Автор Тема: Круглотах 840 ошибки дросселя. Двиг LM7 Электросхему никто не поможет?  (Прочитано 10211 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Влился я в ваш коллектив  :) . Таха 840 2005 года. Уставшая немного, но жить надеюсь будет.
Суть проблемы. Иногда сбрасывает мощность, зажигает двигатель и ехать отказывается. Ошибки такие:
Р1516 TAC Module Throttle Actuator Position Performance
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
Нашлась про это такая инфа от GM:
#PIP3089B: SES Light And Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135 - keywords accelerator actuator APP blade body connector connection DTC L33 L59 LH6 LR4 LM7 LS1 LS2 LQ4 LQ9 module position reduce sensor - (Oct 31, 2006)
Subject: SES Light and Reduced Engine Power DTC P0120 P0220 P1516 P2135
Models: 2004-2006 Buick Rainer
2005-2006 Cadillac CTS-V
2003-2006 Cadillac Escalade
2003-2006 Chevrolet Avalanche, Corvette, Express, Monte Carlo, Silverado, SSR, Suburban, Tahoe, Trailblazer
2003-2006 GMC Envoy, Savana, Sierra, Yukon
2003-2006 Hummer H2
2005-2006 Pontiac GTO
Equipped with a 4.8 5.3 6.0 or 7.0 V-8 Engine
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in this PI.
Condition/Concern:
A vehicle may be brought into the dealer for a reduced power message, and DTCs P0120, P0220, P1516, P2101, or P2135.
The Throttle Actuator Control (TAC) / throttle body type trouble codes, may be caused by a loose wiring crimp at the throttle body connector, or a broken throttle body circuit.
Recommendation/Instructions:
Complete the current SI diagnostics for any symptoms or trouble codes found. If a intermittent T/P or TAC module type code is occurring complete the inspections below.
Inspect all related throttle body terminals for a loose wiring crimp. The loose crimp may be difficult to find, and the poor connection will be between the terminal and the copper strands of the wire. Wiggle test the individual throttle body circuits to see if the concern can be duplicated.
Inspect the related circuits for broken wires inside the insulation. The outer wire insulation may look fine, but the internal copper strands may be partially broken. Breaks in the wires usually occur within 1 to 4 inches of the throttle body connector. Wiggle testing may also induce a trouble code to set.
On C/K trucks complete SI procedures for voltage drop on grounds G103 and G104. Grounds G103 or G104 may be loose or corroded.
If a terminal crimp or a broken wire has been found, repair or replace only the circuits involved. There is a throttle body pigtail connector available through GMSPO, but installing this pigtail connector may cause other intermittent TAC module/TP codes at a later date. If this pigtail must be used, please follow the SI procedures for Splicing Copper Wire Using Splice Sleeves. (the proper Kent-Moore crimping tool must be used for this repair)
Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step
Суть понятна, паршивый контакт либо в разъеме дросселя, Либо проводка между дросселем и мозгами, либо масса. Нет ли у кого схем этой части чтобы тыком не лазить что куда идет??
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Спасибо. Но эт следующий шаг. Машины куда поставить можно пока рядом нет. Если верить GM то основная причина - фиговая мексиканская проводка.
Хотелось бы сначала все соединения проверить.
судя по трем ошибкам -проблема возле самого модуля педали-оно не только залонку теряет-оно еще и само из сети вываливается и дохлым притворяется.
Насколько помню сам модуль на фаерволе в левом углу
После изучения электрического интернета почистил и затянул по человечески соединения массы G103 и G104. Уёпотрясающно удобно расположены на задней части блока под головками слева и справа.  Одна просто болталась, вторая немногим лучше. Пока тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный, чек не горит, мощность не скидывает. Ту что под левой головкой - соединение двигателя и кузова - проще перевесить чем туда лазить.
Оффлайн parolio
Похожая проблемка P1516, P2101, P2135.
Откуда рыть? где эти контакты g103 и g104?
Может ли умирающий гена провоцировать эту фигню?
Знающим - просьба помочь. Заранее благодарю.
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
Чтоб не плодить новых тем.
Тоже вылетает ошибка Р1516, причём мне удалось систематизировать её появление. Появляется она при лёгком нажатии газа, причём не всегда, может не появляться какое то время, а может прям подряд пару раз выскочить.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • промой дроссельную заслонку.
    если не поможет, то нужна более глубокая диагностика.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн rtype
    Именно этим и сегодня занялся, сказать, что было всё угаженно значит не сказать ничего.
    Посмотрим, что будет дальше
    Оффлайн rtype
    Мойка дросселя не помогла, утром на холодную при запуске снова выскочила ошибка P1516.
    Подскажите, куда дальше копать?
    всегда  было  интересно -  как  помогает  чистота заслонки правильному  отображению ее  положения.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • иногда помогает..
    говно не дает полностью закрыться....
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн rtype
    Заметил такую особенность, при оборотах двигателя около 2000, при отпускании педали газа мгновенный расход топлива по БК не падает ниже 4 литров на 100 км, по другим машинам в аналогичной ситуации расход где-то до 1500 об/мин был 0
    иногда помогает..
      заслонке   если  сунуть  карандаш  -то она  скорее  всего его перекусит. Грязь  оно  легко  месит.Даж не  замечая.
