Автор Тема: порядок затяжки болтов(срочно!) блазер 4.3 vortek 1995г  (Прочитано 5674 раз)
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
очень срочно нужен порядок затяжки болтов головок на 4.3 вортек!Помогите плиз!Поиск ничего не дал.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:52:25 pm от Акула »
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Andrey V Ka
Re: порядок затяжки болтов(срочно!)
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 02:19:36 pm »
Болты затягивают по кругу или крест на крест.
« Ответ #2 : Декабря 02, 2011, 02:23:04 pm »
теоретически да.Но хочется поточнее.Их там 13 штук!!!
« Ответ #3 : Декабря 02, 2011, 02:45:21 pm »
Их там 13 штук!!!
и пятница :o
Лишний затягивай последним ;)
« Ответ #4 : Декабря 02, 2011, 02:47:50 pm »
Я сцуко не суеверный,но головы тянуть надо.Тяну по звезде раз ни у кого схемы нет.
Оффлайн НеКурю
« Ответ #5 : Декабря 03, 2011, 08:12:15 pm »
затягивай от середины
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Декабря 03, 2011, 08:52:01 pm »
вот каждый раз удивляюсь, лезут в мотор (коробку и пр..) а книжек нету... ну скачайте хоть олдату
и про моменты
1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 1
Cylinder Head Assembly: Service and Repair
Cylinder Head Installation
^ Tool Required
- J 36660 Torque Angle Meter, or equivalent
1. Install the cylinder head gasket.
2. Install the gasket over the locating pins, with the yellow side of the tab on the outboard side facing up.
3. Install the cylinder head over the locating pins and the gasket.
4. Install the cylinder head bolts finger tight.
5. Tighten the cylinder head bolts.
^ Tighten the cylinder head bolts in the sequence shown, on the first pass tighten to 30 Nm (22 ft. lbs.).
6. Use the torque angle meter in order to tighten the bolts on the second pass.
^ Tighten the short bolts (11, 7, 3, 2, 6, 10) 55°.
^ Tighten the medium bolts (12, 13) 65°.
^ Tighten the long bolts (1, 4, 8, 5, 9) 75°.
7. Install the spark plugs.
^ Tighten them to 20 Nm (15 ft. lbs.).
8. Install the pushrods.
9. Install the following components to the left cylinder head:
a. The electrical connector at the coolant temperature sensor.
b. The air conditioning compressor and bracket. Refer to Heating and Air Conditioning.
10. Install the generator and bracket to the right cylinder head. Refer to Powertrain management.
11. Install the exhaust manifold. Refer to Exhaust System.
12. Install the intake manifold. See: Intake Manifold/Service and Repair
