Автор Тема: Dexron III vs Dexron VI  (Прочитано 35670 раз)
Оффлайн Chevy77
« : Ноября 29, 2011, 12:12:58 am »
Собственно размышления на тему лить или не лить. Ситуация следующая. Решили с товарищем поменять масло в АКПП на блейзере 97 года. Конечно в юзер мануале написано, что если авта не тянет трейлер и в трафике не парится, то масло в АКПП менять не нужно. Но с учетом того, что машине уже 14 лет и пробег перевалил за 100000 км, то решили, что замена масла и фильтра лишней не будет.
Если рекомендованную в мануале жижу по спецификации Dexron III, GM с 2005 года больше не контролирует, то возник вопрос, а собственно что заливать при замене, т.к. замена является неполной (хотя где-то тут читал, что некоторые сервисы делают типа полную замену масла применяя какой-то хитрый аппарат). В интернете пишут, что Dexron VI может применяться во всех старых трансмиссиях, а вот старый Dexron (II и III) в новых трансмиссиях, где прописан только VI, противопоказан. Но про то, смешается ли он без последствий с Dexron III инфы я не нашел.
Еще есть мобиловская ATF D/M (типа Dexron/Mercon), которая типа именно для трансмиссий, где рекомендуется Dexron IIIH (H - это как я понял последняя версия Dexron III). Эта жижа минеральная (ну типа полусинтетика). На счет Dexron VI, по поводу синтетика это или нет, инфы не нашел.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Dexron III vs Dexron VI
« Ответ #1 : Ноября 29, 2011, 12:39:52 am »
Лейте то, что рекомендовал завод при выпуске авто. Тем более если замена не полная.
Особенно если 100 тыр проездили на одной жидкости.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
« Ответ #2 : Ноября 29, 2011, 12:43:45 am »
  • Блейзеру 97 г DEXRON VI как свинье апельсины :) лей Мобил 350 и не парься
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #3 : Ноября 29, 2011, 01:21:15 am »
    Марат, а что такое мобил 350?
    Тут какбы будем лить, только то, что из-за океана привезено.
    Местного континентального разлива льем только в двигатель.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #4 : Ноября 29, 2011, 01:31:03 am »
    Я лью как раз D/M.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #5 : Ноября 29, 2011, 03:39:29 am »
    Dexron III это Mobil ATF 320
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #6 : Ноября 29, 2011, 08:15:55 am »
    Т.е. как я понимаю, мобил ATF 220 - это Dexron II, а ATF 320 - Dexron III?
    А 320 -й это тоже минеральная жижа? На сайте мобил-эссо непонятно написано.
    Просто получается, что GM прокинуло владельцев сравнительно старых авто, т.к. у них на банке нет подтверждения (ну я не нашел по крайней мере), что жижи III (II) и VI дексрона на 100% смешаются без последствий для авты.
    Остается только верить рекомендациям производителя жижи (мобилу например).
    На банке ATF D/M например написано четко про использование жижи в авто производства с 1988 по 2005 года. И тут я голову не ломаю (пускай это даже маркетинговый ход и жижа по характеристикам одинаковая, что с надписью Dexron II что III). Но в интернете есть инфа, что GM рекомендует избегать жиж с надписями типа Dexron II и III, т.к. больше не лицензирует их производство и не следит за их качеством. А на американском сайте читаешь, что звонят локал дилеру и тот говорит, что наверное эти жижи совместимы, но он не уверен, т.к. сам толком нихера не знает, потому, что уже забыл как выглядят машины для которых рекомендован Dexron III.
    « Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 08:22:21 am от Chevy77 »
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #7 : Ноября 29, 2011, 12:32:42 pm »
    Не совсем так, но в целом так.
    Mobil ATF 320 это Dexron III, а Mobil ATF 220 - это Dexron IID
    Да, 320 это минеральная.
    По синтетике Mobil имеет Dexron III - это Mobil 1 Synthetic ATF и Dexron IIE - Mobil ATF SHC.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #8 : Ноября 29, 2011, 09:25:57 pm »
    Да Dexron III тоже есть D, G, H.
    Вобщем чего лить не понятно. Вроде и III и VI канает, только за III GM уже не ручается.
    « Ответ #9 : Ноября 29, 2011, 11:31:58 pm »
  • ну Марыч все объяснил, лей III
    « Ответ #10 : Декабря 04, 2011, 10:17:56 pm »
    Я тоже понял лей 320.
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    « Ответ #11 : Декабря 05, 2011, 05:50:18 pm »
    Почитав тему, я так и не понял, чем шестой декстрон плох?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #12 : Декабря 05, 2011, 06:38:33 pm »
    Он не труЪ  ;D
    Оффлайн Suncheezzze
    « Ответ #13 : Декабря 05, 2011, 10:39:57 pm »
    А есть ли смысл скормить поросёнку апельсинов, то бишь, залить в гидроматик (TH700-R4/4L60) синтетику?
    Работает короб без нареканий (3*тьфу), хочется продлить этот период насколько возможно))
    Летом менял жижу на стенде на mobil d/m, слилась коричневато-жёлтая, на магните поддона была щепотка "ила" из мелких опилок.
    Глаза боятся, а руки из жопы.
    `91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
    `90 Lincoln Continental Executive;
    Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #14 : Декабря 05, 2011, 10:49:40 pm »
    Работает - не трогай  ;)
