Автор Тема: вибрация при установке переднего кардана на коротыше  (Прочитано 4894 раз)
Оффлайн mr White
Всем добрый день!
Подскажите пож. советом
Авто ТАХО коротыш 1997г.р.
дело к зиме и я решил поставить передний кардан отданный мне предыдущим хозяином, кардан не родной он предупредил, после установки мастера сказали что имеется люфт в шлицевом соединении.
При езде со скоростью 90 и выше появляется вибрация не очень приятная.проехал 100-120 км снял т.к. побоялся что что-нибудь разобьет.
Что делать подскажите, крестовины новые.
Заранее спасибо
Оффлайн Chevy77
А на Вашей тахо передний привод отключается?
Подпись? А нафига она мне?
Всем добрый день!
Заранее спасибо
Глядеть кресты на убитость и кардан в балансировку ...
А так, кардан могли снять от того, что ГП в переднем мосту мёртвая...
Ну и проверить обязательно на предмет отключения правой полуоси, как Chevy77 написал...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Если кардан неродной - значит переваривали вилки, могли криво переварить...
Оффлайн mr White
 для Chevy77  передний привод с установленным карданом вкл. и откл.
Оффлайн Chevy77
Я не берусь утверждать, т.к. о тахо знаю только по наслышке, но если пп отключаемый, то по-моему с включенным передком больше 80 вообще ездить не рекомендуется.
Оффлайн mr White
вибрация на з.п., а п.п. подключается работает и нормально отключается
Оффлайн mr White
т.е. вибрация появляется когда еду на заднем приводе передний отключен
Оффлайн Chevy77
Когда отключен пп, то передний кардан не крутится. Поэтому связь вибрации и переднего кардана не понятна. Т.е. если снимаете передний кардан, то она (вибрация) исчезает?
Возможно пп не отключается (ну как версия). Нужно смотреть крутится ли передний кардан при езде с выключенным пп. Т.е. может в раздатке он отключен, но его крутит передний мост (правая полуось, о которой писал выше Zubilo). Ну как вариант при выключенном пп покрутить кардан рукой, должен крутиться без особых усилий.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Наверное передний кардан крутится в определённом диапазоне скоростей, когда сопротивление дифференциала становится выше сопротивления колхозного кардана... Дифф начинает крутить передний кардан.
mr White, попробуй зафиксировать передний кардан к чему-нибудь, скажем скотчем и прокатись.
Оффлайн mr White
подскажите, передний кардан в не подключенном переднем приводе должен крутиться или нет, перелопатил весь форум и мнения очень разные
Оффлайн Chevy77
должен от руки прокручиваться без особых усилий при выключенном пп.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
+1 на подъемнике так, а вот на ходу - хз...
Оффлайн Chevy77
На ходу я тоже бы не рискнул туда лезть  ;D
