Автор Тема: Таблица кодов ошибок Елабуга 2.2  (Прочитано 20999 раз)
engineer-2
« : Декабря 07, 2011, 09:11:25 pm »
 Чтобы избежать недоразумений и разночтений при диагностике 2.2, составил вот такую таблицу.
Источником послужил вот этот материал http://files.mail.ru/KFSHRG
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 11:07:25 pm от engineer-2 »
Re: Таблица кодов ошибок Елабуга 2.2
« Ответ #1 : Декабря 07, 2011, 09:43:17 pm »
Держи плюсик за труды! :afro:
Оффлайн погранец
« Ответ #2 : Декабря 07, 2011, 09:50:48 pm »
 + , здорово. :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2011, 01:44:13 am от погранец »
Оффлайн Necrofeel
« Ответ #3 : Декабря 08, 2011, 01:55:07 am »
Шыкарнааааа!!! Лови плюс :afro:
+7-921-640-27-59 Мегафон
+7-911-947-06-59 МТС
+7-921-891-05-29 Мегафон жены(Света)
Блейзер Елабуга
1998 г.в. 2.2
задний,мкпп5
Два величайших тирана на земле: случай и время.
Гердер И.
Diller
« Ответ #4 : Декабря 08, 2011, 10:02:08 pm »
Может
44 - из-за чего бывает бедная смесь..?
может лямбда считывает данные неправльно и смесь обедняет мозг ? по идее машина должна нифига не ехать ...у тя как ? совпадает ?
engineer-2
« Ответ #5 : Декабря 09, 2011, 09:32:26 pm »
в последнее время без нареканий...а вообще, да - в районе 90-120 загорается чек, двигатель на нажатие гаршетки не реагирует...убираю ногу с педали газа, через три секунды гаснет чек, тапку в пол - машина снова "едет"
 Если при этом появляется ошибка 44 - элементарно не хватает топлива.
Вот можно почитать http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2618.msg37772#msg37772
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 09:34:34 pm от engineer-2 »
Diller
« Ответ #6 : Января 04, 2012, 12:48:20 am »
что скажите об этом http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvigatel/kody-oshibok.html ?  предок нексии опель (GM)
engineer-2
« Ответ #7 : Января 04, 2012, 12:57:15 am »
 А что об этом можно сказать?
Естественно, некоторые коды совпадают, поскольку и то, и это - GM.
И некоторые не совпадают - у нас нет потенциометра регулировки CO, у Нексии нет модуля зажигания...
И т. д.
Diller
« Ответ #8 : Января 07, 2012, 01:18:02 am »
ok . грамотный ответ
« Ответ #9 : Ноября 22, 2012, 07:23:45 pm »
Только что вылавливали ошибку 44. Форсунка страшно переливала.
В расшифровке указано "бедная смесь",но я дополню: это могут быть и искажённые показания лямбды!!
При ошибке 44 неисправная лямбда даёт в ЭБУ информацию о том,что смесь забеднена,а мозг начинает её богатИть,поэтому происходит перелив. Особенно чувствуется на холостых.
Если ошибка 44 выходит без перелива,тогда это действительно бедная смесь (при условии что лямбда исправна,так как ошибки 44 и 45 - это коды кислородника),ищем подсосы. :)
engineer-2
« Ответ #10 : Ноября 23, 2012, 12:10:20 am »
 Совершенно верно. Может быть и обратная ситуация (правда, реже), когда + 12  из цепи подогрева попадают на сигнальный вывод (утечка либо в самом датчике, либо в разъеме) . В этом случае будет ошибка "богатая смесь", но на самом деле смесь будет очень бедная.
 Про подсосы. Они вызывают явное обеднение смеси на машинах, имеющих датчик расхода воздуха. Количество бензина считается под измеренное количество воздуха. Лишний воздух в обход датчика - вот и бедная смесь.
 На 2.2 применен датчик давления во впускном коллекторе. Он видит не количество засасываемого двигателем воздуха, а разрежение во впускном коллекторе, зависящее от степени открытия дросселя и оборотов двигателя. Бензин считается именно под величину разрежения. Поэтому лишняя дырка во впускном тракте система видит как уменьшение разрежения и просто подает лишний бензин. Общего обеднения смеси не происходит.
 Обеднение может происходить только в каком-либо отдельно взятом цилиндре, если дырка к тому же образовалась далеко от дроссельной заслонки (например, прокладка впускного коллектора, шланги, подходящие к тройнику в районе 4-го цилиндра).
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 12:23:38 am от engineer-2 »
Оффлайн арчибальд
  • Подшипник
« Ответ #11 : Февраля 23, 2014, 05:37:26 pm »
Помогите какой бензонасос поставить?*???
« Ответ #12 : Февраля 23, 2014, 07:59:49 pm »
А что,соответствующих тем не существует? >:(
Оффлайн арчибальд
  • Подшипник
« Ответ #13 : Февраля 28, 2014, 03:33:33 pm »
Помгите у меня вылезли 25 .34 .71 ошибки что делати не знаю????
Оффлайн 555Владимир
« Ответ #14 : Февраля 28, 2015, 09:58:26 pm »
Ой спасибо :) выручил. теперь все встало на свое место.
Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
Уаз 469.
