Автор Тема: кастрюлька вместо кожуха воздушного фильтра Блэйзер 2.2  (Прочитано 17594 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: кастрюлька вместо кожуха воздушного фильтра
« Ответ #60 : Декабря 09, 2011, 11:17:58 am »
тоесть тебе можно не извращаться с крышкой от кастрюли и поставить маленький волговский...
не, не канает. волговский маленький по высоте не влазиет, т.е. родная крышка с  ним не закрывается, щель в сантиметр остается и приходится той же крышкой от кастрюлки закрывать. зато большой волговский на вид кажется раза в 3 больше, в смысле по количеству фильтрующего "вещества". мотор задышал.
Задышал... хмм нашёл ут где кастрюльки продают за 200руб, б\у правда - но можно поэксперементировать
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #61 : Декабря 13, 2011, 12:47:17 am »
Салям! а у меня короб развалился, вопрос решили так:
бюджет 600 руб
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #62 : Декабря 13, 2011, 02:12:51 am »
бюджет 600 руб
А гидроудара не боишься? Там после лужи (а ещё вентилятор "взобьёт сливки") та-акое будет...
« Ответ #63 : Декабря 13, 2011, 10:34:18 am »
А теперь нужно изолировать этот фильтр от двигателя, т.к. хватая горячий воздух из подкапотки мощность упадёт у тебя процентов на 30...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #64 : Декабря 13, 2011, 01:10:42 pm »
пока ничего не упало  :)
[/quote]
[/quote]
ищу подходящую канистру разрежу её и поставлю
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #65 : Декабря 13, 2011, 01:13:32 pm »
хм... мне кажется и от радиатора подальше, но на отечественных всё как раз в зоне двигателя и радиатора
« Ответ #66 : Декабря 13, 2011, 01:35:54 pm »
[/quote]
[/quote]
Пока это зима, воздух холодный, а вот ближе к лету будешь это явно ощущать, степень расширения воздуха очень зависит от температуры. А соответственно и содержания кислорода в горячем воздухе меньше, чем в холодном, от этого топливо менее эффективно горит и мощность падает ...
Не зря ставят интеркуллеры, которые именно охлаждают воздух после турбины, которая его нагревает, чтоб получить максимально эффективный заряд топливовоздушной смеси в цилиндре ДВС.
Не зря родная система питается воздухом за фарой и проходит в нише крыла, а не питается сразу горячим воздухом из под капота ...
На карбюраторах, это ещё оправдано, тем, чтоб не обмерзала дроссельная заслонка, а вот на инжекторах, такой тюнинг зло ...
Нужно убирать фильтр в теплоизолированную банку, а подвод воздуха делать извне, либо через родной канал, либо пилить ноздрю, либо пилить дырку под шнохель...
