Автор Тема: на 2,2 старые первичный вал и диск сцепления куплю  (Прочитано 4404 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Собственно, может, у кого завалялся фиговенький ненужный первичный вал от коробки 2,2 , или даже пол-вала :). Также б/у диск сцепления от этого же машина.
  • зачОООтка: +113/-3
пока не буду торопить события)) но своего коня разобрал, если получится всё что задумал то надеюсь к новому году получится)))) то будет в наличии и диск (достаточно приличный)) и вышимной(не шумел) и коробка пока что поломатая)) и кардан скорее всего))) так что если не срочно то буду иметь в виду)) а кусок вала для чего? чтоб диск отцентровать?  с валом наверно будут проблемы)) лучше снять размеры с своей коробки и заказать токарю или поробовать поставить на "глазок" ))) у меня раньше получалось))
 Собственно, для подгонки шлицов волговского диска.... Но если будет оригинальный диск, то необходимость эта отпадает, так как переклепаю накладки. А отцентровать можно и чем-нибудь еще... :)  Так что буду ждать фрагменты твоего коня! ;)
ничё не понял)))) для подгонки нужно просто напильником пошуршать чуток ))) при снятой коробке)) на неё же и примерять)))) если токарь будет под рукой то проще будет в станке чуток снять))) внутри))) чего ждатьто?))) ну если хош то подожди))) мой диск клепать я думаю и не надо)) он ещё вполне походит))
Вот! Ключевая фраза - При Снятой Коробке! А я сам снимать ея не буду,так как негде и спина уже болит...  Я должен на сервис привезти готовый диск!:-)
тогда понятно( сори меня))) раньше как после нового года (на работу приеду в москву примерно числа 3го, ничем помочь не смогу, могу дома купить волговский диск и приобщить его на вал))) но опять же буду в москве после нового года)))
Спасибо,добрый человек! Я пока не тороплюсь:-)
ну ладно))) если ничего не найдёшь раньше, дай знать))) что нить придумаем)))
