Автор Тема: легкий гул под нагрузкой по прямой 800 тах  (Прочитано 5264 раз)
Оффлайн 360
появился легкий гул под нагрузкой  по прямой , от 65кмч, до 80кмч. Причем , чуть в горку или под горку, пропадает. То есть имеет место только при прямолинейном горизонтальном движении, и только при небольшой нагрузке, и только в этом скоростном диапазоне. От оборотов мотора не зависит, только от скорости.... Ни кто с таким не сталкивался?
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Re: легкий гул под нагрузкой по прямой 800 тах
« Ответ #1 : Декабря 01, 2011, 10:58:44 am »
  • надо задний мост послушать....
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #2 : Декабря 01, 2011, 11:04:41 am »
    Крестовины!
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #3 : Декабря 01, 2011, 11:20:56 am »
    крестовины не гудят.они щёлкают.если гул меняется от того,под нагрузкой ты едешь или накатом,то это пара.если гул постоянный,то это подшипники
    Оффлайн marka72
    • тахер продан
    « Ответ #4 : Декабря 01, 2011, 04:31:04 pm »
    Появился на другой зимней резине?
    « Ответ #5 : Декабря 01, 2011, 05:38:58 pm »
  • крестовины не гудят.они щёлкают.если гул меняется от того,под нагрузкой ты едешь или накатом,то это пара.если гул постоянный,то это подшипники
    ага
    Оффлайн 360
    « Ответ #6 : Декабря 01, 2011, 06:13:37 pm »
    гул только под нагрузкой, и только на прямой дороге, и только в этом скоростном диапазоне. Крестовины живые. Резина тоже отпадает, потому как покрытие не имеет значение, но в то же время хоть в горку, хоть под горку, даже совсем небольшую, гул пропадает. Он появляется только на четко горизонтальной дороге)) мистика))  хотя....ведь при изменении горизонта меняется и положение кардана.....  и соответственно нагрузка на подшипник хвостовика заднего моста, да и на раздатку наверно тоже...
    Оффлайн Jerry
    • Хирург АКПП
    « Ответ #7 : Декабря 01, 2011, 11:19:40 pm »
     Может редуктор гудит.может ступицы.при изминении направления получается переключения ступицы то левая то правая а когда вместе начинают гудет.но бывает что под нагрузкой гудит подшипник ступицы проверь люфт на задних колесах.Либо подвесь Зад и включи передачу и посмотри гудит или нет.Редуктор и на легке будет гудеть если дело в редукторе.УДАЧИ помог чем смог ;) :afro:
    « Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 11:32:13 pm от Jerry »
    Lada Samara 21013-40
    Оффлайн 360
    « Ответ #8 : Декабря 02, 2011, 05:39:46 am »
    спасибо всем, буду пробовать
