »
По симптомам - он.
Ясно! А проверить это как нибудь можно или только ампутация?
« Ответ #10 : Июля 30, 2013, 11:34:09 am »
Можно попробовать поставить другой б/у.
И прокачать передок на заглушенной,а попу на заведённой.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Июля 30, 2013, 11:50:52 am »
Ясно! Проще от него избавиться!
К тому же толку от АБС я не вижу!
Мног раз были ситуации когда приходилось экстренно тормозить, и возможности куда либо свернуть не было!!!
А тормозной путь длиннее!!!! Проше самому быть АБС, когда это понадобится!!!
« Ответ #12 : Июля 30, 2013, 12:07:14 pm »
Полностью согласен.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18445.0
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 12:10:27 pm от Слава 43 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #13 : Августа 01, 2013, 11:19:36 pm »
Все стало намного хуже!!!!
Теперь педаль постоянно тугая, нажав обоими ногами на педаль, авто останавливается очень медленно. Пустить колеса в юз просто не реально!!!
При заведенном двигателе, нажимаю на педаль тормоза и слышу шипение из под панели. Шипит пока жму на педаль, чем больше жму, тем больше шипит.
Но если продавить педаль до пола, то после этого пару нажатий вполне мягкие как и раньше!
И еще, при нажатии на тормоз обороты подскакивают, а после отпускания падают (авто почти глохнет).
Уже пообщался с двумя людьми, оба говорят, что под замену вакумник!!!
Обнадежте меня!!!! Может все не так плохо!!!!
« Ответ #14 : Августа 01, 2013, 11:27:03 pm »
Правильно говорят, это вакуумник :'(
И не паникуй, он меняется без проблем.
