Автор Тема: взаимозаменяемость генератора на блейзер 4.3 97г.в  (Прочитано 18419 раз)
Оффлайн lenin937
Re: взаимозаменяемость генератора на блейзер 4.3 97г.в
« Ответ #15 : Сентября 28, 2014, 01:03:22 pm »
ппц, наколхозят потом советов еще спрашивают  ;D
Дык мы же тут в жопе мира(т.е. центре Сибири) живем ;D Нету ничего в наличии, и разборок тоже нет.  Да и ценник на тазовского гену был оченно заманчив в сравнении с родным на экзисте :)
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
« Ответ #16 : Сентября 28, 2014, 01:32:19 pm »
да фиг знает, имея америку, нужно самому заказывать запчасти ;)
привозили оригинальный гену за 7000р
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #17 : Сентября 28, 2014, 01:46:04 pm »
Леха,всю Америку не от''имеешь:-)
А по теме,там какой-то стабилизатор ставят и все нормально получается,можно ролик сменить на меньшего диаметра,тем самым повысив обороты ротора.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #18 : Сентября 28, 2014, 01:47:50 pm »
Я на2105 поставил  гену от нивы 214 чтоли... 80а, внешне очень на блейзеровский похож  ::)
Оффлайн lenin937
« Ответ #19 : Сентября 28, 2014, 01:55:37 pm »
Что за стабилизатор? Шкив меньше по размеру вряд ли получится найти.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #20 : Сентября 28, 2014, 03:17:18 pm »
С этим вопросом к электрикам
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн lenin937
« Ответ #21 : Сентября 29, 2014, 10:38:07 am »
Столько народу на форуме, которые приколхозили не штатные генераторы, и чтобы не один человек до сих пор не решил эту проблему? Не верю! :)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Сентября 29, 2014, 11:03:00 am »
Привет у меня стоял Волговский (Газелевкий Гена) и никаких колхозов особо не требовалось, кроме как подключить проводок возбуждения и переделать крепеж, ну и заменить шкив. Было это давно но могу порыть где то этот Гена валялся.
Запчасти из США
Оффлайн lenin937
« Ответ #23 : Сентября 29, 2014, 01:42:32 pm »
Я поставил гену от 2110, крепеж переделал, проводов возбуждения переделал на маму. Шкив по размерам практически идентичен родному-я его не менял. Проблема в том, что зарядку генератор начинает давать только при достижении 1500-1700 оборотов двигателя. Однажды достигнув этих оборотов, зарядка потом идёт уже и на холостых. Но изначально, при старте на вольтметре 12,5вольт-пока не поднимешь обороты двигателя. Проблема,собственно, только в этом. Вот и хочется понять-это особенность тазовского генератора, рассчитанного на более высокие обороты двигателя, либо заводской брак мне попался.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Сентября 29, 2014, 02:25:42 pm »
От это сказать не могу, т.к. ставил не тазовский, на волговском все в порядке было, я даже менял его один раз ну т.е. ставил вместо одного волговского другой новый, а потом позже закал из Америки на 200А, волговский снял где то он валяется.
Запчасти из США
Оффлайн lenin937
« Ответ #25 : Октября 12, 2014, 06:03:45 am »
Короче,выше описанный баг вазовского гены мне надоел-родной гена был увезен в местную контору по ремонту генераторов/стартеров, где ему заменили щетки, регулятор напряжения(проблема была в нем) и оба подшипника.  Снял вазовский,поставил назад родной-все пришло в норму.
