Автор Тема: кастрюлька вместо кожуха воздушного фильтра Блэйзер 2.2  (Прочитано 17566 раз)
Оффлайн Chevy77
Re: кастрюлька вместо кожуха воздушного фильтра
« Ответ #30 : Ноября 23, 2011, 10:22:05 am »
нулевик придумали, чтобы пропитка продавалась лучше ;D
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
« Ответ #31 : Ноября 23, 2011, 10:26:03 am »
Я думаю, что атмосферник все равно не всосет больше воздуха, чем ему положено. Возможно будет эффект от увеличенного размера фильтра, если каналы в голове пилены и то скорее психологический. Фильтр просто почаще менять нужно.
P.S. Фото с крышкой от кастрюли прикольное
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #32 : Декабря 02, 2011, 08:38:29 pm »
От 41 маскарада бестолковый
да уж всяко лучше, чем от ТАЗика
Оба малы в объёме.Наши моторы в несколько раз мощнее,коников больше,они хотят нормально дышать.Не душите их малыми объёмами воздуха :afro:
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #33 : Декабря 02, 2011, 09:55:20 pm »
прикольно так смотрится с крышкой))) типа как нулевик))) почти без сопротивления)))))))) ещё бы придумать гармошку уплотнительную к капоту а в нём загребало вырезать))) чтоб на скорости воздух принудительно вдавливало)))) а вообще тоже посещают мысли переделать воздухозаборник и фильтр выкинуть родной))) а то весь воздухан уже задервенел и как ни старайся плотно эта черепаха всё равно не одевается на моник)) вот только куда датчик воздуха в такие как на картинках фильтра впихнуть? я думал просто оставить кусок патрубка к черепахе сантиметров десять и на него натянуть обычный грибок-нулевик)) а всю остальную канализацию выкинуть нафик))
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #34 : Декабря 03, 2011, 12:49:41 am »
Чтобы кожух плотно сел на моновпрыск - выкинь стандартную прокладку и купи за 27 рублей прокладку бензонасоса от ваз 2110(беленькая такая - бензостойкая) кладёшь её на моновпрыск и прижимаешь кожухом, она толстая и подсасывать нигде не будет
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #35 : Декабря 03, 2011, 02:41:52 am »
сначала  посетила мысль  - нижнюю часть корпуса кастрюли сделать вровень с капотом, в капоте сделать дырки для забора холодного воздуха  и приладить на капот  старую железную хлебницу на шарнире. в дождь хлебницу переворачивать в обратную сторону. но как то стало жалко капот, он у меня не битый, не мятый и не гнилой
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 07:54:45 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #36 : Декабря 03, 2011, 02:46:52 am »
ну всяко можно странить подсосы)) смысл в том что патрубок деревянный и крепится с одной стороны к черепахе а с другой у кузову))) и от вибраций двигателя - все страдания)) да и черепаха тоже как то выгнулась ))) на новые бы заменить)) но где их взять то)) да и стоить будут не меряно))) колхоз надёжнее по ряду причин))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #37 : Декабря 04, 2011, 05:25:32 pm »
Если не сложно померяй площадь фильтрующей поверхности! попробуем жугулёвский примастырить, у нас фильтр такойже как на 4.3 если прощадь жигулёвского такаяже то движок мы им не задушим и работать будет как надо
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #38 : Декабря 04, 2011, 05:30:37 pm »
у жигулевского и для жигулей на пределе, особенно в сборе со штатной кастрюлькой
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #39 : Декабря 04, 2011, 07:06:15 pm »
да в принципе не проблема что то приколхозить)) хоть от ГАЗа хоть от Таза))))) судя по картинкам от газа наверно даже легче будет))) там горловина круглая)))) вопрос по датчику воздуха остался открытым))) не представляю куда его там впихнуть между моником и кастрюлей)) так что скорее всего нужно оставлять кусок патрубка)) + по моему ещё и важен диаметр этого патрубка))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #40 : Декабря 05, 2011, 02:09:43 am »
Да в датчике проблем не вижу, либо в крышке дырку сделать либо в донышке - главное чтобы был за фильтром, в вазовском есть штекер под вентиляцию картера и даже помоему после фильтра(грязь не попадает в картер) по идее в газелевском также должно быть...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #41 : Декабря 05, 2011, 02:12:48 am »
Ну незнаю у 2.2 и 4.3 фильтры одинаковые... мне кажется что если площадь фильтрующей поверхности одинаковая и сопло забора воздуха такоеже по диаметру то должно быть ок т.к. все параметры соблюдены
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #42 : Декабря 07, 2011, 06:49:11 pm »
Нашёл такое фото, кожух карбюратора ничего не напоминает?))) волга 24
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #43 : Декабря 07, 2011, 06:50:35 pm »
А вот от 31029
« Ответ #44 : Декабря 07, 2011, 06:54:24 pm »
чё то я думаю что нифига он не будет правильно работать)) думаю что ему ещё и диаметр трубы через которую проходит воздух важен)) в том месте где датчик стоит)) это только мнение))
